Moin, auf der Suche nach GFK Material für den Modellbau, habe ich so was gefunden: http://www.ebay.de/itm/4-GFK-Platten-Platte-170-mm-x-610-mm-Staerke-1-5-Modellbau-Flugzeug-/231041699387 Ist das nicht das gleiche Material das auch als Basismaterial für Platinen genutzt wird (FR4)? Kann ich dann nicht einfach einseitiges Basismaterial kaufen, Kupper abschleifen und voila? Sollte doch wesentlich günstiger sein. Gruß jibi
jibi schrieb: > Sollte doch wesentlich günstiger sein. Meinst Du? Was wird wohl kupferbeschichtetes FR4 in den angegebenen Maßen (4 Stück 170 mm x 610 mm, also insgesamt 0.4 m²) kosten? Und da willst Du mal eben die Kupferbeschichtung abschleifen? Lustig.
>Und da willst Du mal eben die Kupferbeschichtung abschleifen? >Lustig. Find ich auch. War wohl die Initialeuphorie ;) Aber eine Sache bleibt: Ich hab noch jede Menge Basismaterial da und auch ein Schleifer. Aber was ich noch wissen wollte, das ist schon das gleiche Material? Gruß Jonas
Ob es exakt das gleiche Material ist, kann dir nur ein Analyselabor sagen, aber für meine Zwecke funktioniert das Zeug immer super. Die Cu-Folie kann man oft recht einfach abziehen (im Zweifel mit etwas Hitze). Ich lasse sie aber oft auch einfach dran. So kann man die Teile bei nicht all zu stark belasteten Verbindungen auch einfach verlöten.
> Ist das nicht das gleiche Material das auch als Basismaterial für > Platinen genutzt wird (FR4)? steht doch dabei: "Diese GFK Platten stammen aus einer Leiterplattenproduktion" > Sollte doch wesentlich günstiger sein 0.4m2 für 10 EUR ? Vielleicht, aber wenn du das findest, dann findest du sicher einen der NOCH VIEL BILLIGER das Material ohne Kupfer liefern kann. Übrigens ist "lassen sich bestens bohren, fräsen, kleben, sägen" ziemlich schöngeredet. Ohne Vollhartmetallwerkzeug kann von 'bestens' keine rede sein, die Glasfasern ruinieren normales Werkzeug sofort.
nur als Beispiel: http://www.ebay.de/itm/2-Stk-FR4-GFK-Epoxy-Platte-1-5-mm-350-x-150-mm-2-Wahl-/350814668764?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item51ae2f07dc
Hallo, abschleifen ist verrückt, so leicht geht das nicht, und der Staub ist auch garnicht gesund. Gruss Reinhard
Sinnvollerweise ohne Kupfer kaufen. Eignet sich sehr gut als Konstruktionsmaterial :-D Als Bearbeitungsoption bringe ich mal CO2-Laser ins Spiel, die scheinen sich ja langsam auch unter Bastlern zu verbreiten. Werkzeuglos ist bei derart verschleißintensiven Materialien immer hilfreich. Mit Kupfer wird das allerdings mit dem Lasern nix.
Ich schrieb: > Als Bearbeitungsoption bringe ich mal CO2-Laser ins Spiel, die scheinen > sich ja langsam auch unter Bastlern zu verbreiten. Werkzeuglos ist bei > derart verschleißintensiven Materialien immer hilfreich. Mit Kupfer wird > das allerdings mit dem Lasern nix. Bekommst du denn das GF mit dem CO2 Laser durch? Ich hab da meine Zweifel. GF ist schon SEHR zäh und beständig. Warum denn GF (FR4)? Das ist doch relativ schwer (1m² bei 1mm = 1.85Kg). CEM-1 ist auch hart und leichter (1.5Kg). Hartpapier ist noch leichter (1.35Kg). Ideal ist Karbon, aber auch teuer.
