Guten Tag, es geht um eine Blinkschaltung mit dem NE555 als astabiler Multivibrator, soweit aufgebaut und funktioniert dass zwei Potis R2a und R2b mit Dioden antiparallel geschaltet sind, einer also die On-Dauer und der andere die Off-Zeit einstellt: t_On = ln(2) x C1 x (R1 + R2 + R2a) t_Off = ln(2) x C1 x (R2 + R2b) Nun die Sache - ließe sich das On-/Off-Zeitverhältnis (Tastverhältnis) mit nur einem Poti und mehreren (z. B. parallel dazu geschalteten) C1 - C1a, C1b, C1c, ... - verändern? So dass also z. B.: t_On = k * C1a t_Off = k * (C1a+C1b=2C1a) t_On / t_Off = 0,5 Heißt dass beim Aufladen z. B. nur C1a zur Wirkung kommt, beim Entladen aber z. B. C1a und der dazu geschaltete C1b (evtl. mit antiparallelen Dioden analog zu den beiden Potis?!?). So soll sich ein bzw. mehrere entsprechende Tastverhätnisse konstant halten über den mit dem Poti geregelten Frequenzbereich. Idee wäre, einen zweiten 555Timer zu koppeln, der z. B. den C1b separat und sehr schnell (schneller als C1a am ersten 555Timer) auflädt, während C1a am ersten Timer mit On-Dauer-bestimmender Wirkung aufgeladen wird. Bei der Entladung am ersten Timer wiederum sollen dann sowohl C1a als auch C1b beteiligt sein. Wie könnte so eine Schaltung einfachstenfalls aussehen?
> Heißt dass beim Aufladen z. B. nur C1a zur Wirkung kommt, beim Entladen > aber z. B. C1a und der dazu geschaltete C1b Vergiss es, geht nicht, ist auch nicht nötig.
MaWin schrieb: >> Heißt dass beim Aufladen z. B. nur C1a zur Wirkung kommt, beim Entladen >> aber z. B. C1a und der dazu geschaltete C1b > > Vergiss es, geht nicht, ist auch nicht nötig. Würdest du auch verraten, was dazu nötig wäre? Wie gesagt, mit nur einem Poti das Ganze.
> Würdest du auch verraten, was dazu nötig wäre? PWM Grundschaltung NE555 +--100kPoti--1k---+---+-----+-- +Ub | | | | | 1k | | | Motor oder Glühlapme | | +-----+ | | | +-|<|-+--|7 8|--+ +-|<|-+ Freilaufdiode | 1N4148 |NE555| | +--------|2 | | | | | | +--------|6 1 3|-----100R--|< NPN (auch Darlington) oder NMOSFET | +-----+ |E oder S | | | 47nF | | | | | +-----------+---------------+-- Masse
Ok, aber damit sehe ich hier keine Lösung. Ziel ist es, ein bzw. mehrere Tastverhätnisse (t_On : t_Off) konstant zu halten (!) über den mit dem (EINEN!) Poti (STUFENLOS!) geregelten Frequenzbereich, das heißt Widerstandswertebereich von R2 (R1 sei mal vernachlässigt) - anders als in der anfangs beschriebenen, schon vorliegenden Schaltung, wo Auf- bzw. Entladezeiten unabhängig voneinander - aber nicht bei konstantem Tastverhältnis! - mit den Potis R2a bzw. R2b geregelt werden können. Daher die Überlegung, bei C1 anzusetzen, siehe oben... Noch andere Ideen?
Vergiß den 555, der ist unbrauchbar. Wenn Du Tastverhältnis und Frequenz getrennt einstellen willst, nimm die klassiche Schaltung mit Dreieckgenerator und Komparator. Oder einfach einen MC.
Carsten Storm schrieb: > Ziel ist es, ein bzw. mehrere Tastverhätnisse (t_On : t_Off) konstant zu > halten (!) über den mit dem (EINEN!) Poti (STUFENLOS!) geregelten > Frequenzbereich, das heißt Widerstandswertebereich von R2 (R1 sei mal > vernachlässigt) - anders als in der anfangs beschriebenen, schon > vorliegenden Schaltung, wo Auf- bzw. Entladezeiten unabhängig > voneinander - aber nicht bei konstantem Tastverhältnis! - mit den Potis > R2a bzw. R2b geregelt werden können. Verstehst du deinen EINEN! Satz eigentlich selbst. Eher nicht oder... Nimm einen Tiny und einen Poti, mehr brauchts nicht und du kannst da ein Verhalten reinprogrammieren das du selbst im Moment nicht glauben willst.
> Ziel ist es, ein bzw. mehrere Tastverhätnisse (t_On : t_Off) konstant zu > halten (!) über den mit dem (EINEN!) Poti (STUFENLOS!) geregelten > Frequenzbereich Du willst also nicht das Tastverhältnis mit einem Poti regeln, sondern die Frequenz. Auch dafür gibt es Lösungen, z.B.mit einem LM358 statt dem NE555 +-----------------------+---+---+-----+-- +U | | | | | 47k +---47k--+ 47k | | Motor oder Glühlampe | | | | | | | +--+--|+\ | | | +-|<|-+ Freilaufdiode | | >--+ 47k | | | | +--|-/ FPoti PWMPoti-|+\ | | | | | | >--Rv--|< NPN oder NMOSFET | +--------+-----------(--|-/ |E oder S 47k | | | | | 1uF 47k | | | | | | | +-----------+-----------+---+---------+-- GND
