Hi, ich bin etwas verwirrt. Ein normaler CEE Stecker (rot - 3 phasig) hat ja drei phasen mit jeweils 230V und dann von Phase zu Phase eine Spannung von 400V. Jetzt habe ich einen Frequenzumrichter im Datenblatt steht jetzt das der Umrichter 3x400V braucht und nicht 3x230V.... Ich habe noch keine 400V Dose gesehen (damit ist ja scheinbar die einzelne Phase gemeint und nicht von Phase zu Phase). Muss ich nun erstmal die Spannung hochtransformieren oder wie? Hat jemand da Links zu dem Thema 3x400V ? Danke
rote CEE Stecker steht für 400V, blaue CEE Stecker für 230V. Merkwürdigerweise beide am 230V Drehstromnetz zu finden. http://www.ebreaker.de/product_info.php/products_id/4808 CEE ist blöd. Zwischen 2 230V Phasen sind eben 400V.
André R. schrieb: > Jetzt habe ich einen Frequenzumrichter im Datenblatt steht jetzt das der > Umrichter 3x400V braucht und nicht 3x230V ich denke das er keinen N braucht. Damit hat er nur 3 Phasen und zwischen ihnen sind ja 400V.
Ja aber da steht es gibt den Frequenzumrichter in 3x230V und 3x400V. Und ich hab ja kein 400V Netz. Woher auch? Hab ich noch nie gesehen....
Peter II schrieb: > André R. schrieb: >> Jetzt habe ich einen Frequenzumrichter im Datenblatt steht jetzt das der >> Umrichter 3x400V braucht und nicht 3x230V > > ich denke das er keinen N braucht. Damit hat er nur 3 Phasen und > zwischen ihnen sind ja 400V. Das kann natürlich sein, dass die 3x230V Version den N braucht und bei der 3x400V Version einfach keiner angeschlossen wird .... Dan passt es auch. Trotzdem echt blöd beschrieben ....
