Hallo Forum, ich hatte gestern eine Diskussion mit einem alten Studienkollegen über die alten Dongles die mann am LPT angesteckt hat um Software freizuschalten. Ich bin der Meinung das das heutzutage immer noch funktioniert, er ist der Meinung das er das System in kurzer Zeit knacken kann. Wir wurden uns nicht einig und mitlerweile steht ein Kasten Bier auf dem Spiel ;-) Damit wir das ausprobieren können haben wir uns auf zwei µC (Atmega 8)geeinigt. Die Übertragung eines Schlüsselstrings soll über eine Busleitung (I²C oder UART) erfolgen. Was haltet Ihr davon?
Nix, so ist es unsicher. Der Trick besteht darin, nicht das Dongle knacken zu wollen, sondern die Software welche damit verdongelt werden soll. Diese kann meist einfach so manipuliert werden, dass ihr das Dongle egal ist. Und schon hilft das ausgeklügelste Dongle mit Kryptografischen Methoden und toller Challange/Response Mimik überhaupt nichts mehr. Google mal nach "NoCD Crack". Gleiches Prinzip. Wurde hier letztens erst Diskutiert. Evt. hat den Link noch jemand? gruß cyblord
Hallo cyblord danke für die schnelle Antwort. Ja die "NoCD Cracks" sind ein gutes Argument dass das System doch ausgehebelt werden kann. Wenn ich jedoch zwei Atmels verwende und das "LockBit" setze dürfte das doch gegen Auslesen und Ändern der Software geschützt sein. Meine Bedenkten galten hier eher so der Übertragung das diese aufgezeichnet und emuliert wird. Grüße Joachim
Wie jetzt. Es soll gar kein PC involviert sein? Du willst Software welche auf einem Controller läuft, schützen in dem du sie mit einem 2. Controller verdongelst? Sinn? Gegen wen oder was willst du dann schützen? Software auf einem Controller mit Lockbits kann erstmal nicht ausgelesen und damit nicht kopiert werden, ohne HW Manipulation am Controller. Daran ändert ein Dongle aber nichts. Bitte erkläre mal genauer was du vorhast. Der Ansatz, direkt gegen die Kryptografie vorzugehen, scheitert und wird auch nicht so gemacht. Bei allen Sicherheitsbetrachtungen von Kryptosystemen geht man immer davon aus, dass die Krypto selbst, nicht geknackt werden kann. Man greift die Implementiertung, den Schlüsselaustausch oder sonst was an. Ein Challenge/Response System welches fehlerfrei und mittels z.B. AES realisiert wird, mit festen Keys, kann man allein durch abhören niemals erfolgreich angreifen. http://xkcd.com/538/ gruß cyblord
Joachim Huber schrieb: > Wenn ich jedoch zwei Atmels verwende und das "LockBit" setze dürfte das > doch gegen Auslesen und Ändern der Software geschützt sein. Meine > Bedenkten galten hier eher so der Übertragung das diese aufgezeichnet > und emuliert wird. Du kannst den AVR einigermassen sicher gestalten, jedenfalls soweit, dass der Aufwand fürs Knacken sehr hoch wird. Aber das nützt dir solange nichts, wie der Aufwand fürs Entfernen der Abfrage im Programm vergleichsweise gering ist. Der Aufwand von Dongles liegt nicht in den Dongles selbst - kryptographisch sichere Methoden sind bekannt. Sondern er liegt darin, die Abfrage in der Software so abzusichern, dass die nicht einfach weggepatcht werden kann. Da kommt dann Zeugs in Spiel wie dynamisch generierter oder ad hoc entschlüsselter Code, Erkennung von Debuggern und virtuellen Umgebungen, Laufzeitkontrolle etc. Kurzum: Ungefähr das, worin sich die Programmierer guter Trojaner auskennen. Das Szenario mit 2 AVRs statt einen AVR am PC geht daher meilenweit an der typischen Problematik von PC-Dongles vorbei. Denn es ähnelt eben nicht dem PC-Dongle, sondern einer Unterhaltung zweiter Dongles untereinander.
