Liebe Bastler: ich moechte eie anwendung bauen, die mit lipo akkus betrieben werden soll. Ich habe dabei vor, 4 exakt identische lipozellen parallel zu schalten und dies dann als eine zelle zu betrachten welche eine kapazitaet von 8400mAh hat. Diese zelle moecht ich mit einer spannngsquelle laden, welche 1 bis max 2A liefert wobei die spanun 5V betraegt. Kennt jemand einen IC, der mit 5V und einem bis 2 ampere eine lio zelle laden kann? wichtig waere dabei, dass wenig bis keine extenen bauteile benoetigt werden. Ein vorteil waere auch wenn es diesen Ic auch im dip gehause gaebe. Smd ginge auch zur not aber nur gehause die von hand aus loetbar sind.
Die Spannung auf 4.2 Volt einstellen und fertig. Oder Akkus mit einer Diode und einem 1 Ohm widerstand in Reihe an 5V anschließen. Zur Kontrolle die Spannung messen. Max 4.2 Volt ! Joe
Jeder normale LiIon Überwachungs-Chip wie NCP800 der auf Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss schützt macht das und schaltet mit den MOSFETs problemlos 1 bis 2A. Gibt's fertig als http://www.elv.de/lithium-polymer-lipo-schutzschaltung-fertiggeraet.html Zwischen 5V Quelle und Akku noch ein 1.2 Ohm/7W Widerstand als 2A Strombegrenzung damit dein Netzteil nicht überlastet wird (falls das nicht selbst den Strom begrenzt). Der LTC4001-1 übernimmt auch gleich die effektive Strombegrenzung als Schaltregler, da kenne ich kein Fertigboard für.
Lipo Akkus muessen doch zuest mit Konstantstrom und zum Schluss mit Konstantspannung geladen werden oder etwa nicht ? Benoetigt man dazu keinen IC? Mfg Flo
Der Strom muss nicht zwangsläufig Konstant sein, sollte aber ohne speziell dafür ausgelegte Akkus 1C nicht überschreiten. Nach erreichen der 4.2V (die Ladeschlussspannung kann je nach Akku-Technologie auch geringer oder höher sein sein, z.B. 4.10V, 4.35V oder 4.40V) wird die Spannung konstant gehalten. Nach unterschreiten von etwa 1% des eingestellten Ladestroms wird dann die Ladung beendet. Dafür braucht man nicht zwangsläufig ein IC, aber bei den Preisen (meist <1€ für 0,5-1A Ladestrom), macht es wenig sinn dort zu sparen. Für 2A gibt da z.B. den TI bq2057CSN für ~2.2€
Dakesehr fuer eure antworten ihr habt mir sehr geholfen ich werde den LTC4001 als kontroll Ic vewenden und den Akku mit dem bq2057CSN laden. Sry uebrigens wegen Gross bzw Kleinschreibung. Mfg Flo
Danke sorry ich meinte NCP800 weiß irgendjemand woher man den NCP800 kaufen kann ? Bei den üblichen Händlern (RS,Farnell) leider nicht erhältlich mfg Flo
Also im Datenblatt (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP800-D.PDF) steht fett "obsolete". Würde mir was aktuelles suchen.
Kenn jemand einen neueren oder gleichwertigen Ic, der auch so wenig externe Beschaltung benoetigt? Ich suche schon sehr lange danach und habe bis jetzt leider noch nichts Passendes gefunden. Mfg Flo
steckdoose schrieb: > weiß irgendjemand woher man den NCP800 kaufen kann ? Die single cell LiIon protection chips sind alle gleich, ob von OnSemi Sanyo, oder anderen Leuten. Kauf einfach irgendeinen mit der gewünschten Spannung.
MaWin schrieb: > Kauf einfach irgendeinen Tolle Tips, Mawin. Damit kann man wirklich was anfangen. Mouser hat den LV51140 und LV51141. Das sind die einzigen die ich bis jetzt gefunden habe. Viele andere sind nur "secondary protection".
Und ich soll dir jetzt die Typennummer des bei deinem
Lieblings-Anbieters preisgünstigte Variante nennen weil du zu faul zum
suchen bist ?
Der LV51140 ist einer von denen, und secondary protection sind sie alle,
die Ladestrombegrenzung und der Schutz vor zu hoher Spannung im
Abschaltmoment (manchmal auf unter 6.5V) muss von aussen kommen.
