Hallo, ich möchte für eine Hundeschule eine elektronische Zeitmessung für Hunderennen aufbauen. Gelaufen wird eine Strecke von 60m. Das ganze würde ich gerne mit einem µC realisieren. Ich hab da leider gar keine Erfahrung mit. Ich hab immer gelesen der "ATmega8" ist für Anfänger gut geeignet. Ihr könnt mir sicherlich sagen ob ich damit Zeiten messen kann. Die sollten schon auf 100stell also 0,01 genau sein. Das ganze wollte ich auf einer 7 segmentanzeige angezeigt bekommen. Für die Zeitmessung hätte ich 2 Lichtschranken zur Verfügung. Würde die folgene Hardware dafür aussreichen? http://shop.embedded-projects.net/product/AVR_Starterkit_%28inkl._USB_Programmer%29 oder gibt es vllt eine billigere Alternative, er muss wirklich nicht viel mehr können. ich danke Euch schon mal im vorraus wenn Ihr noch ne Angabe braucht dann schreibt einfach
maik b. schrieb: > Das ganze würde ich gerne mit einem µC realisieren. Ich hab da leider > gar keine Erfahrung mit. Dann schreib doch erst mal mit was du Erfahrung hast. Kannst du Programmieren? Hast du Ahnung von Elektronik? ps. Zeitmessung kriegst du ansonsten auch fertig aufgebaut, du bist sicher nicht der erste der das machen will... mfg Andreas
Bei dem Projekt ist die Qualität der Lichtscharnaken entscheidend, auch wenn Du es noch nicht glaubst. Welche hast Du denn.
ich bin elektroniker für automatisierungstechnik, ich könnte das sicherlich mit ner sps machen, aber ein µC ist sicher billiger. mit was fertigem würde ich mich zufrieden geben, hab ich schon gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden, allein hier im forum gibs es unzählige threads mit zeitmessung
Schon getestet?? Glaub nicht, daß das auf die Entfernung vernünftige Messungen gibt. Im Sport nimmt man gerne (leider teuer) Lichtschranken von Omega. Die taugen was.
ich hab ja 2 lichtschranken eine am Start und die andere im Ziel die haben einen Korridor von ca 2m. wenn die nicht ganz genau sind ist auch nicht so schlimm, die Abweichung haben ja dann alle.
billiger ist es sicher mit einfachen ttl-ics z.b. 74 247 für anzeige und zum zählen 74 393 und ein paar 74 00 für den Schwingkreis
ich muss vllt dazu sagen, dass ich gerade die technikerschule besuche und wir in einem halben jahr damit arbeiten werden also mit µC und da sind vorkenntnisse nicht verkert.
Also, wenn du es günstiger willst: Kaufe dir auf ebay (Suche: weltweit) - USB-ASP (ISP Programmer, um den AVR zu programmieren, siehe AVR-GCC Tutorial auf dieser Seite) - ATMega8 DIP (gibts auch günstig in 5er Packs aus China...) - ein HD44780 Display zur Anzeige der Zeit Preis insgesamt: warscheinlich weniger als 10€ Zur Information: Der ATMega8 ist veraltet. Ist aber günstig und für deinen Zweck vollkommen ausreichend. Für die Zeitmessung ist ein Quarz empfehlenswert... Beschaltung der ICs (Stützelkos etc.) entnimst du dem Datenblatt oder dem Tutorial, sollte für dich ja kein Problem sein als Elektroniker;-) mfg Andreas
Lies Dir die Tutorials hier durch und bringe erstmal LEDs zu blinken, Taster zu entprellen und dann LED via PWM zu dimmen. Dann schaust Du Dir die Timer und Capture an und versuchst erstmal damit den genauen Zeitstempel abzuspeichern. Wenn's "schnell" gehen soll nimm einen Arduino.