Hallo cyblord nein wir dachten eigentlich nur an die zwei Atmels von denen einer den Dongle und einer den PC simuliert. Sinn macht das eigentlich nur den, dass zum Schluss feststeht wer von uns den Kasten Bier bekommt ;-) Genauer gesagt haben wir eine Box in der ein Atmel mit LED ist. Diese LED darf nur angehen wenn der spezielle "Dongle-Atmel" angesteckt wird. Manipulation seitens der Box haben wir ausgeschlossen. Grüße Joachim
Joachim Huber schrieb: > Sinn macht das eigentlich nur den, dass zum Schluss feststeht wer von > uns den Kasten Bier bekommt ;-) Stimmt. Das ist eine rein akademische Aufgabe ohne Bezug zu irgendeiner Realität. Mit der richtigen Methode ist das bei überschaubarem Aufwand nicht zu knacken.
A. K. schrieb: > Das Szenario mit 2 AVRs statt einen AVR am PC geht daher meilenweit an > der typischen Problematik von PC-Dongles vorbei. Denn es ähnelt eben > nicht dem PC-Dongle, sondern einer Unterhaltung zweiter Dongles > untereinander. Ja das stimmt. Jedoch kennt sich von uns keiner so recht mit der PC Programmierung sowie den Schnittstellen aus. Deshalb haben wir uns auf die µC Lösung geeinigt. Das Prinzip sollte jedoch noch gleich sein. Welche kryptographisch sichere Methoden gibt es denn?
Joachim Huber schrieb: > Welche kryptographisch sichere Methoden gibt es denn? Bisschen was solltest du für deinen Kasten Bier schon selber machen. Sonst gehört der mir - und ich mag kein Bier.
Dann ist das ganze absolut sinnlos. Wie gesagt, das kann man relativ einfach sicher machen. Der nächste Schritt wäre dann, das aufschneiden des Dongle-Controllers und das auslesen des Speicher mittels Elektronenrastermikroskop um so an den Schlüssel zu kommen (oder je nach dem wie das umgesetzt ist). Aber sogar falls das ganze unsicher gestaltet ist, muss man erstmal durch aufwändiges abhören, überhaupt das Verfahren herausfinden. Security by Obscurity bringt in solchen begrenzten Szenarien noch sehr viel. Man könnte ein unsicheres Challenge/Response implementieren, welches nur eine einfache Formel berechnet, und ein Lauscher hätte schon Probleme das rauszufinden. Allein erstmal das ganze Protokoll, Zahlenformate usw usw. Wieviele Mannjahre willst du investieren? Das ganze bringt absolut nichts. Überlegt euch mal, stattdessen die ein oder andere Krypto Vorlesung zu besuchen. Das würde euch mehr bringen. gruß cyblord
Joachim Huber schrieb: > Manipulation seitens der Box haben wir ausgeschlossen. ...aber genau dort finden die Manipulationen doch in der Praxis statt. Das wäre doch genauso, als wenn man einem Einbrecher sagt: "Du kannst dort einbrechen, aber du darfst kein Fenster einschlagen, nicht die Türe eintreten, und auf keinen Fall das Schloß knacken. Das einzige, was du darfst, ist den Originalschlüssel zu manipulieren." Ihr könnt eure Wette ja gern austragen, aber mit der Praxis hat das überhaupt nichts zu tun, und demzufolge könnt ihr beide das Bier nicht gewinnen :-)
Prinzip:
- Du sendest eine zufällige lange Zahl an das Dongle
- Dongle verschlüsselt diese Zahl mit einem Algo und einem festen Key.
- Dongle sendet Ergebniss zurück.
- Du machst dasselbe und checkst ob beide Zahlen gleich sind.
