Hallo Leute, ich möchte für sehr kurze Zeit (<5ms) einen 5mOhm Shunt unter ~100A Strom setzen. Das ganze soll a) sehr billig und b) niederinduktiv sein. Daher möchte ich auf SMD setzen. In den 5ms wird ja nicht wirklich viel Energie frei.(250mJ). eine Grobe Überschlagsrechnung mit angenommenen c=400J/(kg*K) (das mittel Kupfer und Nickel) würde für 70° Temperaturanstieg rund 9mGramm Widerstandsmaterial bedeuten. Das klingt nach wenig. Also könnte SMD hinkommen. Weiterhin: 01206 bietet 1.6x2.7mm resistive Chipfläche: bei einer Cu/Ni-Legierung mit 8.9g/cm^3 bedeutet das eine Schichtdicke von rund 240µm. Könnte also auch hinkommen. Da die gesamte Dicke des Widerstands nur 600µm ist wird es aber knapp (abzüglich der Beschichtung und Lötpad-schichtdicke) Widerstände wie http://www.welwyn-tt.com/pdf/datasheet/LRMA.pdf gäbe es günstig, aber das Datenblatt gibt keine Pulse-Ratings vor (für KURZE pulse). Die Frage ist, ob man so einen 1W Widerstand so kurzzeitig überlasten kann, oder ob da Hotspots in rauch aufgehen... die (absolute) Pi*Daumen-Rechnung sagt: knapp! Aber ich hab auch nur mit 70° gerechnet usw.. hat damit jemand Erfahrung?
Bei solchen kleinen Dingern bis ich da SEHR skeptisch. Selbst Null Ohm Widerstände in Minimelf sind mit max. 5A belastbar, macht rückgerenchnet knapp 20 mOhm. Dort ist eine komplette Kupferschicht auf dem Keramikrohr, aber die ist keine 600um dick. Solche Stunts gehen bestenfalls mit ausgewiesenen Volumenwiderständen, wo wirklich genügen Material vorhanden ist, das die Wärmeenergie aufnehmen kann. Normale Schichtwiderstände, erst recht in SMD, sind da ungeeignet. Aber 5 mohm hab ich in der Form noch nie gesehen. Vielleicht nimmt man einfach ein Stück Leiterbahn.
Hab es mir nicht im Detail angeschaut, aber Vergleiche mal mit: http://www.welwyn-tt.com/pdf/application_notes/pwc_appnotes.pdf Gute Nacht Hauspapa
Die SMD Widerstände von Isabellenhütte könnten sonst noch eine Adresse sein. Nicht billig aber gut.
Billig muss sein, ich brauch 400 stück. Das angegebene PDF ist in der Hinsicht interessant, dass ein 1ms-Puls für 1206 bei extra "puls withstanding" Widerständen mit 40W angegeben ist. Damit fält das alles wohl flach. :-(
ShuntKiller schrieb: > hat damit jemand Erfahrung? Steht doch eh fast alles im Datenblatt. Normale Drahtwiderstände sind für 5sek mit Faktor 5 überlastbar. Der 1W-Widerstand also für 5 sek mit 5W. Also max 25J bei 25 Grad für einen einzelnen Puls. Leider ist das ganze unterhalb von ca 1 s wegen hot spots nicht mehr linear. -> der 1W-Widerstand dürfte auch kurzzeitig bei 25W Maximalleistung liegen. Die 50W bei 100A sind also mit dem 1W Widerstand eigentlich nicht zu schaffen. -> Am besten direkt beim Hersteller anfragen. Die Frage ist auch wie die Widerstände unter diesen Bedingungen altern. Gruß Anja
Nimm doch ein Stück leiterbahn als shunt! Kannst dir das ja ausrechnen :)
Kannst auch ein Stückchen Widerstandsdraht nehmen... Aber die Idee mit der Leiterbahn ist schon gut - Du musst ja eh schauen das deine Leiterplatte die 100A übersteht. Da machts dann auch nix wenn noch ein weiteres kleines Stück Leiterbahn zu berechnen ist.
Leider ist der Temperaturkoeffizient von Kupfer nicht so berauschend. Viel Erfolg Hauspapa
Grob überschlagen für 70um Kupfer, 20mm Breite und 100mm lange bahn (es ging mir nur um das Volumen) ergibt es 0.5mJ um 1K zu erwärmen.
@ Anja (Gast) >Normale Drahtwiderstände sind für 5sek mit Faktor 5 überlastbar. Einige schaffen Faktor 10 für 5s. >Der 1W-Widerstand also für 5 sek mit 5W. >Also max 25J bei 25 Grad für einen einzelnen Puls. Das ist so nicht korrekt. In den 5s wird schon signifikant Wärme man die Ümgebung abgeführt, ebenso auf den Widerstandskörper. Von Pulslasten spricht man grob unterhalb von 100ms bei Widertänden. Dort muss das Widerstandsmaterial (Draht, Metallschicht, whatever) die gesamte Pulsenergie aufnehmen, ohne Schaden zu nehmen. >-> der 1W-Widerstand dürfte auch kurzzeitig bei 25W Maximalleistung >liegen. Kommt sehr auf den Typ an. Und den Widerstandswert. Bei höheren Spannungen gibt es lokale Überschläge, bei höheren Strömen lokale Überlastungen durch die Stromdichte. >Die 50W bei 100A sind also mit dem 1W Widerstand eigentlich nicht zu >schaffen. Doch, aber nur als Volumenwiderstand. Aber 5mOhm? Ein Stück Bleistiftmine? ;-) >-> Am besten direkt beim Hersteller anfragen. Die Frage ist auch wie die >Widerstände unter diesen Bedingungen altern. Die meisten heben die Hände -> Nicht spezifiziert, geht nicht.
