Hallo Ich will eine etwas höhere Datenrate über eine lange Kupferstrecke übertragen (bis 2km). Nun sehe ich da als einzige Möglichkeit eine xDSL Strecke einzurichten. Ich habe schon SoC's gefunden, jedoch sind die von Firmen wie Conexant oder Broadcom, und ich kann mir keine 100'000 Stück leisten =) Kann mir jemand einen SoC, den man auch wirklich bestellen kann, nennen, oder hat jemand evt noch eine andere Lösung? Die Übertragung sollte so im bereich 10 Mbit/s sein. Besten Dank
Ethernet sehe ich nicht als Lösung, da das bei 2km (das sind 2000m) etwas knapp an Saft wird.... Der Platz ist sehr begrenzt, darum frage ich nach einem SoC, und will einen eigenen Print machen. Eine Fertiglösung, mit Kästlein und so, kommt deshalb auch nicht in Frage....
Du brauchst einen VDSL Master/Slave, z.B. http://www.amazon.de/ZISA-V600-VDSL2-Master-Slave/dp/B009BL4JB0
Es gibt ja Produkte wie dieses hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/975539/Ethernet-2-Draht-Verlaengerung oder andere Lösungen aus dem Bereich "HomePNA". Wie der Name schon vermuten lässt, sind die nicht dafür gedacht, Verbindungen zwischen mehreren Gebäuden zu bewerkstelligen. Bei Entfernungen von 2km besteht dann ja auch die Problematik des Potentialausgleichs.
evtl. Ethernet über Glasfaser? http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet#Kabell.C3.A4ngen Viele Grüße Michael
fish schrieb: > Ist hier was dabei? > http://www.devolo.com/ PowerLan und 2 km bringt nur Ärger und Störstrahlung >Ethernet sollte dein Freund sein? Normales LAN hat Segmentlängen, die aus LaufZEIT-Gründen nicht überschritten werden sollten! Frag Deinen Telekom-Provider nach S-DSL (symmetrischem DSL)
Besten Dank für eure Antworten! Klaus Kaiser schrieb: > Du brauchst einen VDSL Master/Slave, z.B. Das geht genau in die richtige Richtung, aber ich brauche ein Chipset, damit ich selber einen Print herstellen kann! Eine Glasstrecke habe ich bereits aufgebaut, jedoch ist das Problem dass ich mit grosser Wahrscheinlichkeit keine Glasstrecke verlegen kann. Nur Kupfer Twisted Pair!
oszi40 schrieb: > Normales LAN hat Segmentlängen, die aus LaufZEIT-Gründen nicht > überschritten werden sollten! ja vor 20Jahren war das mal so. Es Packet durfte wegen der Kollisionserkennung nicht komplett auf der Leitung sein. Aber aus der Zeit sind wir zum glück seit erfindung der Switch raus.
derKer schrieb: > Das geht genau in die richtige Richtung, aber ich brauche ein Chipset, > damit ich selber einen Print herstellen kann! > Der Platz ist sehr begrenzt, darum frage ich nach einem SoC, und will > einen eigenen Print machen. Eine Fertiglösung, mit Kästlein und so, > kommt deshalb auch nicht in Frage.... Besorg Dir ein fertiges VDSL-Modem-Pärchen (wie z.B. von Allnet vertrieben) und sieh nach, was da drin ist. Das kannst Du ja versuchen kleiner nachzubauen. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, Deine Rahmenbedingungen an die Realität anzupassen?
derKer schrieb: > Eine Glasstrecke habe ich bereits aufgebaut, jedoch ist das Problem dass > ich mit grosser Wahrscheinlichkeit keine Glasstrecke verlegen kann. Nur > Kupfer Twisted Pair! Frag z.B. bei Sachsenkabel. Die konektionieren auch LWL nach Kundenwunsch. http://www.sachsenkabel.de/
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, Deine Rahmenbedingungen an die > Realität anzupassen? Eigentlich bin ich gerade dabei, die Realität zu suchen! Die Rahmenbedingungen können nicht verändert werden! Rufus Τ. Firefly schrieb: > Besorg Dir ein fertiges VDSL-Modem-Pärchen (wie z.B. von Allnet > vertrieben) und sieh nach, was da drin ist. Das kannst Du ja versuchen > kleiner nachzubauen. Wenn du keinen sinnvollen Beitrag leisten willst (oder kannst), musst du natürlich nicht!
Wir benutzen für unsere Projekte einen SHDSL-Model von Phönix Contact, arbeitet spitze bis 7-8km mit 15 MBit/s! Lässt sich auch einfach diagnostizieren. Ist allerdings ein Industrieprodukt und somit nicht ganz billig... https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?urile=pxc-oc-itemdetail:pid=2313643&library=dede&tab=1 Gruß Dominik
derKer schrieb: > Wenn du keinen sinnvollen Beitrag leisten willst Wenn Du darin keinen sinnvollen Beitrag erkennen kannst, dann sehe ich bei Dir mit der Realität noch andere Probleme. Du könntest von einem real existierenden Gerät beispielsweise lernen, was für Technik darin verbaut ist -- das ist als Informationsquelle sicherlich besser als ein Forum wie dieses hier. > Die Rahmenbedingungen können nicht verändert werden! Beste Voraussetzung für Scheitern vor dem Anfangen. Warum? Was sind das für Rahmenbedingungen? (Etwas mehr Details außer "muss klein sein"/"darf nichts fertiges sein")
