Hallo, in meiner Wohnung verbaue ich das "CD" Schalterprogramm von Jung. Für die Küche brauche ich eine Herdanschlussdose. Gibt es da was, das in die normalen Rahmen von dem Programm passt? Bei örtlichen Fachhandel konnte mir nicht geholfen werden. Danke
Willst Du die Herdanschlussdose etwa im Sichtbereich unterbringen? Üblicherweise ist so etwas doch hinter dem Herd verbaut, so daß es reichlich egal ist, ob es zum normalen Schalterprogramm passt, da man es sowieso nicht sehen kann.
Der Herdanschluss ist natürlich nicht im Sichtbereich. Es wurden aber drei Schalterdosen so nebeneinander in der Wand angebracht, dass ein 3-fach Rahmen verwendet werden kann. In zwei Dosen kommen normale Steckdosen und in eine soll eben der Herdanschluss. Die Herdanschlussdose die ich vom Fachhändler bekommen hätte, ist aber nicht von Jung und passt demzufolge nicht in den Rahmen. Zudem steht sie seitlich deutlich weiter über die Dose. Die Schalterdose direkt nebendran wäre dann teilweise zugedeckt und ich könnte sie nicht mehr für eine Steckdose verwenden. Und ich will unbedingt den 3-fach Rahmen von Jung verwenden. Nur brauche ich eben einen Einsatz dafür...
Matt B. schrieb: > Und ich will unbedingt den 3-fach Rahmen von Jung verwenden Eventuell "bei Jung" mal anrufen? Meist gibt es doch auch so Blinddeckel, da eventuell einfach ein passendes Loch+Manschette?