- Ist die Verschlüsselung sicher (z.B. AES) und korrekt implementiert,
und der Schlüssel lang genug und geheim, dann ist das System
unüberwindbar, wenn die Prämisse lautet, der Angreifer darf beide
Endstellen nicht manipulieren, sondern nur abhören, oder auch den Bus
manipulieren, also Man-in-the-middle.
Nur was hat man nun davon? Das weiß jeder und das ist langweilig.
gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > - Ist die Verschlüsselung sicher (z.B. AES) und korrekt implementiert, > und der Schlüssel lang genug und geheim, Dann macht der böse C64-Knacker einen großen Sprung und lässt Deine Prüfung aus
oszi40 schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> - Ist die Verschlüsselung sicher (z.B. AES) und korrekt implementiert, >> und der Schlüssel lang genug und geheim, > > Dann macht der böse C64-Knacker einen großen Sprung und lässt Deine > Prüfung aus Lies erstmal den ganzen Thread du Klugscheisser.
cyblord ---- schrieb: > Wie gesagt, das kann man relativ einfach sicher machen. Der nächste > Schritt wäre dann, das aufschneiden des Dongle-Controllers und das > auslesen des Speicher mittels Elektronenrastermikroskop um so an den > Schlüssel zu kommen (oder je nach dem wie das umgesetzt ist). Mit etwas Glück und genug Hirn geht das auch ohne zerstörende Datenverarbeitung. Bit für Bit mit präziser Verfolgung des Stromverbrauchs wär so ein Weg, denn der Mega8 dürfte da nicht abgesichert sein. Auf diese Art wurden schon Sicherheitschips geknackt, wie sie auf sowas wie EC-Karten verwendet werden.
Joachim Huber schrieb: > Jedoch kennt sich von uns keiner so recht mit der PC > Programmierung sowie den Schnittstellen aus. Eine exzellente Voraussetzung für Hobby-Kryptologen. ;-)
A. K. schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Wie gesagt, das kann man relativ einfach sicher machen. Der nächste >> Schritt wäre dann, das aufschneiden des Dongle-Controllers und das >> auslesen des Speicher mittels Elektronenrastermikroskop um so an den >> Schlüssel zu kommen (oder je nach dem wie das umgesetzt ist). > > Mit etwas Glück und genug Hirn geht das auch ohne zerstörende > Datenverarbeitung. Bit für Bit mit präziser Verfolgung des > Stromverbrauchs wär so ein Weg, denn der Mega8 dürfte da nicht > abgesichert sein. Auf diese Art wurden schon Sicherheitschips geknackt, > wie sie auf sowas wie EC-Karten verwendet werden. Das geht sicher auch. Aber könnte man da nicht auch was machen, in dem man Fake Berechnungen usw. durchführt? Oder man kann auch über die Zeit gehen und so auf Positionen in Tabellen des AES Algos schließen. Wobei man hier auch Gegensteuern kann, mit geziehlten Delays. Aber ich glaube, aufschneiden und reingucken wäre deutlich schneller als diese Möglichkeiten, oder nicht?
cyblord ---- schrieb: > Aber ich glaube, aufschneiden und reingucken wäre deutlich schneller als > diese Möglichkeiten, oder nicht? Kommt drauf an, wie du die beiden Kollegen einschätzt. Für den schonenden Weg benötigen sie nur normale Elektronikausstattung wie ein nicht zu langsames DSO und eben die beiden Chips. Mit etwas Glück, Hirn und Programmierfähigkeiten kann das recht schnell gehen. Für den anderen brauchen sie einen ziemlichen guten Chemielaborkasten und ein REM - und viele viele zerstörte Chips um Erfahrung zu gewinnen. Du musst zwar nur die eine entscheidende Fuse finden, aber so ganz von Null weg...
