http://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2013/09/01/back-to-school-sale-part-3-ez430-chronos.aspx
Welchen würdet ihr für das Einsetzen in Deutschland empfehlen?
433 MHz: Das 433-MHz-Frequenzband (Frequenzbereich 433,05 bis 434,79 MHz) ist das weltweit am meisten genutzte Band. Die Sendedauer von Funksendern ist bei einer Sendeleistung von 1 mW nicht begrenzt, so dass ein Dauersenden möglich ist. Bei höheren Sendeleistungen (10 mW) gilt ein »Duty-cycle « (zeitliche Begrenzung der Sendedauer) von 10%, um Störungen in diesem Frequenzband zu minimieren. 868 MHz: Das harmonisierte »Europa-Frequenzband « 868 MHz ist mit seiner Unterteilung in viele Subbänder mit unterschiedlichem »Duty-cycle « ideal für anspruchsvollere Aufgaben. Geringere Störeinflüsse ermöglichen eine größere Reichweite und eine höhere Verfügbarkeit. 915 MHz: Diese Frequenzen kommen hauptsächlich in Amerika und teilweise in Asien (Japan, Hongkong) zum Einsatz. Sie sind in Europa nicht zugelassen. Das heisst wenn du es in D nutzen willst, dann bleiben 433 oder 868. 868er ist neuer und deswegen noch nicht zugemühlt von ganzen Alarmanlagen, Babyphones und Wetterstationen. Würde die Frequenz empfehlen. Musst du aber genau die Vorschriften beachten mit der Sendedauer und der maximalen Output Leistung, bei 433er ist da lockerer.
@Sergius Vieln Dank für die Ausführliche Antwort. Eine Frage habe ich noch. Was meint Ihr, ist es möglich mit der Uhr die anderen (handelsüblichen ) 433 Mhz Geräte mit einbeziehen? Mal einen Garagentorauzfzumachen (mit entsprechender Software änderung) oder geht das garnicht, wenn das zumindest theoretisch möglich wäre (ohne Hardware der Uhr zu verändern) würde ich dann lieber zur 433 Mhz Version greifen, sonst zu 868Mhz. Danke.
Franzis I. schrieb: > @Sergius Vieln Dank für die Ausführliche Antwort. > > Eine Frage habe ich noch. Was meint Ihr, ist es möglich mit der Uhr die > anderen (handelsüblichen ) 433 Mhz Geräte mit einbeziehen? Mal einen > Garagentorauzfzumachen (mit entsprechender Software änderung) oder geht > das garnicht, wenn das zumindest theoretisch möglich wäre (ohne Hardware > der Uhr zu verändern) würde ich dann lieber zur 433 Mhz Version greifen, > sonst zu 868Mhz. > Danke. Wenn du die Signale (softwaremässig) genau nachbilden kannst (Modulation, Folge, ...) von deinen 433-Gadgets, dann sollte es funktionieren.
In welcher Weise kann man dort bezahlen? Geht das nur mit Kreditkarte? MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > In welcher Weise kann man dort bezahlen? Geht das nur mit Kreditkarte? > > MfG Paul KK, Paypal, Alipay, Git certificate
> Eine Frage habe ich noch. Was meint Ihr, ist es möglich mit der Uhr die > anderen (handelsüblichen ) 433 Mhz Geräte mit einbeziehen? Mal einen > Garagentorauzfzumachen (mit entsprechender Software änderung) oder geht > das garnicht, wenn das zumindest theoretisch möglich wäre (ohne Hardware > der Uhr zu verändern) würde ich dann lieber zur 433 Mhz Version greifen, > sonst zu 868Mhz. > Danke. Ich antworte malauch selbst drauf: Jawohl es geht!! http://adamsblog.aperturelabs.com/2013/03/you-can-ring-my-bell-adventures-in-sub.html?m=1
@Franzis Danke für Deine Antwort. Da muß ich mir Etwas einfallen lassen... MfG Paul
Welche Frequenz wollt ihr jetzt alle nehmen ? Würde mich interessieren und für welche Zwecke (falls schon eine konkrette Idee vorhanden ist) ?
433er Steckdosen cool mit der Smartwatch schalten :D Ungefair eine von tausend Ideen ;)
Basti schrieb: > 433er Steckdosen cool mit der Smartwatch schalten :D Ich muss sagen, die Idee ist wirklich ziemlich cool, guter Gedanke! :)
Für mich wird das einfach neue neu billige Pulsuhr fürs Laufen.
Hallo Andreas, wie willst Du das machen ? Die Chronos hat doch keinen eigenen Pulsmesser, und ext. Pulsmesser(z.B. Brustgurt) haben entweder Bluetooth, ANT(+) oder VLF. Afaik ist das mit der Chronos (out of the box) nicht möglich...oder ich verstehe es noch nicht :-) Oder willst Du Drähte vom Pulsmesser an die Chronos löten ? :-) Viele Grüße Tuncay
Andreas F. schrieb: > Für mich wird das einfach neue neu billige Pulsuhr fürs Laufen. Kann die Uhr den Puls selbst messen oder mit welchem Gurt willst du kommunizieren?
Strom schrieb im Beitrag #3305970: > Andreas F. schrieb: >> Für mich wird das einfach neue neu billige Pulsuhr fürs Laufen. > > Beachtet aber auch die Batterie-Laufzeiten! Wie lange hält die Batterie durch?
>Kann die Uhr den Puls selbst messen oder mit welchem Gurt willst du >kommunizieren? Einen kompatiblen Brustgurt kann man kaufen: http://www.bm-innovations.com/index.php/ez430-chronos Ist allerdings teurer als das ez430-Chronos Kit.
> BM-MM5-EU-S000 868MHz SPI Currently not available
Pech!
Ich wollte gerade eine weitere für einen Freund in den Warenkorb legen und sehe, dass der Code einfach nur 28,01$ abzieht. Nimmt der Shop den Code bei einer zweiten Bestellung direkt danach nochmal oder kann das Probleme geben, weil er dann zum Beispiel im Nachhinein doch nicht akzeptiert wird oder sowas?
Andreas F. schrieb: > Für mich wird das einfach neue neu billige Pulsu Genau das war auch mein erster Gedanke und war schon fast am bestellen. Die Uhr kann selber kein Puls messen, nur mit externen Geräten. Kennt einer einen kompakten Puls-Mess-Sensor / Blutdruck-Sensor (muss nicht unbedingt für diese Uhr sein) gerne auch ohne fertigen Gehäuse dafür, sondern zum selber Löten ? Wie genau sind solche Sensoren dann ?
Eumel schrieb: > Ist bei euch schon was angekommen? Nö, Aber man bekommt doch einen zur Sendverfolgung. Da kann man doch gucken wo es ist.
Sendungsverfolgung bekomme ich zumindest nicht : >Status: Shipped >Shipping Method: Shipping Included in Price of Item >Carrier: DHL Global Forwardin Gab aber keine Sendungsnummer. mfg Olaf
Die Versandinfos fließen halt nicht wirklich zuverlässig, manchmal klappt alles und manchmal krieg ich keine Mail und der Status ändert sich auch nicht, trotzdem ist es dann flott und überraschend da.
Habe so ein Ding für 24€ + Porto abzugeben. Ist neu, unbenutzt, ungeöffnet. Wer zuerst kommt...
Meine Chronos ist heute angekommen wurde aus den Niederlanden verschickt. mfg Olaf
Meine ist heute auch angekommen. Martin schrieb: >> Beachtet aber auch die Batterie-Laufzeiten! > > Wie lange hält die Batterie durch? Laut datenblatt, wenn man Uhrzeit und Datum anzeigt 27 Monate. Bei Benutzung der anderen Funktionen wird es dann kürzer
Sergius G. schrieb: > Das 433-MHz-Frequenzband (Frequenzbereich 433,05 bis 434,79 MHz) ist das > weltweit am meisten genutzte Band. Vorsicht hier … „am meisten genutzt“ ist schon ein recht cooler Spruch. ;-) Hast du denn selbst eine statistische Erhebung gemacht? Das Band ist nur in der Region 1 ein ISM-Band. Region 2 hat stattdessen das 915-MHz-Band als ISM, außerdem ist zumindest in den USA noch ein entsprechendes Band bei 315 MHz verfügbar, auch wenn es kein ISM-Band ist. Weltweit am meisten genutzt dürfte 2,4 GHz sein, aber das ist hier natürlich irrelevant. Außerdem sollte dran bedacht werden, dass das 434-MHz-ISM-Band komplett innerhalb des 70-cm-Amateurfunkbandes liegt (430 ... 440 MHz). Die Funkamateure sind da Primärnutzer mit einer maximal zulässigen HF-Ausgangsleistung (nicht ERP, also noch zuzüglich Antennengewinn) von 750 W. Selbst wenn die Funkamateure den ISM-Band-Teil sicherlich meiden werden, so kann selbst eine 5-W-Handfunke in ein paar Metern Abstand auch noch ein paar MHz daneben dazu führen, dass die Eingangsstufe des ISM-Band-Empfängers das nicht mehr wegfiltern kann. > Die Sendedauer von Funksendern ist > bei einer Sendeleistung von 1 mW nicht begrenzt, so dass ein Dauersenden > möglich ist. Bei höheren Sendeleistungen (10 mW) gilt ein »Duty-cycle « > (zeitliche Begrenzung der Sendedauer) von 10%, um Störungen in diesem > Frequenzband zu minimieren. Nein, zumindest nicht in ETSI-Land (also dem HF-regulatorischen „Europa“). Duty-Cycle-Limitierungen gibt es da nur auf 868 MHz, denn dieses Band ist eben kein ISM-Band und daher strenger limitiert (im Sinne der gegenseitigen Koexistenz).
Sind eure Uhren schon angekommen? Ich warte auf meine (868MHz) noch immer. Der Status im Ti-Store ist auf Pending.
Martin schrieb: > Sind eure Uhren schon angekommen? > Ich warte auf meine (868MHz) noch immer. > Der Status im Ti-Store ist auf Pending. Habe meine Uhr vor zwei Wochen bekommen.
ich habe immer noch nichts bekommen .... der order status ist noch derselbe ...
