Ich bin sicher da kann mir jemand eine Antwort drauf geben.Und das soo das ich das jetzt endlich auch mal verstehe. :) Bei dem Code im Anhang sagt man " 65535 - 31250 = 34285 " Setzt man Timer 1 = 34285 in den Code ein, zählt dieser beim Überlauf eine Sekunde weiter(oder Toggele Led in diesen Fall) Weil er erst bei 34285 anfängt zu zählen und bei 65535 Überläuft. Wenn man aber dann z.B.60000 einsetzt,müsste er doch früher überlaufen und damit die Led schneller Blinken. ??????WARUM ist das andersrum??????
Tommy Tomatronic schrieb: > Wenn man aber dann z.B.60000 einsetzt,müsste er doch früher überlaufen > und damit die Led schneller Blinken. Und das wird die LED auch machen. Hast du etwas anderes festgestellt?
>Wenn man aber dann z.B.60000 einsetzt,müsste er doch früher überlaufen >und damit die Led schneller Blinken. > > ??????WARUM ist das andersrum?????? Vermutung: Deine Timer Konfiguration stellt CTC ein. Du willst aber Overflow. Ich kenn mich mit dem Bascom Mist aber nicht aus und kann voll daneben liegen.
Tommy Tomatronic schrieb: > Wenn man aber dann z.B.60000 einsetzt Ah, moment mal: WO soll der Wert genau eingesetzt werden? Doch nicht so: 65535 - 60000, oder?
Ach du sch.....!!!! :) :) Jetzt hab ichs gesehen. Ich hab Load Timer1 , ..... drin stehen. Aber trotzdem danke!!
Tommy Tomatronic schrieb: > Ich hab Load Timer1 , ..... drin stehen. Ist kein Ding, kann mal passieren. Was allerdings niemals passieren darf: Hier einfach anderen und nicht genau den verwendeten Code anzuhängen! Soetwas frustiert.
Martin Kreiner schrieb: > Was allerdings niemals passieren darf: Hier einfach anderen und nicht > genau den verwendeten Code anzuhängen! Soetwas frustiert. Hast ja recht.Hab den Code einige male nebeneinander in Bascom bearbeitet. und hier hab ich den genommen der noch sauber war.Dabei ist halt passiert. TUT LEID!!! :)
