Ich habe mir für den Frequenzbereich bis 30 MHz den RD06HHF1 zugelegt. Dieser ist für 4-5 Euro erhältlich. Laut Datenblatt: "Pout>6W, Gp>16dB @Vdd=12.5V,f=30MHz. For output stage of high power amplifiers in HF band mobile radio sets." Nun suche ich einen HF Power MOSFET für den Frequenzbereich über 30 MHz bzw. den Frequenzbereich von etwa 30 MHz bis etwa 100 MHz. Ebenfalls etwa 5W. Gibt es da ebenfalls etwas günstiges ?
Verschoben durch Moderator
welche hersteller hast du denn schon abgesucht, und was kam dabei raus?
Wie wäre es mit RD06HVF1? http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/content/product/hf/sirfpowermosfet/siliconrfdiscrete/siliconrfdiscrete_lv4/rd06hvf1.pdf
Mikrowilli schrieb: > Wie wäre es mit RD06HVF1? Ja, danke. Das "V" in RD06HVF1 steht also für VHF ? "06" ist die Ausgangsleistung und die anderen Buchstaben werde ich auch noch deuten.
Ich werfe mal den BFR65 in den Raum. Für den sind 100 MHz noch DC...
./. schrieb: > Ich werfe mal den BFR65 in den Raum. Ist aber weder ein Mosfet noch liefert der 5W Ausgangsleistung...
flo schrieb: > IRF510 (?) Ganz bestimmt... Ein *Schalt*transistor mit einer Eingangskapazität von 180pF und einer Anstiegszeit von 16ns ist genau das Richtige für 100MHz. :-/
Andreas Schweigstill schrieb: > Ein *Schalt*transistor mit einer Eingangskapazität von 180pF und einer > Anstiegszeit von 16ns ist genau das Richtige für 100MHz. Nach einem bestimmten Wirkungsgrad war ja nicht gefragt. >:-)
Hai! Hans-werner M. schrieb: > Ich habe mir für den Frequenzbereich bis 30 MHz > den RD06HHF1 zugelegt. [...] Nun suche ich einen > HF Power MOSFET für den Frequenzbereich über 30 MHz > bzw. den Frequenzbereich von etwa 30 MHz bis > etwa 100 MHz. Ebenfalls etwa 5W. Du weisst aber schon, dass der "Funkamatuer" (bzw. Box73) einen Endstufenbausatz mit dem groeszeren Bruder Deines Transistors (naemlich dem RD16HHF1) hat, der lueckenlos von 1,8MHz bis 150MHz geht? Auch der RD16HHF1 ist im Datenblatt mit 30MHz angegeben; er arbeitet, wie man sieht, auch bei deutlich hoeheren Frequenzen noch. Die Verstaerkung ist halt geringer; das macht nach meiner Erinnerung bei der Bausatz-Endstufe etwa 1dB bis allerhoechstens 2dB aus. Laesst sich durch entsprechend vergroeszerte Ansteuerleistung ausgleichen. Was ich damit sagen will: Hoechstwahrscheinlich kannst Du mit Deinem RD06HHF1 auch bei 100MHz arbeiten, wenn Du die Treiberstufen passend auslegst. Grusz, Rainer
