Goldcap mit Dynamokurbel laden
OP #3305398
Ich möchte einen Goldcap mit einer kleinen Dynamokurbel laden. Die
Kurbel ist diese hier: http://url9.de/KyW
Wenn ich das Messgerät dran hänge, zeigt es mir bis zu 9v DC an wenn ich
schnell kurbel. Ansonsten etwa 8,5v DC
Der Goldcap soll dann einen Mini Arduino speisen der auf einem
7-Segmentdisplay etwas anzeigt. Es werden also 5v benötigt.
Nun auf was es ankommt:
1. Der GoldCap soll nicht so schnell voll sein, also man sollte schon
mindestens eine Minute kurbeln damit der Arduino funktioniert.
2. Der Arduino, bzw das Display soll nicht lange funktionieren, ca. 1
Minute.
3. Hätte ich gerne so etwas wie eine einfache Ladeanzeige. Eine Led die
Leuchtet wenn der GoldCap geladen ist oder so etwas in der Art.
Also man soll über eine Minute Kurbeln, dann zeigt eine LED an das genug
geladen ist und man drückt einen Taster damit nun der Arduino auf dem
7-SEgment Display etwas anzeigt. Nach max. einer Minute ist der GoldCap
entladen und das Display geht aus.
Ich habe noch nie mit GoldCaps gearbeitet und weiß daher nicht wie ich
das berechnen soll oder wie die Schaltung aufgebaut und berechnet werden
muss. Vielleicht wäre von euch jemand so nett und könnte mir helfen.
Vielen Dank!
#3305418
Hier steht die Formel zur Berechnung von fast allem was du brauchst,
also Überbrückungszeitraum bzw. Kapazität:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0208301.htm
Dazu musst du natürlich erst einmal die Stromaufnahme deines Gerätes
wissen. Die Überbrückungszeit weißt du schon, also kannst du darauß die
mindest-Kapazität berechnen.
Ein Goldcap/Ultracapacitor/Doppelschichtkondensator verhählt sich wie
ein gewöhnlicher Kondensator, d.h. du kannst dessen Ladezustand anhand
der Spannung leicht ermitten. D.h. entweder mit dem uC die Spannung
messen oder durch einen Komparator/OpAmp die Spannung mit einer Referenz
vergleichen.
Dies bedeutet aber auch, dass die Spannung nicht konstant ist und du die
Spannung durch einen Boost, Buck oder Boost-Buck Converter stabilisieren
musst.
Auch solltest du genaue Werte deiner Kurbel in Erfahrung bringen, d.h.
Spannung im Leerlauf, Spannung unter Belastung, max. Stromentnahme, ...
Ein Goldcap braucht keine Ladeelektronik, er wird mit einer konstanten
Spannung geladen, wie ein Kondensator. Du darfst aber die max. zulässige
Spannung nicht überschreiten und ihn überladen, sonst ist er tot.
Da die Kurbel ein USB Ladegerätersatz ist, wird sie sicherlich 5V
liefern können. D.h. du könntest einfach zwei 2.7V/2.5V Goldcaps in
Reihe schalten und die Kurbel direkt anschließen. Die Spannung wird
sofort zusammenbrechen und den Goldcap laden. Ist er voll, d.h. die
Spannung hat 5V erreicht, so musst du dafür sorgen, dass er nicht weiter
geladen wird, bspw. indem du eine 5V Zener-Diode anschließt die bei
einer Spannung über 5V die Kurbel kurzschliest und die weiter gelieferte
elektrische Energie in Wärme umwandelt. Alternativ kannst du auch eine
präzisere Schaltung dazu entwickeln:
http://discovercircuits.com/DJ-Circuits/supcapvoltlim.htm
Dazu musst du aber wissen wie viel leistung die Kurbel liefert um die
Diode/Mosfet/... dementsprechend dimensionieren zu können.
Es gibt unterschiedliche Goldcaps, kleine Knopfzellenartige mit wenigen
Farad sind meist nur als Puffer geeignet und vertragen keine hohen
Ströme. Größere (10F+) hingegen schon.
Gast #3305422
> Minute.
Sehr merkwürdige Anforderungen, aber wenn der Ladestrom ungefähr so
gross ist wie der Entladestrom, dann kommt man da hin.
Wir kennen deinen Arduino-Stromverbrauch nicht, aber der Ladestrom liegt
ungefähr bei 9V-5V)/Widerstand_zwischen_Gleichrchter_und_Goldcap.
Es bleibt als Rahmenbedingung, daß der Goldcap überhaupt gross genug
ist, um 1 Minute Strom liefern (und aufnehmen) zu können. Das ist je
nach Arduino schon ein gewaltiger Kaentsmann. Braucht der Arduino nur
100mA, sind für 60 Sekunden Spannungsabfall von 5V auf 4V immerhin 6
Farad nötig.
Bleibt noch das Problem, daß der Arduino natürlichj schon einschalten
würde, wenn der Goldcap nur 1 Sekunde aufgeladen wird, und dann
ebentsprechend nur 1 Sekunde funktioniert. Das verhindert man mit einer
Schaltung, die erst bei einer höheren Spannung (eben 5V) einschaltet und
bei einer niedrigeren (beispielsweise 4V) wieder abschaltet (die
niedrigere Spannung muss natürlich so hoch sein, daß der Arduino bei ihr
noch funktioniert). Das macht man mit einem Schmitt-Tribber, passender
Baustein wäre der ICL7665 laut Datenblatt berechnet auf 5V ein und 4V
aus.
