Der standardmäßige 6-Pin-Wannenstecker für den ISP ist ja manchmal ein bischen zu groß für die Platine. Ist da noch was kleineres gebräuchlich oder nimmt man dann z.B. einfach mal ne Pfostenleiste o.ä? Bootloader mal außen vor gelassen.
Micromatch Stecker, gleiches Raster, kleinerer Stecker Es gibt auch Stecker im 1,27mm Raster, halbe Abmessung Oder diesen Stecker nur aus Kontaktpunkten, hatten wir vor einiger Zeit Beitrag "Extrem kleiner ISP Header, wie?" Beitrag "Kleinserie: ISP Programmierung mögl. ohne Stecker"
Ich finde die MicroMatch sehr hübsch und klein: http://www.reichelt.de/Micro-Match-Verbinder/2//index.html?ACTION=2&GROUPID=5214&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
wir in der Firma nehmen von Molex einen 10pol. Miniaturstecker. Molex 052465-1071 http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0524651071_PCB_RECEPTACLES.xml Für einmal programmieren oder debugen an einer neuen Platine völlig ausreichend. in der Serienfertigung muss man aber die Gegenbuchse gelegentlich tauschen, also z.B. auf eine Wechsel-Steckplatine montieren. hält < 5000 Steckzyklen...
Testpunkte auf die Platine Zeichnen und per Federstifte einen temporäten Kontakt erzeugen.
Ich finde Goldfinger an der Kante der Platine am besten. Die nehmen am wenigsten Platz weg und lassen sich einfach mit einem Selbstbauadapter kontaktieren. Zum Beispiel hier (erstes Bild): https://github.com/cpldcpu/TinyTouchButton
Micromatch (6pol knapp 10mm breit) oder Lumberg Micromodul (6 pol gut 10mm breit)
Also für die 8-Pinner-AVRs habe ich mir mit dem da Beitrag "[V] Testclip SOIC 8-Pin" einen Programmieradapter gebastelt. Dann muss man überhaupt keinen Platz/Steckverbinder mehr fürs Proggen vorsehen.
Ja sowas wäre nicht schlecht. Mit Testclip oder einer selbstgemachten Platte mit Federstiften, direkt dem IC an Beine gehen. Aber wie groß sind die Risiken, dabei den AVR durch Wackelkontakt zu schrotten oder zu verfusen, so daß er am Ende getauscht werden muß?
usuru schrieb: > oder Lumberg Micromodul (6 pol gut > 10mm breit) Eher ungeeignet, da sich Micromodul-Stecker nur mit Gewalt wieder lösen lassen.