@ andreas http://www.amazon.de/3-3V-USBasp-Downloader-Programmer-Adapter/dp/B008REVXMU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1378055400&sr=8-1&keywords=USB-asp wenn ich das richtig verstehe reicht das das ding zum programmieren eines AVR oder brauche ich noch nen etwas, wie z.B. ne halterung wo der ic draufgesteckt wird
könnte ich mir mit dem USB-ASP auch die zeit auf dem Computer anzeigen lassen?
maik b. schrieb: > könnte ich mir mit dem USB-ASP auch die zeit auf dem Computer anzeigen > lassen? Jein. Ich habe mal eine Modifizierte Firmware für den USB-ASP gemacht, der dann auch als Serielle Schnittstelle verwendet werden kann, aber dafür bräuchtest du einen 2. USB-ASP. Aaaaaber: Du möchtest die Zeit auf dem Computer anzeigen? Kauf dir einfach 2 USB-ASP! Du kannst den 1. USB-ASP als Programmer verwenden, den 2. als dein Target. Auf dem USB-ASP ist normalerweise ein ATmega8 verbaut. Natürlich ist noch etwas Handverdrahtung nötig, aber es ist Problemlos möglich noch ein, zwei Pins zu verbinden, habe ich auch schon gemacht. LEDs sind 2 drauf, zum üben Programmieren ;-) Danach einfach V-USB drauf, dann kannst du die Daten direkt an den PC senden. Musst da natürlich noch eine Applikation am laufen haben, wenns jedoch nicht allzu komplex ist sprechen wir hier von einem minimal angepassten Beispiel... mfg Andreas
maik b. schrieb: > ich hab ja 2 lichtschranken eine am Start und die andere im Ziel die > haben einen Korridor von ca 2m. Meinst du jetzt 2 Lichtschranken für jeden Hund? Gruss Reinhard
Hallo. Ich hab während meinens Automatisierungsstudiums zusammen mit einem Kollegen auch eine Zeitnehmung für eine Hunderennbahn gebaut. Ebenfalls mit zwei Lichtschranken (Pepperl und Fuchs), ein Mega8 übernimmt die zeitkritischen Aufgaben und schickt seine Ergebnisse per USB an den PC, auf diesem läuft eine Software, die die gesamte Verwaltung und Auswertung (Hunde, Rundenzeiten, ...) übernimmt. Wie gut die absolute Genauigkeit ist, kann ich nicht sagen, aber die Relative sollte durch den Uhrenquarz einigermaßen gut sein. Das Projekt ist zwar lauffähig, aber wurde nie im Echtbetrieb getestet, da der damalige Auftraggeber abgesprungen ist. Mikrocontroller Firmware ist in Bascom geschrieben, die PC Software in C#. Somit ist daran sicherlich noch einiges zu optimieren. Christian_RX7
Die Lichschranken haben eine Ansprechzeit von 25ms und eine Schaltfrequenz von 20Hz. Also solltest du Zeiten mit einer max. Auflösung von 0,1sec messen. Je nach Sport und Verband gibt es genaue Vorgaben an die zu messende Zeit und die verwendeten Geräte. Falls du keine Anforderungen hast, nimm doch die Lichtschranken und verbinde die mit was Fertigem. Einer Meilhaus USB Box o.ä. oder benutze ein anderes fertiges USB Dingens. Hast du die Pulse im PC kannst du prima zählen, etc. Die Hardwarekosten, die du beim uC AVR sparst, investierst du 3 mal in die Programmierung. Ein PC Programm brauchst du am Ende sowieso. my 2ct. Adib. --
Lichtschranken mit 25ms Ansprechzeit? Mit Relaisausgang vielleicht, die von uns verwendeten haben laut Datenblatt 0,5ms. http://files.pepperl-fuchs.com/selector_files/navi/productInfo/edb/127445_ger.pdf Christian_RX7
@ reinhard Na die eine lichtschranke gibt das singnal zum starten der zeit und 60m weiter steht die andere lichtschranke die die zeit stoppen soll. Wie die zeit am ende angezeigt wird ist erstmal egal. Ausgewertet wird das mit excel Urkunden gibt es per serienbrief etc. Mir ist vorerst egal wo man die zeit abliest. Das ganze ist eine spass Veranstaltungen, 100 prozent genau muss es nicht werden. Das ganze soll, am 28. Sep 2013 fertig sein.
