Hallo, habe bei Mini-Circuits gefunden, das es auch 0dB Abschwächer gibt, siehe Datenblatt PAT-0+ Wozu so etwas gebraucht wird, erschließt sich mir nicht ganz, höchstens als Platzhalter auf der Platine?!
evtl. damit in einer Messanordung die Leitungslänge der gesamten Anordung gleich bleibt ( bei GHz durchaus machmal erwünscht ), und die Einfügedämpfung des Dämpfungsgliedes noch erhalten bleibt. Wenn man ein Dämpfungsglied einfach aus der Kette entfernt, dann wird die Messung sonst "zu gut".
>Wozu so etwas gebraucht wird, erschließt sich mir nicht ganz, höchstens >als Platzhalter auf der Platine?! Genau dafür!
.. als Abschlußwiderstand einer HF-Meßanordnung oder Ausgangsstufe. Ohne diesen kann ein Ausgang leicht "hochgehen".
Bussard schrieb: > .. als Abschlußwiderstand einer HF-Meßanordnung oder > Ausgangsstufe. Da hat jemand nicht mitgedacht...
Ich hab hier 25 pol Genderchanger von female auf male. Als Briefbeschwerer zu leicht.
Steht doch in deinem PDF drin, wofür man das gebrauchen kann. Z. B. Zur Verbesserung der Anpassung.
M.N. schrieb: > Wofür braucht man 0-Ohm-Widerstände? Um zu verbergen dass man eine Brücke auf der Platine setzen musste. Kurt
Platzhalter erscheint sinnvoll. Damit kann man sich die Option offenhalten, dort statt eines 0dB-Abschwächers einen mit der dann benötigten Abschwächung zu bestücken. Ungünstig, wenn man dann keinen Platzhalter vorgesehen hat. ;)
Ich suche auf dem Datenblatt noch nach dem Ausgabedatum 1.4. Jetzt fehlt nur noch die Toleranzangabe und der Temperaturgang der Null Ohm. Ja Platzhalter ist die einzige Erklärung
Peter Zz schrieb: > Hallo, > > habe bei Mini-Circuits gefunden, das es auch 0dB Abschwächer gibt, siehe > Datenblatt PAT-0+ > > Wozu so etwas gebraucht wird, erschließt sich mir nicht ganz, höchstens > als Platzhalter auf der Platine?! Das ist praktisch dasselbe wie ein 50-Ohm-Durchgangsabschluss, z.B. in BNC zu haben. Das ist nicht wirklich dasselbe wie ein simpler 50-Ohm-Widerstand, bei dem hat man eher keine spez. Werte bis 5GHz. Wo man das braucht? Dauernd... =8^)
