Hey, ich frage mich gerade auf welche Weise man am besten einen Näherungsensor für bis zu 5m Abstand aufbaut? Mit ner sogenannten Lichtschranke? also mit so eine Art aufgteilter Optokoppler.... also Leuchtdiode und Fototransistor? oder mit Ultraschall? hab hier noch solche U-Schallkapseln rum liegen! anderes?
Ultraschall.. die Dinger gibt es für sehr wenig Geld auf ebay.
Das stimmt für um die 8€ gibt es dort etwas aus HongKong! http://www.ebay.de/itm/4-pin-Ultraschall-Modul-HC-SR04-Abstand-Messumformer-Sensor-Fur-Arduino-/151065233940?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item232c308a14 aber wie machen die das dann? Klar ein Sender und ein Empfänger. Der nimmt irgendwie die Laufzeiten auf, ist die Laufzeit zu kurz, befindet sich etwas die U-Schallwelle reflektierendes vor dem Sensor, das näher ist als z.B. eine permanent vorhandene Wand in 3m Abstand!
Bitte: http://www.ebay.de/itm/Arduino-Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-G9-/161062101023 1.2o EUR mit Versand Anleitungen gibt es für Arduino genug.
Ja das ist eine Laufzeitmessung. Es wird eine Burst von 8 Pulsen gesendet und wenn es wieder empfangen wird entsprechend der Entfernung ein Puls ausgegeben dessen Länge mit dem Abstand variiert. Die Module gibt es auch schon für unter 2€ aus China. Nach meiner Erfahrung sind die 4m Reichweite aber utopisch. Bin zumindest nie auf diese Distanz gekommen. Was willst du denn genau machen? Willst du die Entfernung messen oder willst du einfach nur dass in ~5m Abstand z.B. eine Lampe an geht.
Tim . schrieb: > 1.2o EUR mit Versand Danke! Das Markenprodukt soll 27.5€ kosten... http://www.watterott.com/de/Parallax-PING-Ultrashall-Entfernungsmesser
mir ging es darum, dass wenn sich jemand auf ca. 3m der Wohnungstür nähert z.B. das Licht angeht! und ja ich könnte dort auch einen Bewegungsmelder aus z.B. dem Baumarkt verwenden, aber ich wollte da mal selbst etwas basteln, ausserdem sind diese Standard Bewegungsmelder für den Anschluss an das Hausnetz 230V 50Hz gedacht!
Da ist ein Bewegungsmelder (PIR Sensor) aber die bessere Wahl weil der Erfassungsbereich viel höher und die Auswertung sehr einfach ist. Gibts auch für nen Appel&Ei bei und ist für 5V gedacht. http://www.ebay.de/itm/HC-SR501-Module-Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Body-Detector-/390616511176?pt=Motoren_Getriebe&hash=item5af28ef2c8 Gruß Matthias
Stone schrieb: > Da ist ein Bewegungsmelder (PIR Sensor) aber die bessere Wahl weil der > Erfassungsbereich viel höher und die Auswertung sehr einfach ist. Und der verscheucht nicht alle Tiere in der Umgebung. wendelsberg