Wenn Du Dich mit SPS auskennst, dann wirst Du wohl auch das Drum-Herum zum Laufen bekommen. Für Deinen Zweck reicht eine Low-Cost-SPS aus. Die haben fast alle eine Möglichkeit zur Zeitmessung. Zwei Eingänge für die Lichtschranken einen Ausgang zum PC für die Datenübertragung sowie einen Eingang für ein Start-/Freigabesignal, notfalls auch einen für den Abbruch. Gib lieber etwas mehr Geld für die Lichtschranken aus, denn kaum dass Du sie montiert und eingestellt hast, gibt's einen kräftigen Regenschauer. Billiglichtschranken mit Billigverdrahtung blubbern dann nur noch und es heißt dann nur noch: Außer Spesen, nichts gewesen. Natürlich geht das Ganze auch viel, viel billiger. Dazu brauchst Du nur einen Arduino und und und. Der klitzekleine Nachteil ist das "Und": Du musst einiges an Elektronikkenntnissen haben/aufbauen. Sowohl theoretisch als auch praktisch. Eine Ausstattung mit einigen Messgeräten wäre auch nicht schlecht. Du musst Dich in die Programmierung dieser Teile einarbeiten. Und Du musst das System wasserdicht bekommen;-) Die meisten hier im Forum machen so etwas in ein paar Stunden und zwar ohne Anlauf. Dafür haben sie auch vorher heimlich geübt und bestimmt einiges an Lehrgeld bezahlt.
maik b. schrieb: > Na die eine lichtschranke gibt das singnal zum starten der zeit und 60m > weiter steht die andere lichtschranke die die zeit stoppen soll. Also KEIN Wettrennen - die armen Hunde, so macht das ja garkeinen Spass. Aber elektronisch gesehen vereinfacht das die Sache sehr, du brauchst ja nur eine Stoppuhr mit 2 Eingängen. Conrad hatte sowas, ist aber ausverkauft. Gruss Reinhard
Hi Nun, wenn du in die Controllerwelt einsteigen willst, und dein Vorhaben ist eine ideale Aufgabe dafür, dann wirst du mit der Programmierung in Assembler vermutlich gut zurecht kommen. ( wenn keine C kenntnisse vorhanden sind...) Am PC würd ich mal in VB eine kleine Applikation schreiben. Und nun zu den Kosten. Ein Atmega8 liegt bei 2 €. Ein USBISP-Progger zwischen 20 und 35 €. Nimmst du die Pollin-Platine noch für 15 € im Bausatz dazu, dann hast du gleich auch eine fertige Platine mit einem RS232 Anschluss. Somit ist ein Datentransfer zum PC nur noch mit einem USB/RS232 Umsetzer zu ergänzen und du hast eine perfekte Zeiterfassung. Schau mal bei der Konkurenz AVR-Praxis Forum unter FAQ nach. Da hab ich einenkleinen Beitrag "keine Angst vor Assembler" geschrieben, der auch eine Kommunikation mit einem PC enthält. Ich denke, durch deine Ausbildung kennst du auch "Anweisungslisten". Daher der Hinweis auf Assembler. Das ist fast genau so. Zur Anzeige, da kannst du auch den PC verwenden, denn so schön groß, das du die Zahlen auch noch aus 5-10 m erkennen kannst, liefert dir keine Siebensegment eine Anzeige. Was mußt du tun? Eigentlich gar nicht viel. Der Atmega bekommt z. B. 2 Ausgänge für eine Ampel. Rot oder Grün für die freigabe der Strecke. Wenn Grün und 1. LS dann starte einen Zeitzähler ( 1 mSek kein Problem. Auch wenn du alle 100mSek. Daten an den PC lieferst, um auch die laufende Anzeige der Zeit zu geben, hat der Controller kein Problem damit und der Zuschauer sieht die "Stopuhr". Beim erkennen der 2. LS hälst du den Zeitzähler an und überträgst die Werte z.B. in eine kleine Datenbank. Wenn du Interesse hast, dann nimm mit mir Kontakt auf. Ich hätte ein Angebot. Gruß oldmax
Ich nehme an, dass immer nur ein Hund in der Strecke rennt(?) Nimm doch ne billige digitale Stoppuhr, die getrennte Taster für Start und Rundenzeit hat. Aufschrauben, und parallel zu den Tastern die Lichtschranken anschliessen.
2 mal ein USB-ASP. Beim einen den Jumper brücken, dann kannst du mit dem 1. den 2. programmieren. Als Firmware nimst du http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html Somit hast du eine USB Tastatur. Nach jeder Messung sendest du z.B. - Zahl in Millisekunden, also z.B. 2 0 1 5 2 für 20.152 Sekunden. - Enter Springt in die nächste Spalte. Wenn du mit einer Exceltabelle nicht mehr klarkommst, kannst du ein HTML Interface machen, mit ein paar Zeilen Javascript kannst du noch eine grosse Anzeige machen, und funktioniert ohne Änderung an der Hardware... mfg Andreas
Vielleicht kannst Du hiermit etwas anfangen. Beitrag "Stoppuhr – Geschwindigkeit – Pulsweite mit Atmega88"
