Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kabel mit geringem Induktivitätsbelag
von Michael W. (Gast)
Ich benötige ein Kabel ohne Induktivitätsbelag ;-)
Anders ausgedrückt: möglichst kleiner Wellenwiderstand. 50 Ohm sind ja
üblich, gibt es auch was darunter? Welche realistischen Werte erreicht
man?
Darüberhinaus brauche ich möglichst kleinen ohm'schen Widerstand unter
0,1Ohm/m bei 50kHz. Wie entnehme ich diesen Wert dem Datenblatt? Ein R
ist bei Kabeln nie angegeben.
Danke für jeden Hinweis!
von Peter R. (pnu)
gerade umgekehrt: da RL = Wurzel aus L/C ist, muss C möglichst klein
sein:
"Ohne Induktivitätsbelag" geht genau so wenig wie ohne C'. Der gerade
Leiter hat sowieso das Minimum an L'.Also am L' kann  man da nicht
drehen.
Kabel für Autoantennen haben z.B. einen Innenleiter von 0,1mm
Durchmesser, der Außenleiter ist durch schlauchförmige Innen-Isolation
groß gehalten, der gecrimpte Innenleiter wird weitgehend in Luft
geführt, er stützt sich durch seine crimpung "gelegentlich" am
Isolierschlauch ab.
Dadurch erreicht man einen C-Belag von etwa einem Zehntel eines normalen
Kabels und einen Wellenwiderstand von etwas über 150 Ohm.
Aber das ist schon das obere Ende der Fahnenstange.
Beim Längswiderstand müsste man die Eindringtiefe bei 50kHz kennen
(Tabellenbuch). Dann könnte man abschätzen, ob der Gleichstromwiderstand
zur Abschätzung reicht: Wenn Eindringtiefe > als Durchmesser des
Innenleiters, reicht Gleichstromwiderstand zur Abschätzung.
von schlupf (Gast)
> Durchmesser
Richtig krass sind auch Kabel von Oszilloskop Tastköpfen. Da ist der
Innenleiter so dünn wie ein Haar.
Ich wollte mal so ein Kabel nutzen und schnitt es auf um dann
festzustellen, dass der Innenleiter so dünn ist, dass man ihn nirgendwo
gescheit drann bekommt. ^^
von Peter R. (pnu)
Bei Scope-Kabeln macht man den Innenleiter sogar aus Konstantan. Der
Längswiderstand unterdrückt dann Mehrfachreflexionen zwischen Tastkopf
und Scope hin und herlaufend.
Da Konstantan wenig Biegung verträgt, bricht auch sehr oft der
Innenleiter des Tastkopfkabels. -> häufigster "Tod" des Tastkopfs.
Konstantan ist auch praktisch nicht lötbar, meist wird mit Crimphülse
kontaktiert.
> sein:
> drehen.
Wieso C möglichst klein?
 (in Luft)
Also wird L' klein wenn C' groß wird. Oder Wellenwiderstand klein:
Die Ersatzwerte jeden Kabels sind stark frequenzabhängig. Also welche
maximale Frequenz und Strom/Spannung/Leistung brauchst du? Wieviele
Leiter?
Wenn ich mich recht erinnere, ist bei Z0=35 das Leistungsmaximum.
Wenn man sich die Gleichungen für die Ersatzwerte aus der Geometrie
ansieht, dann ist auch klar wie wenig an Spielraum real vorhanden ist.
ideal wäre L' = 0,1µH/m
Das wäre ein Wellenwiderstand von ca 25 Ohm...
Kann man zwei Koaxialleitungen parallel schalten? Ich meine ob was
dagegen spricht, denn die L' halbieren sich ja in diesem Fall, die C'
verdoppeln sich, also entspricht dies dem halben Wellenwiderstand eines
Einzelkabels.
von Reinhard Kern (Gast)
> Einzelkabels.
Klar kann man das, allerdings sollten sie dann auch identisch und gleich
lang sein, und der Treiber muss den halben Innenwiderstand haben.
Gruss Reinhard
von Frank (Gast)
wenns passt - gibts fertig zu kaufen
von Falk B. (falk)
@ Michael W. (armeinsteiger)
>man?
Wofür glaubst du, so ein Kabel zu brauchen? Bei 50 kHz muss man schon
ein SEHR langes Kabel haben, damit das Thema Wellenwiderstand
relevant wird.
von Wolfgang (Gast)
Rad ab....
von Rainer Z. (razi)
Hai!
Ahh. Sehr einfach. Du verwendest einfach denselben Draht
als Hin- wie als Rueckleiter. Da sich die Magnetfelder
in diesem Falle exakt aufheben, kann auch keine Energie
im Magnetfeld gespeichert werden - mithin ist keine
Induktivitaet vorhanden :)
Machbar. Wellenwiderstand ist bekanntlich Wurzel aus L/C.
Also L-Belag verkleinern, C-Belag vergroeszern.
> 50 Ohm sind ja üblich, gibt es auch was darunter?
Ja, natuerlich. 25Ohm-Kabel ist gaengig (Teflon-isoliert).
Kabel-Kusch hat's. Achtung, gut anschnallen, bevor Du die
Preisliste anguckst.
> Welche realistischen Werte erreicht man?
Fuenf Stueck 25Ohm-Kabel parallel sind schon 5Ohm.
Darunter geht sicher auch noch; dann wirst Du aber Deine
Definition von "Kabel" anpassen muessen... :)
> Widerstand unter 0,1Ohm/m bei 50kHz.
Du meinst tatsaechlich 0,1 Ohm je Meter? Das sollte doch
kein Problem sein...
Noe, "nie" stimmt wohl nicht. Habe mal ein Kabelhandbuch
o.ae. gesehen, glaube von Belden oder so, da waren detailiert
die Widerstaende von Schirm und Seele, Bedeckungsgrad mit
dem Kupfergeflecht, Daempfungen usw. aufgefuehrt.
Einfluss des Skineffektes muesstest Du ggf. rechnerisch
abschaetzen.
Grusz,
Rainer
von Ulrich (Gast)
Man kann Kabel Parallel schalten für einen kleineren Wellenwiderstand.
Ein Möglichkeit wäre ggf. auch ein Flachbandkabel, jede 2. Leitung für
hin un Rückleitung. Mit etwa 100 Ohm je Leitung wäre man da mit 10
Paaren parallel bei etwa 10 Ohm. Wegen der Kopplung zu beiden Seiten
müssen die 100 Ohm aber nicht mehr Stimmen.
