Folgendes Problem: Der Akku von meinem Dell-Laptop wird nicht mehr aufgeladen, wenn ich ihn am originalen, mitgelieferten Netzteil anschliesse. Als Stromversorgung für den Laptop funktioniert das Netzteil aber einwandfrei. Bei einem anderen Netzteil von einem älteren Dell-Laptop funktioniert das Laden des Akkus hingegen problemlos. Ich habe mal Google angeworfen, doch man findet definitiv keine (einfache) Lösung für das Problem. Aber vielleicht hat hier ja jemand Erfahrung? Was läuft hier schief? Was kann ich tun?
Soweit ich weiß haben Dell-Netzteile einen ID-Chip im Netzteil (daher der dritte Anschluss im Stecker, ich glaub 1Wire), damit das Notebook feststellen kann ob es ein originales Netzteil ist und welche Leistung es bringt. Sollte diese ID fehlen oder falsch sein, läuft zwar der Laptop (vielleicht sogar nur in einem Lowpower-Modus) aber lädt nicht den Akku. Teste mal, ob dein defektes Netzteil einen anderen Dell-Laptop laden kann. Wenn nicht, liegt es wohl eindeutig am Netzteil und du brauchst ein neues.
Sascha schrieb: > Soweit ich weiß haben Dell-Netzteile einen ID-Chip im Netzteil (daher > der dritte Anschluss im Stecker, ich glaub 1Wire), damit das Notebook > feststellen kann ob es ein originales Netzteil ist und welche Leistung > es bringt. Sollte diese ID fehlen oder falsch sein, läuft zwar der > Laptop (vielleicht sogar nur in einem Lowpower-Modus) aber lädt nicht > den Akku. Teste mal, ob dein defektes Netzteil einen anderen Dell-Laptop > laden kann. Wenn nicht, liegt es wohl eindeutig am Netzteil und du > brauchst ein neues. Was für ein Netzteil ist es denn? Habe hier noch so einen dreipoler. Gegen Porto können wir darüber reden...
lion schrieb: >nicht aufgeladen, wenn ich ihn am originalen, mitgelieferten Netzteil > anschliesse. Dann könnte die interne Ladeschaltung in Deinem NB krank zu sein. Das passierte gelegntlich wenn der Akku ein Problem hat. In glücklichen Fällen ist noch Garantie auf Deinen NB? Was meint Dell?
oszi40 schrieb: > Dann könnte die interne Ladeschaltung in Deinem NB krank zu sein. Unwahrscheinlich, da ja der Tausch des Netzteils Abhilfe bringt: > Bei einem anderen Netzteil von einem älteren Dell-Laptop > funktioniert das Laden des Akkus hingegen problemlos. Die Diagnose von Sascha, daß es an der Erkennung des Netzteils durch das Notebook liegen könnte, halte ich daher für plausibel.
Danke für die Antworten. Wie gesagt: Das originale Netzteil will nicht, ein anderes funktioniert einwandfrei. Ich werde mich jetzt mal umsehen, ob ich hier im Bekanntenkreis eines kriegen kann, ansonsten komme ich gerne auf das genannte Angebot zurück :-)
Hatten wir das letztens nicht schon mal? Du kannst im BIOS des Dell checken, was er für ein Netzteil erkannt hat: http://www.dell.com/support/troubleshooting/de/de/dedhs1/KCS/KcsArticles/ArticleView?c=de&l=de&s=dhs&docid=539584_de Wenn er ein Netzteil mit zu geringer Leistung erkennt, spart er sich den Ladestrom - der Akku bleibt leer.
