Hallo zusammen, ich brauche mal Eure Hilfe. Ich hab für meine Wetterstation mehrere DS18S20 im Einsatz, die alle mit 2 Mignonzellen ihre Spannungsversorgung bekommen. Ich weiß, dass die Temperatursensoren laut Datenblatt für eine Mindestspannung von 3,0 V spezifiziert sind. Jedoch möchte ich die Batterien erst wechseln, wenn es auch unbedingt sein muss. Die Sensoren funktionieren auch bis ca. 2,5V. Bei weiterem Absenken der Spannung kommen irgendwann falsche Temperaturwerte dabei raus. Das liegt aber nicht - wie ich schon herausgefunden habe - an einer fehlerhaften Kommunikation, da der CRC korrekt übertragen wird. Sondern der Fehler passiert schon bei der Temperaturwandlung. So jetzt meine Frage: Hat irgendjemand eine Idee, wie ich per Software prüfen kann, ob die Temperatur plausibel ist? Ich weiß, dass ich mich außerhalb der Spezifikation bewege, aber vielleicht gibts ja doch eine Möglichkeit. 3 Zellen (also 4,5V) möchte ich nicht einsetzen, da es auch noch einen Luftdrucksensor gibt, der nur bis 3,3V laut Datenblatt zugelassen ist.
Frank schrieb: > Ich hab für meine Wetterstation mehrere DS18S20 im Einsatz, die alle > mit 2 Mignonzellen ihre Spannungsversorgung bekommen. Und warum verwendest du keinen DCDC-Wandler (z.B. LT1073, LT1305, Max866), der eine vernünftige Spannung generiert, wie hier im Forum im Artikel Versorgung aus einer Zelle beschrieben?
>> Steht im Datenblatt Seite 20. Grüße Löti > >Und wo genau?? >Ich weiß, dass ich mich außerhalb der Spezifikation bewege, aber >vielleicht gibts ja doch eine Möglichkeit. Wende dich doch einfach an den Weihnachtsmann. Der ist für Wünsche zuständig. Der Hersteller sagt Min. 3.0V. Alles was du darunter machst ist dein Bier. Da gibt es keine Tricks doch noch auf 2.0V zu kommen. Irgendwann versagt der analoge Teil einfach. Da gibt es auch keine klare Grenze ab wann er das tut. Selbst deine 2.5V kannst du nicht als gegeben hinnehmen.
>3 Zellen (also 4,5V) möchte ich nicht einsetzen, da es auch noch einen >Luftdrucksensor gibt, der nur bis 3,3V laut Datenblatt zugelassen ist. Vielleicht etwas unkonventionell: Drei Zellen nehmen und am Kontakt zwischen der zweiten und der dritten 3 Volt für den Luftdrucksensor abgreifen?
Frank schrieb: > die alle mit 2 Mignonzellen Nimm doch 3 Mignon-Akkus (z.B. eneloop) -> 3,6V, geht vllt. auch noch mit dem Luftdrucksensor.
Frank schrieb: > Das liegt aber nicht - wie ich schon herausgefunden habe - an > einer fehlerhaften Kommunikation, da der CRC korrekt übertragen wird. Dann könnte man fast vermuten, dass der vom Hersteller angegebene Mindestwert für die Betriebsspannung einen Sinn macht, weil z.B. sonst eine interne Referenzspannung nicht mehr richtig erzeugt werden kann. Trotz digitaler Schnittstelle hat der Sensor - man will es kaum glauben - anscheinend auch einen Analogteil mit gewissen Ansprüchen.
