Was genau ist hier mit "The Force along the whole wire"? http://youtu.be/qqkUeQ0nsF8 Wie kann ich mir diese Kraft jetzt vorstellen? Wo sehe ich sie, und wo tritt sie auf, wenn er sagt "along the whole wire" ??
Verschoben durch Moderator
Samuel schrieb: > Wie kann ich mir diese Kraft jetzt vorstellen? Wo sehe ich sie, und wo > tritt sie auf, wenn er sagt "along the whole wire" ?? Zwei nebeneinander liegende stromdurchflossene Leiter ziehen sich an oder stoßen sich ab - je nach Stromrichtung. Über diese Kraft ist das Ampere als Einheit des Stromes definiert. http://de.wikipedia.org/wiki/Ampere#Aktuelle_Definition
Matthias schrieb: > Zwei nebeneinander liegende stromdurchflossene Leiter ziehen sich an > oder stoßen sich ab - je nach Stromrichtung. Das meine ich nicht. Ich meine in dem Fall das Integral über dieses Drahtstück, das er aufgezeichnet hat. Ok, angenommen ich habe zwei parallele Leiter. Dann ist ja die Kraft die auf diese Leiter wirkt konstant, und zwar in jedem Punkt. Jedoch wenn diese Leiter irgendwie (fixiert) herumliegen, dann muss ich ein Integral bilden. Jedoch kann ich mir irgendwie nicht vorstellen was dann aus dem Integral herauskommt?? Bei den paralleln Leitern war es zu jedem Punkt ein und dieselbe Kraft. Aber bei irgendwie liegenden Leitern? Was kommt da aus dem Integral raus?
Samuel schrieb: > Jedoch wenn diese Leiter irgendwie (fixiert) herumliegen, dann muss ich > ein Integral bilden. Für ein genügend kurze Leiterstücke der Länge dl ist alles gerade und auf dieses Leiterstück wirkt eine Kraft, die man nach Betrag und Richtung berechnen kann. Die vektorielle Summe der infinitesimalen Kraftbeiträge stellt dann die resultierende Gesamtkraft dar.
Matthias schrieb: > Die vektorielle Summe der infinitesimalen > Kraftbeiträge stellt dann die resultierende Gesamtkraft dar. Ja und genau daran hängt es einbisschen bei mir. Welche physikalische Bedeutung hat diese Gesamtkraft?
Samuel schrieb: > Welche physikalische Bedeutung hat diese Gesamtkraft? Die zieht an der fixierten Leiterkontruktion. Teilkräfte, die sich in der Gesamtstruktur aufheben, versuchen die Struktur zu verbiegen und/oder zu verdrehen - können sie aber nicht, weil alles fixiert ist.
Matthias schrieb: > Die zieht an der fixierten Leiterkontruktion. > Teilkräfte, die sich in der Gesamtstruktur aufheben, versuchen die > Struktur zu verbiegen und/oder zu verdrehen - können sie aber nicht, > weil alles fixiert ist. Danke, verstehe jetzt so ungefähr in welche Richung das geht. Ich habe aber irgendwie noch nicht ganz verstanden wozu eine gesamte Kraft Nutzen hätte. Wenn alles parallel ist macht es ja sinn. Aber wenn ich an jedem Punkt der Leitung eine andere Kraft habe, was bringt es dann die Summe dieser Kräfte zu berechnen? Ok, die hat zwar eine Richtung und alles. Aber diese gesamte Kraft sagt doch nicht viel darüber aus wie sich dann die Leitung bewegen wird. Bestes Beispiel ist wenn die Summe alles Kräfte zufällig 0 ergibt. Das kann ja surchaus sein, was bringt dann die Summe der Kräfte?
Samuel schrieb: > Das kann ja surchaus sein, was bringt dann die Summe der Kräfte? Gar nichts. Und selbst bei wohl definierter Lage tritt der Fall auf, wie in der Vorlesung erklärt. Zur Vereinfachung der Rechnung war darum der Draht in der Vorlesung als rechteckige Leiterschleife geführt. In einem Motor liegt der Leiter darum auch nicht irgendwie in einem Knäuel, sondern der Hersteller gibt sich viel Mühe, den Draht geordnet zu einer oder mehreren Spulen aufzuwickeln.
> Ok, die hat zwar eine Richtung und alles. Aber diese gesamte Kraft sagt > doch nicht viel darüber aus wie sich dann die Leitung bewegen wird. Ich würde mal annehmen, dass die Beschleugnigungsrichtung der Richtung des resultierenden Kraftvektors entspricht (ürbigens übt auch die Halterung eine Kraft aus!). Beispiel Tauziehen: 8 Leute ziehen an einem Tau. 4 Leute nach links und 4 leute nach rechts. Nun wird da auch die Summe aller Kraftvektoren gebildet. Der resultierende Vektor (Summe) gibt dann die Richtung an in die sich das Tau beschleunigt. Wenn die Summe grade 0 ist, bewegt sich halt nichts. Das ist bei den Leitern genauso. Da sind halt die "Tauzieher" ganz viele kleine Leiterabschnitte, die an dem Tau (Leiter) ziehen. Ist doch genau das gleiche Prinzip. Und wenn die Leiter befestigt sind, übt die Halterung eine Gegenkraft aus, so dass die Summe immer 0 ist --> keine Beschleunigung des Leiters Dabei unterliegt alles dem einfachen Prinzip: Beschleunigung = Kraft / Masse