A. K. schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Aber ich glaube, aufschneiden und reingucken wäre deutlich schneller als >> diese Möglichkeiten, oder nicht? > > Kommt drauf an, wie du die beiden Kollegen einschätzt. Fürs den > schonenden Weg benötigt man nur normale Elektronikausstattung wie ein > nicht zu langsames DSO. Für den anderen einen ziemlichen guten > Chemielaborkasten und ein REM - und viele viele zerstörte Chips um > Erfahrung zu gewinnen. Du musst zwar nur die eine entscheidende Fuse > finden, aber so ganz von Null weg... Stimmt, es erfordert weniger Ausrüstung. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir bei keiner solchen Möglichkeit vorstellen, wie das wirklich in der Praxis aussehen sollte. Über die Zeitmessungs-Methode hab ich schon Paper gelesen, trotzdem hätte ich keine Ahnung wie man sowas erfolgreich angehen sollte. Genauso bei deinem Bit-Strom-Ansatz. Theoretisch ja, aber praktisch? Ich würde mir das überhaupt nicht zutrauen. Ich bevorzuge hier den Schraubenschlüssel, aus dem XKCD ;-) gruß cyblord
Kann man einen µC mit Flashspeicher denn überhaupt per Rasterelektronenmikroskop auslesen? Bei einem Maskenrom ist es was anderes, aber ich bezweifel schon dass man den Flashspeicher überhaupt nackt bekommt ohne den Inhalt zu zerstören....
cyblord ---- schrieb: > Ich bevorzuge hier den Schraubenschlüssel, aus dem XKCD ;-) If all you have is a hammer, then everything looks like a nail. ;-)
Gerhard W. schrieb: > Kann man einen µC mit Flashspeicher denn überhaupt per > Rasterelektronenmikroskop auslesen? Ja, m.W. schon. Aber das musst du überhaupt nicht. Du musst bloss die richtige Fuse finden und ändern. Manchmal sind bei µCs allerdings solche Fuses extra abgesichert, z.B. geschlossener Layer drüber, oder Zickzackleitung mit Prüfung auf Intaktheit so. Beim Flash ebenso. Ist eine Wissenschaft für sich.
A. K. schrieb: > Gerhard W. schrieb: >> Kann man einen µC mit Flashspeicher denn überhaupt per >> Rasterelektronenmikroskop auslesen? > > Ja, m.W. schon. Aber das musst du überhaupt nicht. Du musst bloss die > richtige Fuse finden und ändern. Völlig richtig, das ganze gibts doch schon als Angebot auch China. Für sehr viele Controllertypen. Die haben sich genau auf das Löschen der Lockbits spezialisiert. gruß cyblord
A. K. schrieb: > Ja, m.W. schon. Aber das musst du überhaupt nicht. Du musst bloss die > richtige Fuse finden und ändern. Ahh, klar. Echt übel eigentlich.
http://itresearch.en.ecplaza.net/read-flash-mcu-remove-lock--282064-2110111.html > Ahh, klar. Echt übel eigentlich. Ach naja. Wo man wirklich was zu verbergen hat, gibt es auch Chips welche genau gegen solche Angriffe geschützt sind. Grade so EC-Karten Dinger haben da Vorkehrungen. 100% sicher ist ja nichts.
cyblord ---- schrieb: > Völlig richtig, das ganze gibts doch schon als Angebot auch China. Klar doch, auch die Russen sind da im Geschäft. Aber dann muss das Bier nach China oder Russland, nicht an seinen Freund. Denn der wollte das selber machen.
A. K. schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Völlig richtig, das ganze gibts doch schon als Angebot auch China. > > Klar doch, auch die Russen sind da im Geschäft. Aber dann muss das Bier > nach China oder Russland, nicht an seinen Freund. Denn der wollte das > selber machen. Die Wette ist sowieso für die Tonne, weil es der Angreifer so schwer hat und der "Verteidiger" so einfach. Unbalanciert halt. Ein Kasten Bier für den erfolgreichen Angreifer reicht da nicht. Mindestens der Porsche oder das EFH muss da sein.
