Hi, es ist reichlich irritierend bis unbrauchbar, dass man (bei angeschalteter Seitenaufteilung) mit Pfeil-Rechts/-Links sowohl die Seite als auch die Bildervorschau durchschaltet. Moritz
Moritz A. schrieb: > mit Pfeil-Rechts/-Links sowohl die > Seite als auch die Bildervorschau durchschaltet. Stimmt nur zur Hälfte. Blättere mit den Bild-Tasten durch die Bilder, dann bleibst Du in der aufgeteilten Seite. Reine Gewöhnungssache. ...
Hannes Lux schrieb: > Stimmt nur zur Hälfte. Nein, stimmt immer noch ganz ;) > Blättere mit den Bild-Tasten durch die Bilder, > dann bleibst Du in der aufgeteilten Seite. Reine Gewöhnungssache. Wenn man denn davon irgendwo erfahren würde. Aber stimmt, damit geht es. Werde ich mein Nutzungsverhalten eben umstellen. Trotzdem wäre es meiner Meinung nach nicht verkehrt, diese Doppelbelegung abzuschaffen.
Moritz A. schrieb: > Trotzdem wäre es meiner Meinung nach nicht verkehrt, diese > Doppelbelegung abzuschaffen. Da stimme ich Dir natürlich uneingeschränkt zu. ...
