Hi Leute, ich wollte mich ein wenig in das Thema "Rauschen" einarbeiten und suche hierfür gute und umfangreiche Bücher. Um mich mit dem Thema zunächst einmal zu befassen und praktisch aufzubauen, wollte ich Rauschdiode verwenden. Habt ihr auch hierzu empfehlenswerte Links oder Bücher zu empfehlen ? Im Internet finde ich leider finde ich eine Beschreibung auf dem #"Low Level". Danke!
Verschoben durch Admin
http://www.ukw-berichte.de/ukw-docs/pdf/zeitschrift/GesInh.pdf da mal im PDF nach "rausch" suchen. Die entsprechenden Ausgaben der "UKW Berichte" als Heft zu bekommen ist dann die zweite Aufgabe... aber nicht unmöglich. Ich schätze die Artikel sehr, da sie fachlich auf einem hohen Niveau sind, und trotzdem meist kurz und knackig auf den Punkt kommen. Gruß, Stefan
Speziell der Rausch-Grundlagenartikel aus Nairobi von Detlev Burchard 1991/3 "Die Absoluteichung einer Rauschquelle" ist mir in Erinnerung. http://ukw-berichte.de/ukw-docs/pdf/zeitschrift/GesInh12.pdf (Leider läßt sich aus dem PDF nichts kopieren, so ein Unsinn.) Es gibt noch ein paar andere Artikel zum Thema Rauschen. (mein Link reicht bis 2012, der andere nur bis 2011, hab grad mal nachgesehen)
Immerhin mit detaillierter Messung und Berechnung des ENR-Faktors vom Eigenbau Rauschgenerator. Zusätzlich Beispiele für die Messung des Rauschmaßes (Faktor) von Verstärkern und Empfängern. Alles recht gut beschrieben und so erklärt, dass auch (Rausch) Anfänger damit zurecht kommen.
Moin, ich wollte diesen Thread noch einmal aufleben lassen. Ich hätte auch ein paar fragen bezüglich des Rauschens, könnt ihr mir Literaturen empfehlen in der sehr gut beschrieben ist, wie eine Rauschdiode augebaut ist und / oder in der die Erzeugung von Rauschen mit Hilfe von Schieberegister realisiert ist. Danke schon einmal Vorab!!
Vielleicht hilft dir das erst mal weiter: http://www.w1ghz.org/QEX/Noise_Measurement_and_Generation.pdf http://www.bartelsos.de/index.php?dl_file=91UG68ASOE&skip=true Grüße
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > http://ukw-berichte.de/ukw-docs/pdf/zeitschrift/GesInh12.pdf > (Leider läßt sich aus dem PDF nichts kopieren, so ein Unsinn.) Hallo Christoph und alle anderen, nicht zum Thema "Rauschen", sondern zur Möglichkeit Ausschnitte_einer Datei zu zitieren. Schau dir mal die Möglichkeiten und die Bedienung des Freeware Programms CutePDF Writer (Googeln!) an. Damit kannst du dir aus den meisten - nicht allen! - Dateien bestimmte Bereiche 'rauspicken' und sie getrennt in einer neuen PDF Datei abspeichern. Danke für das Inhaltsvezeichnis der UKW-Berichte! 73 DC0VD, Winfried
Bearbeitet durch