cyblord ---- schrieb: > Ach naja. Wo man wirklich was zu verbergen hat, gibt es auch Chips > welche genau gegen solche Angriffe geschützt sind. Natürlich, ich hätte auch nicht erwartet dass die Software in einem µC 100% sicher ist, aber das hört sich (wie ja mittlerweile erwähnt wurde) doch nach etwas an das relativ schnell und einfach erledigt werden kann wenn sich jemand darauf spezialisiert. Dass in den meisten Fällen reicht, dass nicht einfach jeder Bastler den Programmer anstecken und die Software runterziehen kann, ist natürlich auch klar.
cyblord ---- schrieb: > Die Wette ist sowieso für die Tonne, weil es der Angreifer so schwer hat > und der "Verteidiger" so einfach. Unbalanciert halt. Höchste Verschlüsslung garantiert noch lange nicht, daß KEINER Fehler macht. Siehe Fall Sn*wden oder die Putzfrau, die Deinen Code schon morgen zufällig im Papierkorb findet...
oszi40 schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Die Wette ist sowieso für die Tonne, weil es der Angreifer so schwer hat >> und der "Verteidiger" so einfach. Unbalanciert halt. > > Höchste Verschlüsslung garantiert noch lange nicht, daß KEINER Fehler > macht. Siehe Fall Sn*wden oder die Putzfrau, die Deinen Code schon > morgen zufällig im Papierkorb findet... Es ist hier aber keine "höchste Verschlüsselung" nötig. Wie ich schon schrieb, selbst ein unsicherer Algorithmus, selbst eine billige Pseudo-Verschlüsselung, hält den Angreifer hier schnell mal wochen oder gar monatelang auf. Außerdem, welche Putzfrau? Es ging hier um eine private Wette. Sieht man auch am Zitat oben. Wieviel Zeit würdest du da investieren? Im Gegenzug gehts beim Anderen sehr schnell. DAS meine ich mit unbalaciert. Liest du eigentlich auch mal die Posts oder schreibst du einfach IMMER nur irgendnen Quatsch? gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Liest du eigentlich auch mal die Posts Sicher. Es würde mich trotzdem wundern, wenn alle Angreifer genau DAS tun, was Du möchtest. :-)
oszi40 schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Liest du eigentlich auch mal die Posts > > Sicher. Sicher nicht. Du quasselst mich nur substanzlos von der Seite an. Erzähl doch mal was du genau meinst. Was willst du uns denn eigentlich sagen?
Die Wette versteh ich nicht. Es gibt Verschlüsselungen die (nach jetzigem Stand) definitv nicht geknackt werden können. Da kann man wetten wie man will. Das heist aber nicht, dass man nicht aufm PC (beim PC-Progr) die Dongle-Abfragestellen (auch wenn die sich dynamisch ändern) eleminieren kann. Ist nur eine Frage des Aufwandes.
Joachim Huber schrieb: > Ja das stimmt. Jedoch kennt sich von uns keiner so recht mit der PC > Programmierung sowie den Schnittstellen aus. Deshalb haben wir uns auf > die µC Lösung geeinigt. Das Prinzip sollte jedoch noch gleich sein. Nein, ist es nicht. Wie dir die anderen Leute schon versucht haben, zu erklären, ist der Hauptangriffsvektor bei PC-Software eben diese Software, nicht der Dongle, der sie schützen soll. Um vergleichbare Verhältnisse zu schaffen, dürftest du nur den Dongle gegen Auslesen schützen, müßtest du den eigentlich zu schützenden Atmel aber auslesbar lassen. Dann ist es genau wie beim PC: Algorithmus und Schlüssel liegen de facto im Klartext vor, nur mehr oder weniger aufwendig verschleiert.
Dass sich hier so eine Diskussion entwickelt hätte ich jetzt nicht erwartet. Ihr habt natürlich recht, wir hatten bei unserer kleinen Wette nicht bedacht das die Schwachstelle ja die PC Software ist. So waren wir versessen auf die Übertragung und den Dongle selbst dass wir das Übersehen haben. Ich danke allen für Ihre Antworten. Vor allem cyblord und prx. Grüße Joachim
