Blink LED 10-15 Sekunden
#3305566
Je nachdem wieviel Elektronikkenntnisse Du hast könnte Dir das
weiterhelfen:
Beitrag "NE555 Einfachen Blinker bauen"
Mit dem NE555 kann man ganz einfach eine Blinkschaltung aufbauen, aber
für 10-15 Sekunden und einmal Blink musste Du die
Kondensatoren/Widerstände entsprechend anpassen und brauchst dafür ein
bisschen Verständnis der Funktion der Schaltung.
Genau so wie Du es brauchst wird es einen Blinkbausatz wahrscheinlich
nicht geben, deshalb müsstest so etwas nehmen und anpassen (lassen).
#3305586
ich würde wahrscheinlich auch eher zu einem Mikrocontroller wie einem
AtTiny tendieren (was für ein Wunder in einem Forum, das Mikrocontroller
schon im Namen trägt ;-) ).
Ist die blinkende LED denn alles was Du machen willst oder gibt's da
noch andere Sachen drum herum, die Du realisieren willst?
So ne einfach vor sich hin blinkende LED kenn ich eigentlich nur aus
Dummys für Überwachungskameras.
#3305604
Bei einem kleinen Arduino mit einem Attiny drauf wie dem Digispark
braucht er keinen Programmer oder anderes. Der wird zum Programmieren
einfach in den USB des PC gesteckt.
Dann noch IDE runter laden und für das Blinken einer LED gibt's zig
Beispielprogramme. First-Steps mit allen erforderlichen Schritten:
http://cboden.de/mikro-controller/digispark/20-mikrocontroller/43-erste-schritt-mit-dem-digispark
#3305611
Conny G. schrieb:
> Man kann sich auch zum nach Hause fahren des Einkaufs einen 3,5-Tonner
> mieten :-)
Eben, darum würde ich niemals den Aufwand treiben und einen NE555
hernehmen, und da versuchen mit Elkos und Widerständen die Zeit
irgendwie hinzufriemeln, sondern das ganze elegant und schnell mittels
eines Tinys lösen. Minimaler Bauteilaufwand gibts gratis dazu. Lasst den
NE555 doch mal in Würde sterben.
gruß cyblord
#3305619
Wie auch die Generation P*rno gibt es auch hier die generation uC. Es
gibt auch noch was "anderes". Zumal es absolut Sinn macht, sich auch mal
mit der TTL oder Analogelektronik auszukennen, denn sonst läuft das
Forum irgendwann mal von den Problemkindern über, die zwar den "geilsten
Code" schreiben können, aber mit der Peripherie völlig überfordert sind.
Klaus.
#3305628
> Klaus.
Die Rentner haben gesprochen. Und gleich mal die böse Jugend und moderne
Errungenschaften, und sogar P*rnos(wtf), in einem Absatz runtergebügelt.
Die 70er haben angerufen, sie wollen ihre Schaltungen wieder haben. Eure
TTL Gräber will heute keiner mehr. Und btw. es ging hier nicht um "was
lernen" sondern um die Lösung eines konkreten Problems. Im Bezug auf
Größe, Bauteilaufwand und wahrscheinlich auch Stromverbrauch, ist die
Controllerlösung besser. So und jetzt könnt ihr wieder in die seeligen
Erinnerungen an damals versinken, da war die Jugend auch noch
anständiger.
gruß cyblord
#3305658
cyblord ---- schrieb:
> Im Bezug auf
Ob ich einen 8 Pin Tiny oder einen 8 Pin 555er benutze gibt sich nicht.
Der µC braucht dann unter umständen noch einen Spannungsregeler, weil er
nur einen kleinen Eingangsspannungsbereich hat. Die Software für den µC
zu schreiben dauert länger, als die drei Formeln im Datenblatt des NE
555 durchzurechnen. Der einzige Punkt gegen den NE 555 ist der
Stromverbrauch, aber da kann man ja auch die CMOS Variante, den 7555,
nehmen. Die Anforderungen an eine blinkende LED liegen normal auch nicht
im Millisekundenbereich, somit ist der Timer hinreichend genau. Die
Hardwarekosten für den Timer belaufen sich auch im worst case nur auf
50% derer für den µC.
Der Timer kann also durchaus die bessere Lösung sein. Das kommt
allerdings auf die genaue Aufgabenstellung an.
Ja, ich selbst bastel auch gerne mit µCs, allerdings gibt es machen
Aufgaben, die ohne besser zu lösen sind. Man muss halt für jedes Problem
die optimale Lösung finden, da es DIE Universallösung für alle Probleme
nicht gibt.
Gruß Kai
Gast #3305660
@Cyblord
Du weißt doch eigentlich Alles und Jedes . Dann kannst Du mir sicher
auch plausibel erklären, warum zum Beispiel in Toastern immer noch ein
555er
statt eines Mikrokontrollers verwendet wird?
@Klaus
Absolute Zustimmung.
gez. Buna-Pelzer
Gast #3305662
So eine winzige Schaltung, an der eine LED alle paar Sekunden mal kurz
richtig kräftig quasi blitzt, baute ich vor vielen Jahren auf ein Stück
Lochraster etwa in Streichholzschachtelgröße.
Nötig war eine astabile Kippstufe mit zwei NAND-Gattern aus einem CMOS
4011. Der zeitbestimmende Widerstand ist dort in zwei
Stromflußrichtungen aufgesplittet und mit Dioden 1N4148 entkoppelt, also
eine Antiparallelschaltung von jeweils Widerstand und Diode in Serie. So
kann man das Tastverhältnis in weiten Grenzen einstellen.
Mit dem dritten Gatter, der 4011 hat vier, koppelt man das Signal sauber
aus, z.B. auf einen NPN-Bipolartransistor, der ein paar hundert mA Strom
an die LED liefern kann.
Einen PIC 12F675 kann man für sowas auch gut nehmen, der hat unter 500µA
Stromaufnahme. Voraussetzung sind dort allerdings das Vorhandensein von
Programmiertools, also die Software auf dem PC und die Hardware, z.B.
ein PICkit2.
Der PIC ist in Hinsicht Betriebsspannungsstabilität und Brown Out
allerdings empfindlicher, was mit CMOS 4011 ist da erheblich robuster.
Z.B. wenn die Speisebatterie allmählich leer wird, gibts beim Blitzen
der LED mehr oder weniger Spannungseinbrüche. Die Schaltung sollte doch
bestimmt einfachst sein, noch ohne doppelten und dreifachen
Stabilisierungsaufwand, oder?
Weil die NAND-Gatter je zwei Inputs haben, kann man die Schaltung auch
noch leicht ein- und ausschaltbar machen.
#3305683
Buna-Pelzer schrieb:
> @Cyblord
> 555er
> @Klaus
> gez. Buna-Pelzer
Darauf würde ich glatt antworten, WENN ich mit Pfeifen wie dir überhaupt
diskutieren würde. Leider ist dem nicht so.
Gast #3305906
Danke schon mal für die Antworten!
Die LED sollte möglichst lange blinken. (mindestens 2 Monate)
Blinkabstand sollte mindestens 10 Sekunden bzw. max 15 Sekunden sein. Ob
10.23 Sekunden oder 14.56 Sekunden ist mir egal.
Löten ist kein Problem. Programmieren wollte ich eigentlich nichts.
Versorgen würde ich gerne mit Blockbatterie (9V) oder Flachbatterie
(4,5V).
Brauch keine Hi-End-Lösung. Sollte mit normalen Aufwand machbar sein.
NE555 habe ich mir mal angeschaut. Denke könnte ich realisieren.
Gast #3306028
> Da steht aber nichts darüber wie oft die LED blink?
Das kann man grob ungefähr an den 100µF und zwei mal 10kOhm abschätzen,
ohne groß zu rechnen, dürfte im Bereich über eine Sekunde herum liegen.
Die Blinkzeit im Verhältnis zu Pausen läßt sich ja aus den beiden
Oszillogrammen erkennen. Es wäre denkbar, aber nicht sicher, daß das
Zeitraster (Time Division) im Oszillogramm eine Sekunde hat.
Leider läßt sich an dieser Schaltung die Signalform und die Helligkeit
nicht gut einstellen, vielleicht mit Bauteiländerungen, muß man mal
überlegen, aber ansonsten ist das doch mit drei Transistoren und nur
1,5V genial.
Kainka hatte auch eine Schaltung mit einem Transistor, die den inversen
Durchbruch der Basis-Emitter-Strecke benutzt, aber die braucht
mindestens 9V Betriebsspannung, ist auch mit einem 9V-Block dort dar
gestellt. Aber auch ein ewiger Blinker, total simpel, nur ein
Transistor, R und C und die LED. Wir diskutierten hier im Forum im
Winter mal lange darüber, auch, weil in bestimmten Betriebssituationen
der Transistor allmählich verheizt wird. Es gelang mir drei mal, ihn
schon nach nur drei Stunden zu killen. Nicht wegen Erhitzung, es gibt da
anscheinend sowas wie Mikrodurchschläge im Halbleiter, wobei erst
Millionen dieser Vorkommnisse ihn endgültig killen. Stündliche
Ausmessungen des Transistors ergaben etwa grob eine abklingende
e-Funktion der Verstärkung, bis zum Totalausfall. Bei normalem Betrieb
kann man aber auch Jahre Lebensdauer erreichen. Ich quälte die Schaltung
ja mit altersbeschleunigenden Maßnahmen absichtlich.
Der Thread hieß damals etwa "Wer kennt den einfachsten Oszillator" o.ä.,
habe es mir nicht genau gemerkt. Jedenfalls war die Schaltung, wie
gesagt, so simpel, daß ich die vier Bauteile ohne Platine direkt
zusammen lötete. Und, wie ebenfalls gesagt, eine Bastelei, für
zuverlässige Industrieanwendungen sicherlich nicht so empfehlenswert.
Gast #3306556
Was genau sind denn Deine Anforderungen ?
Umgebung, benötigte Leuchtkraft usw. usf. ?
Die genannten Schaltungen sind Klassiker die in jedem Falle
funktionieren werden.
Ein µC im Sleepmodus der nur alle 10 Sekunden aufwacht um einen Pin für
eine Sekunde zu bedienen dürfte auch nicht wesentlich mehr Leistung
verbrauchen.
Die Frage ist wie groß soll es sein und in welcher Umgebung soll die LED
was anzeigen ?
Und welche Kenntnisse von µCs hast Du ?
Ob's preislich nun 25 Cent plus zwei Wochenenden basteln ist oder 25
Euro plus zwei Monate dürfte ja egal sein.
#3306558
Kann jemand die aktuelle Lastenheft-Vorlage für mikrocontroller.net
verlinken? Ein Lastenheft sollte auf jeden Fall der erste Schritt sein.
Dann fehlen noch Marktanalyse, Anforderungsmatrix, FMEA, Projektmanager,
RASIC, Team-Contracting und Project-Sponsoren. Danach kann es auch schon
fast losgehen mit der praktischen Arbeit!
Gast #3306597
> mikrocontroller.net verlinken? Ein Lastenheft sollte
Wie läuft noch mal das Grundprinzip? Wer ihn hat zuerst gerochen, aus
dem ist er gekrochen? Also, denn mal ran an den Feind!
