Hallo, ich brauche eine Schaltung, mit der ich eine Eingangsspannung von 7-14V (2S Lipo sowie Bleiakku) auf etwa 30V bringen kann. Der maximal mögliche Strom sollte dabei etwa 2A betragen. Mein Ziel: Eine 50W RGB LED betreiben. Dabei steht mir leider ein nur kleines Budget zu Verfügung (MAX. 10€). Ich habe hier noch ein Netztraffo (230V -> 12V, bzw. 1:19), könnte das nützlich sein? Hat jemand von euch eine Idee wie man das möglichst günstig erreichen kann?
Verschoben durch Moderator
1. du bist hier falsch! Analogtechnik währe es gewesen... 2. ist es locker möglich für 20 Mark was zu reißen! Und zwar http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html Das teuerste ist der Induktor. Den kannst du kaufen oder aus alten pc Netzteilen recyceln. Den Rest kriegst du an jeder Ecke. Oder kennst du dich nicht damit aus? Teurer, einfacher und hochwertiger geht immer, das ist klar. Aber das^^ ist halt oldschool!
dc-dc Wandler aus China sin die Stichworte für 10€. http://www.ebay.at/itm/Hot-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-23V-30V-/400552629658?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item5d42cc159a 50W(30V@1,7A) Gehn nur mit Kühlkörper. Die Qualität dieser Module ist naja...
Wir wollen den reiskochern aber ihren Müll nicht abkaufen und bauen brav selbst! So wie sich das gehört ;) oder nicht? Wo bleibt sonst der Spaß am basteln?
Bagbag schrieb: > Eine 50W RGB LED betreiben. Braucht die wirklich 30V? Oder sind das mehrere LEDs in Reihe?
Stefan Noack schrieb: > Braucht die wirklich 30V? Ja. > Oder sind das mehrere LEDs in Reihe? Ja. Sogar sehr viele, wie dort z.B. http://www.highlight-led.de/bauelemente/leuchtdioden/hochleistungs_led/30-150_watt_led_chips/led_chip_50w_highpower_kalt-weiss_square_i1075_3886_0.htm Bagbag schrieb: > Mein Ziel: Eine 50W RGB LED betreiben. > Dabei steht mir leider ein nur kleines Budget zu Verfügung (MAX. 10€). Ist da der Kühlkörper auch mit drin?
Lothar Miller schrieb: > Bagbag schrieb: >> Mein Ziel: Eine 50W RGB LED betreiben. >> Dabei steht mir leider ein nur kleines Budget zu Verfügung (MAX. 10€). > Ist da der Kühlkörper auch mit drin? Richtig, an den Kühlkörper für das Led Modul hast du gedacht?
Martin D. schrieb: > 1. du bist hier falsch! Analogtechnik währe es gewesen... Hehe, ich habe am Anfang noch überlegt wo es von den beiden rein muss, und mich dann doch fürs falsche entscheiden, war wohl schon zu müde, tut mir leid :( > 2. ist es locker möglich für 20 Mark was zu reißen! > > Und zwar http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html > Das teuerste ist der Induktor. Den kannst du kaufen oder aus alten pc > Netzteilen recyceln. > Den Rest kriegst du an jeder Ecke. Oder kennst du dich nicht damit aus? > > Teurer, einfacher und hochwertiger geht immer, das ist klar. Aber das^^ > ist halt oldschool! Sieht sehr interessant aus! Wie sicher ist es denn, wenn man so etwas selbst baut mit relativ wenig Erfahrung, also ich meine dass das Ergebnis so ist wie erwünscht? Das größte was ich bisher gebaut habe, war ein mobiles (oder auch nicht dank 2.5kg Bleiakku :P) Ladegerät mit so einem IC, der nur ~4 externe Bauteile brauchte. Neo schrieb: > dc-dc Wandler aus China sin die Stichworte für 10€. > Ebay-Artikel Nr. 400552629658 > 50W(30V@1,7A) Gehn nur mit Kühlkörper. > Die Qualität dieser Module ist naja... Daran habe ich garnicht gedacht, China..., nur dass du mir ein Step-Down Wandler geschickt hast, aber deine Idee hat mich motiviert kurz selbst auf Ebay zu suchen http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-Up-Wandler-10-32V-auf-12-35V-150W-Converter-Step-Boost-Power-Module-/281136588348?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item41750be63c Martin D. schrieb: > Wir wollen den reiskochern aber ihren Müll nicht abkaufen und > bauen brav > selbst! > So wie sich das gehört ;) oder nicht? Wo bleibt sonst der Spaß am > basteln? Prinzipiell hast du recht, nur wollte ich mich bei diesem Projekt eher auf Software konzentrieren und zwar möchte ich die LED dann über den Computer steuern (bzw dazwischen ein µC) dass diese passend zu Musik die Farbe ändern u.