                   Dioden
      |         +-(--|>|--+         |      200k 10k  |     |
      |         | |            +---------+   |   |   |     |S
      |         | |           -|Out2 Out1|---)---+---(----|I P-MOSFET
      |         | |            |         |   |       |     |  IRF7207
   +  |         | |           -|Hys2 Hys1|---+       |     |
 Kurbelgenerator| |            |         |   |       | +   |
   -  |         | |            | ICL7665 |  560k Goldcap   |
      |         | |           -|Set2 Set1|---+       |     |
      |         | +--|<|--+         |       240k     |  Arduino
Der ICL7665 kann auch noch verwendet werden, um den Generator
abzuschalten, wenn die Spannug am GoldCap zu hoch werden würde, also
über 5.5V geht, dann muss man das nicht mit einer extra Z-Diode oder ein
paar Dioden in Reihe verhindern.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
(Mod.: ASCII-Schaltplan in pre-Tags geklammert)
OP #3305471
OK, dass hört sich schon mal alles ganz gut an. Muss das erst mal
verarbeiten :)
Der Arduino muss nicht eine Minute arbeiten. 20 Sekunden würden auch
reichen.
Was noch offen bleibt, wäre die sache das man eine Minute (besser sogar
70-80 Sekunden) Kurbeln muss damit der GoldCap geladen wird. Und
andererseits der Arduino etwa 20 Sekunden funktioniert (notfalls 10-15
Sekunden). Das hängt doch beides zusammen aber irgendwie im Widerspruch.
Einerseits brauche ich einen großen GoldCap damit man lange kurbeln muss
aber andererseits muss er in 20 Sekunden wieder leer sein. Oder verstehe
ich das Prinzip falsch?
Gast #3305486
Je nachdem was du genau möchtest ist ein Fake der Bedingungen eventuell
einfacher...
1)Du lädst den GoldCap auf, der µC geht irgendwann an
2)Du misst wie lange man kurbelt.
3)Wenn lange genug gekurbelt (Zeit, Umdrehungen, Ladung am Cap, ...)
schaltest Du die Anzeige frei
4)Nach xy Sekunden muss der µC neu gestarted werden
4a) indem der Cap definert (=über den µC geschaltet) entladen wird und
sich selbst die Spannung abklemmt.
OP #3305551
Ja das mit dem Fake würde alles seeehr vereinfachen :) Was für eine Idee
xD
erst mal sehen ob ich es nicht doch hin bekomme.
Ausprobieren muss man wohl. Mich irritert aber das meine Kurbel 9v
liefert und der GoldCap nur 5 verträgt. Muss ich da 2 parallel schalten?
Nach meinen Berechnungen benötige ich einen 1 Farad Kondensator. Damit
könnte ich den Arduino etwa 20-30 Sekunden betreiben bei ~150mA
Aber wie berechne ich nun wie lange ich ihn mit der kurbel laden muss?
Gast #3305601
Oje, dir fehlt es massiv an Grundlagen.
Man müsste sie in Reihe Schaltung, dabei halbiert sich die Kapazität.
Aber du brauchst ja keine 9V für den Arduino, also tut es auch einer,
aufladbar bis 5.5V, wenn man MEHR Spannung einfach vernichtet.
Dazu hatte ich schon Beschreibungen und den Link auf die ICL7665
Schaltung geliefert, aber du warst wohl zu faul es dir durchzulesen.
Die 150mA werden ein Problem, ich glaube kaum, daß deine Kurbel so viel
liefert und der Goldcap so viel liefern kann (siehe Peter Danneggers
Hinweis). Es wäre wohl schlauer, erst mal die Stromaufnahme auf 15mA zu
drücken.
Der Trick, die ganze Arbeit in Software zu machen, ist natürlich gut.
#3305613
Wie ich schon schrieb, die 1F GoldCaps kannst du nicht verwenden, die
10F und mehr hingegen schon, da diese den benötigten Strom liefern
können.
Wenn du zwei 10F in Reihe schaltest, hast du eh nur noch 5F.
Kaufe dir mal ein paar solcher, zusammen mit einer 5V Zener Diode und
baue es einfach mal testweise auf.
Einer hat meist 2.7V oder 2.5V, zwei in Reiher also 5V bzw. 5.4V
maximal!
Da dir die theoretischen Grundlagen fehlen bringt es nichts hier groß
die Sachen durchzurechnen etc. da du nicht in der Lage bist die nötigen
Messwerte dazu zu liefern oder zu verstehen was hier gemacht wird.
Daher, kaufe dir einfach mal ein paar und probiere damit rum. Dann
siehst du wie sich deren Lade- und Entladekurve verhält. Dann siehst du
welche Probleme auftreten können etc. (wann er eisnchalten soll, wann
aus, ob du eine stabile Spannung brauchst, ...)
Was du eben beachten solltest ist, dass du die Kondensatoren nicht
"uberladen" darfst. D.h. du musst erreichen, dass ab der max. zulässigen
Spannung die Ladung unterbrochen wird bzw. der Ladestrom kurzgeschlossen
wird (am einfachste mit einer Zener Diode parallel zu den beiden
Kondenstaoren oder ein paar Dioden in Reihe ebenfalls parallel zu den
Kondensatoren).
Wird der Kondensator zu schnell geladen, dann setzte noch eine Diode
zwischen Kurbel und Kondensator und einen Widerstand an + und - der
Kurbel um den Ladestrom künstlich zu drücken.
