Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich will an einem Schmitt Trigger eine Eingangsspannung von 0 - 32 V anlegen und die Schaltschwelle sollte ungefähr bei 3V liegen. Die Schaltferequenz soll maximal 100kHz betragen. Bisher wurde für einen Eingang für 0 - 12V die Spannung über einen Spannungsteiler (Teilerverhältinis ca. 0,7) geteilt und die überschüssige Spannung (5.5V) über eine Diode nach 5V kurzgeschlossen. (siehe unten) Hier fließen 3mA über die Diode. -|>|--+5V | | |\ IN (0-12V)---| 2k |------+------| \------ Schmitt Trigger Ausgang | | / - |/ 6k2 - | GND Legt man nun 32V an, so erhöht sich der Strom auf 8mA und die Verlustleistung wird zu groß... Gibt es eine Möglichkeit, die Spannung ab 5V "abzuschneiden"? Ich habe schon eine Spannungsstabilisierung versucht, diese ist aber zu langsam. Ich bin über jeden Hinweis dankbar... Vielen Dank schonmal Sebastian
Sebastian S. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, die Spannung ab 5V "abzuschneiden"? > > Ich habe schon eine Spannungsstabilisierung versucht, diese ist aber zu > langsam. Du kannst eine schlichte Zenerdiode an Stelle deines 6k2 nehmen, Standardspannungen sind da 4V7 und 5V1. Ebenfalls würde vermutlich eine einstellbare Zenerdiode a la TL431 gehen, aber diese besitzt einen schlechteren Frequenzgang (Responsetime) gegenüber der Z-Diodenlösung. Den Vorwiderstand berechnest du nach dem maximalen Strom, den du bei 32V ( minus den 5V) Eingangsspannung erlauben willst.
das ist eben genau murks. Nimm einen 74SZ04 vornedran und geh da mit einem Signal drauf, das Abgeschmitten wird, sodass im Normalbetrieb 70% Vcc an dessen eingang anliegen, un im ueberlastfall gegen 80%. Eine Zehnerdiode ist fur 1mA spezifiziert, und hat eine Steilheit, welche ungleich unendlich ist. ich wuerd vielleich mit einer 4.3V Zehner arbeiten.
Hallo, wenn der Aufbau soweit funktioniert könntest du einfach mal versuchen die Widerstandswerte des Spannungsteilers zu erhöhen (z.B. jeweils den 10 fachen Wert nehmen). Gruß Kai
@Matthias: mit einer Z-Diode, habe ich ja auch wieder höhere Ströme und Verlustleitungen. Bei der verbauten Methode, wird die Energie zumindest nach 5V zurückgespeißt... @крассивый тролль: Leider kann ich den Baustein nirgends finden, kannst du mir dazu einen Link geben? mfg Sebastian
Das tut die Schaltung, mit der Diode nach +5V.
Nimm 10 mal grössere Widerstandswerte wenn dir die Verluste bei 32V zu
hoch sind.
Ich nehme an, die 2k und 6k8 sind passend für die 3V Schaltschwelle
ausgewählt, also 20k und 62k.
Hmm... Danke an alle!!! Anscheinend ist das schon die beste und billigste Variante. Wenn doch noch wem was einfällt, bitte einfach schreiben, da suchen bestimmt noch viele andere danach. mfg Sebastian