Ä. Udo Schmitt schrieb: > Lothar Miller schrieb: >> Bagbag schrieb: >>> Mein Ziel: Eine 50W RGB LED betreiben. >>> Dabei steht mir leider ein nur kleines Budget zu Verfügung (MAX. 10€). >> Ist da der Kühlkörper auch mit drin? > > Richtig, an den Kühlkörper für das Led Modul hast du gedacht? Ja, ich habe noch den Boxed Kühler von meinem Prozessor (zum Glück habe ich den aufgehoben), der schafft ja 120W oder sowas an Kühlleistung und zur Not bastle ich noch den Lüfter mit dran (denke aber nicht dass das nötig sein wird) Die LED ist übrigens folgende (bzw wird wohl werden) http://www.ebay.de/itm/50W-RGB-High-Power-LED-Panel-50-Watt-Lamp-Light/160966237217?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D15813%26meid%3D987875800093600084%26pid%3D100033%26prg%3D7513%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D160966237217%26 Am besten wäre ja eine KSQ dafür, jedoch komme ich da bei weitem nicht hin mit ~10€ Gesamtbudget (+LED). Aber einfach Widerstände wie diesen hier (mit passenden Werte) http://www.pollin.de/shop/dt/MTQxOTc3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Widerstaende/Hochlast_Widerstand_DALE_RH_50.html davor sollte doch auch reichen oder was meint ihr? Wo könnte man so Widerstände denn noch her bekommen außer Pollin (wo man keine 5€ Versand zahlt)? Bei Ebay wurde ich nicht fündig und Conrad verlangt gleich 6€ pro Widerstand.
Mach oder kaufe den Wandler gleich als Stromregler. Aber achte darauf daß es PWM steuerbar ist. Der Boxed Kühler schafft die 50W nicht ohe Lüfter, wenn deine Led aber nur flackert (Lichtorgel) dann könnte es reichen.
> Eine 50W RGB LED betreiben. > Dabei steht mir leider ein nur kleines Budget zu Verfügung (MAX. 10€). Komisch, für die LED hat's gereicht. Du müsstet 10A aus deinen LiPolys ziehen können, um 50W rauszuholen. Du brauchst also einen 10A step up Schaltregler. Und dann brauchst du scheinbar noch 3 davon. Dein gewähltes China-Teil schafft diese 10A, aber nicht bei 7V (wieso eigentlich 7V ? 2S haben 5V am Entladeeende, bei 7V sind sie noch halb voll).
MaWin schrieb: > Und dann brauchst du scheinbar noch 3 davon. RGB, hatte ich überlesen. Aber dann braucht jeder Wandler nur max. 17W versorgen, also primär max. 4A Stromaufnahme. Trotzdem 3 stck, wird wohl eher nix mit 10 Euro. Lichtorgeln waren in den 70gern in, ist das wieder am kommen?
Udo Schmitt schrieb: > Mach oder kaufe den Wandler gleich als Stromregler. Aber achte > darauf > daß es PWM steuerbar ist. > Der Boxed Kühler schafft die 50W nicht ohe Lüfter, wenn deine Led aber > nur flackert (Lichtorgel) dann könnte es reichen. Bist du dir da sicher? Ich denke schon dass das reicht, wenn ich da ein wenig Wärmeleitpaste dazwischen mache, er schaft ja auch ein i5 mit 85W TDP zu Kühlen. Und zur Not mach ich halt den Lüfter noch mit drauf. MaWin schrieb: >> Eine 50W RGB LED betreiben. >> Dabei steht mir leider ein nur kleines Budget zu Verfügung (MAX. 10€). > > Komisch, für die LED hat's gereicht. > > Du müsstet 10A aus deinen LiPolys ziehen können, um 50W rauszuholen. > > Du brauchst also einen 10A step up Schaltregler. > > Und dann brauchst du scheinbar noch 3 davon. > > Dein gewähltes China-Teil schafft diese 10A, aber nicht bei 7V (wieso > eigentlich 7V ? 2S haben 5V am Entladeeende, bei 7V sind sie noch halb > voll). Ich habe ein großen 5000 mAh stunden Akku, welcher 30C hat, also 150A. Sollte genügen :) Die 7V waren nur grob, aber dieser Wandler in Ebay funktioniert ja sowieso erst ab 10V, also ginge es nur mit dem Bleiakku. Wieso brauche ich 3 Wandler? Ich dachte daran, per µC welcher mit dem PC kommuniziert 3 MOSFETS zu steuern welche die Spannung von diesem Wandler bekommt, der Wandler schafft ja 150W (zumindest laut Beschreibung..), sollte also reichen.
Bagbag schrieb: >> 1. du bist hier falsch! Analogtechnik währe es gewesen... > Hehe, ich habe am Anfang noch überlegt wo es von den beiden rein muss, > und mich dann doch fürs falsche entscheiden, war wohl schon zu müde, tut > mir leid :( Hab's mal verschoben.
