Hallo zusammen, ich habe einen Temperaturregelung für meine LED-Lampe gebaut. Wenn die Lampe zu warm wird senke ich den Strom über PWM durch die LED. Die Temperatur detektiere ich über einen Spannungsteiler mit NTC, welcher an einer Referenzspannung betrieben wird. Frage wie kann ich die Funktionalität des NTCs im laufenden Betrieb überprüfen. Sprich falls irgendwann mal der NTC defekt sein sollte würde sich ja die Lampe so stark erwärmen bis sie worst case abbrennt. Aktuell sehe ich nur die Chance mit einem zweiten NTC. Aber evtl. habt Ihr ja noch einen Idee. VG, Bruno
Bruno schrieb: > Aber evtl. habt > Ihr ja noch einen Idee. Du kannst ja den NTC mit dem Lötkolben ein bischen anwärmen. Dann sollte das Licht auch dunkler werden. Letztendlich wirst du die Spannung am NTC messen müssen und parallel dazu den Reglerausgang (PWM) beobachten. Gruß Anja
> Sprich falls irgendwann mal der NTC defekt sein sollte würde > sich ja die Lampe so stark erwärmen bis sie worst case abbrennt Sicherheitsbetrachtungen? :-) Du koenntest du zuerst mal feststellen ob ein defekter NTC eher hochohmig, oder zum kurzschluss wird. Dann sorgst du dafuer das du bei einem defekten NTC eher eine zu heisse LED detektierst. Ausserdem legstdu natuerlich einen Wertebereich fest indem sich deine PWM-Spannung befinden musst. Dann koenntst du noch die Aenderungsgeschwindigkeit analysieren. Wenn deine LED erstmal brennt wird sich ihre Temperatur nur noch sehr langsam aendern, aendert sie sich sehr schnell gibt es wohl einen Wackelkontakt am NTC. Was aber machst du wenn dein Controller defekt geht oder abstuerzt und die LED immer eingeschaltet bleibt? Da musst du natuerlich einen Monoflop+Logic an den PWM Ausgang schalten der dafuer sorgt das bei 100%ED die Led auch ausgeht. Watchdog versteht sich natuerlich sowieso von selbst! Ich hoffe die LED ist teuer genug das sich der Aufwand lohnt. Olaf
Olaf schrieb: > Watchdog versteht sich natuerlich sowieso > von selbst! Wenn es um Sicherheit geht zählt wohl nur das als echter Watchdog: http://www.conrad.de/ce/de/product/532827/ Gruß Anja
Danke für die Anregungen: @Anja: Der NTC soll im Betrieb kontinuierlich auf seine Funktionalität geprüft werden. Olaf Du hast vollkommen recht, Schlagwort Sicherheitsbetrachtung. Genauer will ich den ersten Fehlerfall abdecken. Hab' gerade ein NTC-Datenblatt von EPCOS studiert. Hier waren auch zig Schaltungsvorschläge enthalten, aber eine Aussage bgzl. Kurzschluss oder hochohmig im Fehlerfall war nicht zu finden. Der uC-Controller-Defekt ist abzufangen über den Watchdog bzw. zwei getrennte Einschaltwege. Einmal Powerversorgung der LEDs bzw. den Enable für den Konstanstromregler bedienen, jeweils in umgekehrter Logik. Die Änderungsgesschwindigkeit ist ein gutes Schlagwort. Noch besser gefällt mir aber eigentlich der Spanngungsbereich. Schlagwort Fensterkomparator. Eigentlich leicht zu realisieren in SW ;-) Ich denke mit dem Fensterkomparator und Watchdog sollte ich einen super Weg gefunden haben. Ist doch fast kein zusätzlichen Aufwand! Bei 100% mehr Sicherheit im Dauerbetrieb. VG, Bruno
Er hat im laufenden Betrieb einen Widerstand in einem gültigen Bereich.
Ist er kurzgeschlossen oder hochohmig, ändert sich die Spannung am
Spannungsteiler auf Vollausschlag (ganz positive oder ganz negativ), und
das kannst du detektieren und zur Abschaltung nutzen.
Nimmt er bloss einen anderen Widerstandswert an (z.B. den für 50 GradC
obwohl es 90 GradC hat) dann kannst du wenig machen. Auch ein zweiter
hilft nicht wirklich, denn wer 2 Uhren hat, weiß nie wie spät es ist.
Erst ein dritter erlaubt eine Plausibilitätsprüfung. Das lohnt sicher
nicht. Kurzschluss oder Unterbrechung werden schon die relevanten
Ausfallmöglichkeiten sein.
@MaWin: Danke für Deinen Input. Der Vergleich mit zwei Uhren ist gut. Ich könnte aber die LED ausschalten, wenn die Uhren zuweit voneinander abweichen. In der Luftfahrt sähe das aber schon anders aus. Dann kann ich nicht einfach das Triebwerk abschalten ;-). Ich denke aber auch, dass ich mit einem NTC gut leben kann. Hochohmig und Kurzschluss kann ich mit dem Fensterkomparator detektieren. VG, B
Wenn man nicht gerade ein millionenschweres Dingsbums schützen muss, so reicht normalerweise eine Plausibilitätsprüfung aus. Du legst dabei sinnvolle Grenzwert fest, innerhalb derer Dein Sensor sich bewegen soll/muss und agierst entsprechend. Als erster Ansatz reichen die drei Eckpunkte: Irgendein Widerstand (OK), oberer oder unterer Grenzwert (Kurzschluss oder Drahtbruch). Darüber hinaus kannst Du auch die Systemreaktionen mit in die Prüfung einbeziehen, indem Du im Regelfall überprüfst ob sich die in der Folge gemessene Temperatur wie gewünscht ändert. Ist aber nicht ganz einfach.
