Hallo zusammen, um eine analoge Spannung zu messen, benutze ich als Refernz den Vref+ Pin. Um die Referenzspannung bereitzustellen habe ich den PWM Output benutzen wollen. Den habe ich zusammen mit einem Kondensator (zur Glättung) an den Vref+ Port angeschlossen. Der PWM Output bricht aber immer zusammen. Als ich dann eine andere Quelle mit dem Vref+ Pin verbunden und den Strom gemessen habe, bin ich auf 44mA gekommen. Das ist dann wohl zu viel für den PWM Ausgang. Ist es normal, dass der Vref+ Pin so einen hohen Eingangsstrom hat? Ich bin relativ neu - vielleicht ist meine rangehensweise ja vielleicht auch nicht so schlau und ich könnte es besser machen. Ich habe ein Manual eines PICs gesehen, bei welchem man die interne Referenzspannung sehr genau einstellen konnte. Aber wenn ich einen Umstieg auf einen anderen PIC vermeiden könnte wäre das schön. Vielen Dank!
Nein, da fließt kaum ein Strom - jedenfalls keine 44mA!! Wie ist den der Vref+ Pin definiert? Als Digitaleingang oder als Analogeingang?
Hallo, das könnte der Grund sein. Im Moment ist nur das TRIS Bit gesetzt. Ich setzte das gleich mal als analogen Eingang. Chris B. schrieb: > Nein, da fließt kaum ein Strom - jedenfalls keine 44mA!! > Wie ist den der Vref+ Pin definiert? Als Digitaleingang oder als > Analogeingang?
