Hallo, ich habe eine digitale Messanzeige einer Drehmaschine älterer Baureihe, welche nicht mehr messen will. Fehlerbild: Display bleibt dunkel. Keinerlei Aus- und Eingabe möglich Model: FAGOR VN 300 Netzteil hab ich bereits geprüft. Alle Spannungen verfügbar - auch unter Last. Backup-Bat Ok. Ich konnte den Fehler IMHO bereits auf das µC-System zurückführen, was aber aus einer Zeit vor der meinen kommt. * µP: 8085A (konnte durch A/B Vergleich ausgeschlossen werden - ja ich hatte sowas noch rumliegen ;-) ) * EPROM M27C256B. Da ich mit dem Oszi Datenverkehr beim Einschalten festgestellt hab, denke ich nicht, dass es dieses ist, bzw. Das Programm noch vorhanden sein sollte. (Fehlerhaftes Programm würde signalisiert werden) * SRAM UM6264-12L. bisher nicht betrachtet. (Fehlerhafter Speicher würde signalisiert werden) * 8155P (M5L8155P). RAM with I/O and Timer. Ich hab diesen aus mehreren Gründen in Verdacht: a) der "Timer-Out" Pin stellt dauerhaft 3,8V DC (was laut DB für diesem Pin unüblich ist). Der 8155 wird - wie alles auf dem Board - mit 5V versorgt. b) sämtliche I/Os (Display, Messstäbe, ...) über diesen IC laufen und das die totale Finsternis der Anzeige erklären würde. Was denkt ihr? Hat jemand zufällig einen solchen rumliegen und würde mir den vermachen? Danke!
Drehmaschine schrieb: > (Fehlerhaftes Programm würde signalisiert > werden) Wie geht das? Das würde voraussetzen, daß zumindest der Teil, der das Programm zum Feststellen des Fehlers und dem Signalisieren noch korrekt funktioniert ... Und wo, wenn nicht im EPROM steckt das?
>a) der "Timer-Out" Pin stellt dauerhaft 3,8V DC (was laut DB für diesem >Pin unüblich ist). Der 8155 wird - wie alles auf dem Board - mit 5V >versorgt. Die 3.8V sind ok. Bei mir war das damals auch nicht mehr. Bei nem Atmega kommen tatsächlich 4.9V raus, aber das kann man hier nicht vergleichen. Trotz allem ich würde eher auf was elektromechanisches wie nen korrodierten Kontakt tippen.
> Die 3.8V sind ok. Bei mir war das damals auch nicht mehr. Bei nem Atmega > kommen tatsächlich 4.9V raus, aber das kann man hier nicht vergleichen. Alle anderen Hi-Signale der beiden ICs sind 5V nur dieses hat 3,8. Das Signal sollte ferner kein DC sein, sondern eine Pulsfolge und dieses mit den Pegel HI oder LO > Trotz allem ich würde eher auf was elektromechanisches wie nen > korrodierten Kontakt tippen. Ist bereits ausgeschlossen. a) das Modul hat im Betrieb schlagartig ausgesetzt. b) das Modul kann auch durch leichte mechanische Einwirkung nicht zu einem Lebenszeichen bewegt werden.
Drehmaschine schrieb: > Alle anderen Hi-Signale der beiden ICs sind 5V nur dieses hat 3,8. 3,8V sind für TTL High in der Regel völlig OK. Warst du da mit dem Oszi dran? Was macht denn der Low-Pegel?
Drehmaschine schrieb: > a) der "Timer-Out" Pin stellt dauerhaft 3,8V DC (was laut DB für diesem > Pin unüblich ist). Der 8155 wird - wie alles auf dem Board - mit 5V > versorgt. Ist aber in NMOS-Technik. Die ist nicht symmetrisch und orientiert sich an TTL Pegeln, nicht an CMOS-Pegeln.
> 3,8V sind für TTL High in der Regel völlig OK. Warst du da mit dem Oszi > dran? Was macht denn der Low-Pegel? LO = ca. 100mV (sowohl beim 8085 als auch beim 8155) HI = ca. 4,85V (sowohl beim 8085 als auch beim 8155) "Timer in" des 8155 bekommt ein sauberes 0/5V Takt Signal mit 3MHz vom 8085 "Timer out" hängt bei 3,8V
Drehmaschine schrieb: > "Timer in" des 8155 bekommt ein sauberes 0/5V Takt Signal mit 3MHz vom > 8085 > "Timer out" hängt bei 3,8V Vielleicht sind da noch Pullup-Widerstände involviert, oder auch nicht. Was macht eigentlich das olle EPROM? Wird die Prüfsumme zur Laufzeit überwacht? Nach mehr als 20 Jahren kippt schon mal ein Bit von 0 auf 1 zurück. Da gab es dieses Jahr schon mehrere Beiträge hier.
> Hat jemand zufällig einen solchen rumliegen Hätte ich, aber das lohnt wohl nicht mal das Porto. > "Timer out" hängt bei 3,8V Das kann in Orndung sein, es wäre ein gültiges TTL high. Da du die Schaltung nicht zeigst, kann man es nicht wissen. EPROMs von 1985 hingegen werden schon mal schlecht.
Hab mir beim bekannten Auktionshaus mal einen neuen 8155 bestellt. Wenn er es wirklich ist, wärs super. Wenn nicht draus gelernt und ab in die Tonne.
