Hallo, dieser IGBT: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A100%252FIRG4PC50W_IR.pdf vielleicht ist er ja sogar vom Gehäuse her isoliert, kann leider im Datenblatt nichts dazu finden.. Wenn nicht wie soll ich ihn am Kühlkörper Isoliert befestigen? Aufbau H-Brücke Spannung bis 600V. Hällt das eine Glimmerscheibe oder diese Silikonscheiben aus?
Volleiter schrieb: > vielleicht ist er ja sogar vom Gehäuse her isoliert, kann leider im > Datenblatt nichts dazu finden.. Wenn die metallische Rückseite des IGBT im Datenblatt mit Drain beschriftet ist, wird sie wohl kaum isoliert sein... Leider ist dort nicht ersichtlich, ob die Schraube ohne Isoliernippel eingesetzt werden kann, aber ich gehe auf Grund des vergossenen Gehäuses schwer davon aus. > Wenn nicht wie soll ich ihn am Kühlkörper Isoliert befestigen? Aufbau > H-Brücke Spannung bis 600V. Hällt das eine Glimmerscheibe oder diese > Silikonscheiben aus? Diese Information findet man im Datenblatt der Isolierscheibe. Sie sollte auch so lang sein, dass sie die Kriechstrecke im Bereich der Anschlussdrähte hinreichend verlängert. Bei Bergquist findet man dazu ein paar interessante Informationen: http://www.bergquistcompany.com/thermal_materials/sil-pad.htm
Volleiter schrieb: > vielleicht ist er ja sogar vom Gehäuse her isoliert, kann leider im > Datenblatt nichts dazu finden.. Ich schon. Schau mal auf Seite 8: Pin 4 ;) (Package Outline, rechte Skizze)
