Hallo, RAMs sind flüchtige Speicher und brauchen deshalb eine Stützbatterie C2032. Hierfür gibt es horizentale und vertikale Batteriehalter. Frage eines Unwissenden: Was ist später beim Batteriewechsel besser: Horizental, beim Batteriewechsel,mit Schraubenzieher ausgehebelt oder vertikal wo es m.E. mit dem Schraubenzieher nicht mehr so leicht ist. Mir ist klar, das das in erster Linie eine PLatzfrage ist, aber die Platinen sind ja so klein und so voll. Edgar
Edgar Falke schrieb: > RAMs sind flüchtige Speicher und brauchen deshalb eine Stützbatterie > C2032. Oder irgendeine andere, es gibt unzählige Möglichkeiten. In den meisten Fällen hätte ich eine stehende 2032 nicht verwenden können wegen der viel zu grossen Bauhöhe. Wie leicht das Auswechseln geht, ist bei einem Wechsel nach 5 bis 10 Jahren nicht entscheidend. Es kommt auch wirklich nicht drauf an, ob der Servicetechniker nach einer Anfahrt von 300 km für den Wechsel 2 Sekunden länger braucht. Sofern zwischen liegend und stehend überhaupt ein Unterschied existiert. Gruss Reinhard
Edgar Falke schrieb: > Horizental, beim Batteriewechsel,mit Schraubenzieher ausgehebelt Da gibt es auch welche wo man nicht "hebeln" muss, sind fast auf allen Mainboards drauf: http://www.digikey.de/product-detail/de/BS-7/BS-7-ND/389447 Da springt dir die Batterie förmlich entgegen wenn du den Haken nach hinten drückst. Oder willst du kleinere SMD dinger, also sowas: http://www.simplesolutions-uk.com/files/product-images/BAT-HLD-001.jpg Dazu wäre vielleicht so ein Clip eine alternative: http://www.digikey.de/product-detail/de/S8421-45R/952-1737-6-ND/3131076 oder http://www.renata.com/fileadmin/downloads/productsheets/battery_holders/SMTU2032-C.pdf
