beliebig große Zahlen in C++
OP Persönliche Seite #3302574
Ich habe folgendes Problem (stark vereinfacht): In einem Array
exponents[] sind lauter Exponenten gespeichert. Diese haben einen
Bereich von -1000 bis +1000 (und auch mehr). Die Aufgabe ist, diese
Summe hier zu berechnen:
long double sum = 0;
for(int i = 0; i < N; i++) {
  sum += exp(exponents[i]);
Es kommt natürlich zum Überlauf in exp(). Der Witz ist, dass die Summe
am Ende eine recht humane Zahl ist (also auf jeden Fall durch long
double abgedeckt). Nur um auf diese Zahl zu kommen, muss man eben zuerst
diese rießigen Exponenten verarbeiten. Ich habe in einem Buch gelesen,
dass man den Umweg über den Logarithmus gehen kann, verstehe aber nicht
im Detail, wie das umzusetzen ist. Gibt es hier schon Leute mit
Erfahrung bei diesem Problem?
Alternativ könnte ich auf eine spezielle Bibliothek mit unbegrenzten
Zahlen umsteigen, wenn es das gibt. Bisher kenne ich nur GMP, was eine
Bibliothek für beliebige Genauigkeit ist. Ich weiß aber nicht, ob diese
Bibliothek auch beliebig große Zahlen verarbeiten kann.
Nachtrag:
Die Formel für die Umgehung der Berechnung großer Exponenten lautet:
log(a + b) = log(a) + log(1 + exp(log(b) - log(a)))
Erwähnen muss ich noch, dass die Exponenten zwar einen großen Bereich
haben können, in dem Array exponets[] aber immer nur relativ Ähnliche
Exponenten gespeichert sind, z.B. 700 plus/minus 10. Wenn ich es richtig
interpretiere, sind log(a) und log(b) also meine Exponenten und die
Formel oben enthält zwar eine exp()-Funktion. Diese enthält aber die
Differenz log(b) - log(a). Da diese Differenz in diesem Beispiel
höchstens 2 * 10 ist, lässt sich log(a + b) ohne Überlauf berechnen und
dadurch dann auch a + b = exp(log(a + b)).
Ist das so korrekt?
Gast #3302580
> double abgedeckt)
Der eigentlich Witz ist noch viel besser: Wie soll bei nur positiven
Ergebnissen für exp(-1000;1000) denn die Summe jemals kleiner sein als
ein Einzelergebnis?
Und wie soll allein ein einziger Summand mit exp(700) in ein double
passen?
Gast #3302605
Wenn das so ist, könntest du natürlich während der Summierung von allen
Einträgen 690 abziehen (also ein fester Divisor) und dadurch mit
entsprechend kleineren Zahlen rechnen. Bloss musst du dann zum Ergebnis
diese 690 wieder dazurechnen (Multiplizieren).
M.a.W. du dividierst alle Eingangsdaten durch die kleinste vorkommende
Zahl und multiplizierst am Ende die Summe wieder damit.
Gruss Reinhard
Gast #3303120
> double abgedeckt).
Hä? Also zu meiner Studienzeit sah die exp-Funktion noch so aus:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Exp_e.svg
Das heißt, sie ist überall > 0. Wenn du also "große" exp(x) hast und
summierst, wird die Summe niemals kleiner und kommt immer weiter aus dem
double-Bereich heraus, völlig egal ob du vorher irgendwas umstellst...
Gast #3303375
Wie der Kindergärtner schon festgestellt hat kann die Summe grosser
positiver Zahlen nicht kleiner als die Zahlen werden - das geht nur wenn
sich positive und negative Summanden weitgehend aufheben. Nach deiner
Beschreibung gibt es aber garkeine negativen Summanden.
Andrerseits schreibst du von Exponenten -1000 ... +1000. e ^-1000 ist
aber keine negative, sondern eine sehr kleine Zahl. Da drängt sich der
Verdacht auf, dass du die Aufgabenstelleung überhaupt nicht verstanden
hast und die Daten eine ganz andere Bedeutung haben.
Gruss Reinhard
Moderator #3303785
Wenn du schon diesen Tipp bekommen hast, warum wendest du ihn nicht
einfach an?
Die Idee dahinter ist die folgende:
Maxim S. schrieb:
> Ist das so korrekt?
Ja.
