Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Geht der Regler einer Lichtmaschine kaputt, wenn die Batterie bei laufendem Motor abgeklemmt wird?
von Armin (Gast)
Folgendes Experiment mit einer Lichtmaschine habe ich gemacht:
Die Lichtmaschine wurde mit einem Fahrrad, sprich mit Muskelkraft,
angetrieben. Zunächst wie im Auto eine Batterie angeschlossen. Sobald
man in die Pedale tritt, geht die Kontrolllampe aus (man merkt einen
deutlich größeren Widerstand beim Treten). Soweit so gut.
Dann habe ich mir gedacht, dass ich auch ohne die 12-Volt Autobatterie
auskomme und stattdessen acht Mignonzelle (1,5 Volt, Größe AA) in Reihe
geschaltet und für den Erregerstrom verwendet. Anfangs klappte auch das,
nach einigen Pedalumdrehungen ging die Ladekontrolllampe aus und der
Tretwiderstand wurde größer. An die Klemmen habe ich dann einen
Wechselrichter angeschlossen um damit eine 230-Volt Glühbirne zu
betreiben.
Das hat nicht geklappt, weil mein Wechselrichter sofort abgeschaltet
hat. (Ich habe folgenden Wechselrichter von conrad-electronic: e-ast CL
500-12 ClassicPower Wechselrichter Spannungswandler 500 W/1000 W 12 V/DC
(11 - 15 V) - 230 V/AC Inverter für 54,95 Euro (Best.-Nr.: 514922 - 62
[Teilenummer: 777-050-12-D)
Die erzeugte Spannung der Lichtmaschine habe ich mit einem Multimeter zu
Beginn mal gemessen. Sie betrug deutlich über 13 Volt (ich meine auf der
Anzeige stand mal kurz 28 Volt)
Nun vermute ich, dass ich den Regler der Lichtmaschine geschrottet habe,
kann das sein?
Geht generell der Regler kaputt, wenn ich im laufenden Betrieb die
Batterie abklemme und keine Last an der Lichtmaschine habe? Die
Restmagnetisierung kann ja noch ausreichen, sodass eine Spannung
induziert wird. Wie hoch wird die Spannung ohne Last? Geht der Regler
kaputt?
Vielen Dank für eure Hilfe und Antworten.
von Anja (Gast)
> kaputt?
Kann beim abklemmen bis etwa 100V gehen (Load-Dump KFZ-Impuls).
Der Regler sollte das überleben. Bei älteren Drehstromlichtmaschinen
ohne Load-Dump Zentralschutz kann es sein daß die Gleichrichterdioden
das nicht überleben. (falls Schottky-Dioden verbaut sind).
Gruß Anja
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich würde sagen: Es kommt drauf an.
Ein Kollege hat mich die Tage gebeten mal nach dem Motorrad seiner
Freundin zu schauen. Da ist wohl die Batterie im Betrieb hochohmig
geworden und es hat sämtliche Elektrik und Elektronik gekillt. Sogar die
Scheinwerfer Birne ist durchgebrannt(!). Ist allerdings ein etwas
älteres Modell von Kawasaki gewesen.
Mit einer neuen Batterie passt die Ladespannung wieder und im Moment
sind wir dabei das Zündsteuergerät zu reparieren.
von Armin (Gast)
Wie kann ich denn einfach überprüfen, ob der Regler zu 100% einwandfrei
funktioniert?
mit Netzgerät 14 Volt AC auf die Schleifkontakte am Regler geben und
Spannung am Ausgang messen??
von Peter R. (pnu)
Die Schleifkontakte führen Gleichstrom (Erregerstrom) auf den Läufer des
Generators, da hat Wechselstrom nichts zu suchen.
Geht bei eingebauter Lichtmaschine, in Stand, Leerlauf.
Mit angeschlossenem, vollen Akku die Spannung messen, bei wachsender
Drehzahl geht die Spannung hoch, bis ein Grenzwert (von ca. 14V)
erreicht wird und bleibt von da an konstant.
Bei leerem Akku begrenzt der Akku die höchste Spannung bevor er
vollgeladen ist. Die Spannungsbegrenzung tritt erst bei vollem Akku ein.
Ohne Akku die Lichtmaschine zu betreiben ist gefährlich für die
Elektrik. Der Akku ist wichtig zum Abfangen zufälliger Spannungsspitzen.
von Stefan (Gast)
In der Bteirebsanleitung meines Motorrades steht fett hervorgehoben
drin, dass das Fahrzeug nicht ohne Batterie betrieben werden kann, weil
dann der Laderegler und eventuell weitere Elektronik kaputt geht.
Wobei da nicht viel Elektronik vorhanden ist (Transistorzündung und ein
Timer-Relais).
von .... (Gast)
Ich vermute eher das dein Wechselrichter nicht anläuft, weil der
Einschaltstrom zu hoch ist und der ohne Akku nicht abgefangen werden
kann.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Armin, hallo Anja, hallo Simon, hallo ....
Wobei vermutlich Dein Messgerät noch zu träge ist, um die Spitzen
darzustellen...
> kann das sein?
Ja.
> kaputt?
Der Regler geht nicht generell kaputt, er ist aber generall gegährdet.
Die Spannung kann, wegen der fehlenden Last, sehr hoch werden. 100V Volt
wurden ja schon genannt. Ich habe auch schon mehr gemessen, wenn, aus
welchen Gründen auch immer, eine Lichtmaschine verbaut wurde, die
eigentlich für ein deutlich niedrigtourigeres Fahrzeug konzipiert war.
Generell hat die Spannungsquelle dann aber schon einen recht hohen
Innenwiderstand. Eine einzige Anzeigenlampe macht, dass die Spitzen der
Spannung auf 70-90V zusammenbricht.
Ausnahmen sind halt z.B. das von Simon genannte Motorrad, mit sehr
primitiver Schaltung und extrem hochdrehend. Da kommen dann durchaus
belastbare 18-30V zusammen.
Ich glaube hier sind zwei Fälle zu unterscheiden. Zum einen der von Dir
angesprochene Load dump, der nur kurz auftritt, und dann der allgemein
bekannte Fall mit ungeregelten Motorradlichtmaschinen (Grundsätzlich
gleiches Problem bei Nabendynamos an Fahrrädern), die dauerhafte
Lehrlaufspannungen im Bereich von 18V-30V besitzen, und dabei auch einen
deutlich geringeren Innenwiderstand aufweisen.
Aktuelle Regler überleben das auch. Ganz alte elektromechanische auch,
aber die Produzieren selber teilweise heftige Spikes.
Zwischen aktuell und ganz alt liegt eine Grauzone. Anno 1985: Mein
elektronischer Regler am R4 hat sowas klaglos geschluckt, der am Golf
meiner Schwester nicht.
Eben.
Das passiert am Fahrad ja auch. Wenn der Scheinwerfer durchbrennt, folgt
das Rücklicht sofort nach. ;O)
Für meinen Nabendynamo (ohne Shuntregler) hatte ich mir mal einen
externen Shuntregler aus zwei Ketten von 12 mal(?? ich sollte das mal
rauskramen und Nachzählen) P600M Dioden (hatte ich Unmengen von im
Schrott) in Serie, die antiparalell verschaltet waren, aufgebaut. Etwas
brachial aber sehr wirkungsvoll und sicher.
Die Leute, die so um 1995-2000 Geländemotorräder ohne Licht und Akku
fuhren (für Motocross??) haben immer extra Lastwiderstände eingebaut,
die mehrere Dutzend Watt in Wärme umsetzten.
Wobei diese Form der elektrolytischen Shuntregelung den Akkus sehr
zusetzt. Mit einer der Gründe dafür, das Akkus an Motorrädern oft ein
Verbrauchsteil sind.
> kann.
Das ist ein extra Problem. Und bei hoher Leerlaufspannung ist der
Einschaltstrom u.U. noch höher....wenn der Wechselrichter überhaupt die
angesprochene Spannungserhöhung abkann.
Die Anordnung funktioniert eben nicht ohne den Akku, wobei aber der Akku
für mein Empfinden noch übermäßig verschlissen wird. Für den Fall des
Versagens des Akkus bzw. seiner Verbindung, wenn z.B. eine Sicherung
durchbrennt und den Akku abhängt, sollte ein Crowbar als Notfall
Shuntregler vorgesehen werden.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Martin S. (sirnails)
Der Wechselrichter hat nicht gerade kleine Einschaltströme. Vermutlich
ist die Spannung zusammengebrochen und der WR in den Fehlermodus
gewechselt.
Dann war die Spannung wohl noch viel viel höher.
> kann das sein?
Klar. Bei meinem 309 ist ein dicker Transistor im TO-3 Gehäuse für die
Regelung zuständig. Die Teile halten zwar viel, aber nicht unendlich
viel Spannung aus. Bei mir war dieser mal durchgeschossen (kaputte
Batterie).
> kaputt?
Die kann auf mehrere 100V hochlaufen - allerdings nicht nur im
Fehlerfall, sondern auch im Betrieb. Für gewöhnlich sind die Spitzen
allerdings bei trägen Verbrauchern zu kurz, um Schäden anzurichten.
Elektronik wird entsprechend abgesichert.
von Hermann (Gast)
Uralt-Autos haben so etwas klaglos überstanden. Ich erinnere mich an
einen Notfall-Test mit meinem 62er-Käfer. Da der 6V-Akku ständig
Probleme machte, habe ich ihm zu Test mit einer 6V-Batterie (4
Mono-Zellen) ersetzt. Zum Anlassen habe ich ihn hinten mit dem
Wagenheber angehoben und mit Muskelkraft am Hinterrad angeworfen. Es
hatte funktioniert, er fuhr mit der kleinen Batterie und nichts ist
kaputt gegangen. Ein Regler war früher elektomechanisch und entsprechend
robust.
Abenteuerlich - würde ich heute sagen. Würde ich bei einem neuen Auto
nicht wagen. Aber - das Anlassen mit Muskelkraft bei leererm Akku sollte
immer noch gehen.
Tolle Geschichte... der Kategorie "Damals war alles besser".
von Wilhelm F. (Gast)
Oldtimer um 1970 überstanden klaglos die Batterieabklemmung, wenn diese
defekt war. Man konnte ein Auto ohne Batterie anschieben. Der
Zündstromkreis zog mal noch ordentlich Strom, aber unterbrochen, sonst
nichts. Defekt wurde gar nichts, im Auto befanden sich sonst überhaupt
keine Halbleiterschaltungen oder sonst was empfindliches.
> diese
Das kann gut sein. Trotzdem haben die Halbleiterschaltungen, die sich
heute in solchen Fahrzeugen befinden dafür gesorgt, dass diese um
Größenordnungen effizienter arbeiten. Deswegen sehe ich hier nicht,
warum das damals unbedingt besser gewesen sein muss.
von F. F. (foldi)
Anja schrieb:
>> kaputt?
> Gruß Anja
Kann der Regler auch nicht so gut haben, aber die Dioden sind sicher
hin.
Hab mal während meiner BW Zeit tonnenweise Lichtmaschinen repariert
(Bosch Dienst).
Die so laufen lassen ist kein Problem, aber im laufenden Betrieb
abklemmen, das ist sicher nicht so gut.
Doch. Manches Auto wie Käfer oder Ente konnte noch ein Dorfschmied
reparieren. Heute eher nicht mehr.
Und technischen Stillstand findest du also gut?
von batman (Gast)
Wüßte jetzt auch gar nicht, wo der nächste Dorfschmied ist.
von F. F. (foldi)
Der technische Fortschritt sieht so aus, dass bei 3 Jahre alten
Fahrzeugen die Klimaanlagen hin sind.
Mein Auto ist 25 Jahre alt -gut, jetzt hats die Kopfdichtung weg
gehauen- aber da bin ich vor 4 Monaten ohne drunter zu gucken übern TüV.
Wenn ich den Kopf mache, dann brauch ich nicht mal die paar Kabel zu
beschriften, weils nur ein paar sind.
von batman (Gast)
Dafür hat es aber kein USB 3.0 :p
von F. F. (foldi)
... und nicht mal ein Radio ... :-)
Das kommt immer drauf an. Wo es beginnt, mich Geld zu kosten.
von F. F. (foldi)
Wechsel mal auf der Autobahnraststätte eine Lampe am letzten E-Mercedes.
Viel Spaß dabei!
Nicht nur, dass du da fast nichts sehen kannst, aber dreh mal diesen
Verschluss mit deiner zwölfmal abgewinkelten Hand ...
> Viel Spaß dabei!
Die Standlicht- oder Blinkerbirne an meinem Fiesta bekomme ich auch zu
Hause in der Garage nicht mehr gewechselt, kann vermutlich das gesamte
Lampengehäuse mit allen Birnen drin weg werfen. ;-)
An die Birnen im Leuchtkörper kämen noch nicht mal kleine Kinderhändchen
einen halben Meter weit dran. Was für ein Mist, Simon, Stillstand,
Fortschritt.
Kostet ungefähr schlaffe 250 Euronen, ohne Einbau.
Hallo Simon K.
Das hat nichts mit technischem Stillstand zu tun. Oder wenn nur am
Rande.
Es wäre gewiss auch heute noch Möglich, Fahrzeugelektroniken zu
entwickeln, die wesentlich einfacher zu reparieren und zu warten wären.
Es ist aber wohl nicht so gewollt. Natürlich lassen sich in einer
Controllergesteuerten Motorsteuerung besser features Unterbringen, die
dieses wirkungsvoll Verhindern.
Der Kreisprozess, der einem Automotor zugrunde liegt, verhindert
ziemlich sicher, dass der Motor um "Größenordnungen" besser werden kann.
Eine Größenordnung ist der Faktor 10. ;O)
Auf der anderen Seite ist heute ein Auto so mit Fensterhebern,
Sitzheizung und Klimaanlage ausgestattet, die ja auch mit herumgefahren
werden müssen, oder die selber erhebliche Leistung benötigen
(Klimaanlage).
Dieses Spielzeug macht effektiv die Fahrzeuge im Verbrauch deutlich
schlechter als sie sein könnten. ;O)
Desweiteren hängt bei der Effizienz auch viel am Fahrstil des Fahrers.
Fahre mal spritbewusst, und Du wirst zum Volksfeind. ;O)
Ich habe übrigens irgendwo mal eine Modellrechnung gesehen, die zeigte,
das eine deutlich weniger effiziente Dampfmaschine (im Vergleich zum
Verbrennungsmotor) auch gegenüber heutigen Verbrennungsmotoren als
Autoantrieb in punkto Effizienz nicht wesentlich schlechter dasteht,
weil sie auf ein Getriebe mit all den Getriebeverlusten verzichten
könnte.
Die relative Trägheit und der hohe Wartungsaufwand, sowie das sie ein
deutlich "vorausschauenderes" Fahren verlangen würde, verhindern aber
sicher, das es zukünftig Autos mit Dampfmaschieneantrieb geben wird.
Effizienz ist also eine kompliziertere Sache....;O)
Das Auto war technisch zum Ende der 80er Jahre ausgereift. Nicht ohne,
aber mit wenig Elektronik. Was danach dazugekommen ist, ist in erster
Linie Sicherheits- und Komfortschnickschnack.
Bei LKWs und Arbeitsfahrzeugen steigert das die Effizienz deutlich, aber
nicht im PKW für Otto Normalverbraucher.
Es gibt zwar so interessante Entwicklungen wie den Hybridanrieb, aber so
recht durchsetzten kann der sich auch nicht.
Und Elektromobilität halte ich für eine Totgeburt, weil sich das
Akkuproblem jetzt 2013 genauso darstellt wie 1913. Und ich denke, daran
wird sich auch trotz Lithiumakku erstmal nicht viel ändern.
Aber für innerstädtischen Auslieferungsverkehr und Flurförderfahrzeuge
dürfte das schon einen Fortschritt darstellen.
Was ich als technisch sinnvoll sehen würde, währen Hybridfahrzeuge, die
sich in Städten in ein öffentliches Oberleitungsnetz einklinken könnten.
Aber die Idee ist zu crackpotig, um näher Verfolgt zu werden. ;O)
http://www.dl0dg.de
Da ist der Colt kaum besser...
Ich fahr meine 20 Jahre alte Schleuder. Letzte Reparatur:
Benzinpumpenrelais für 3 Euro.
von Anja (Gast)
Die normale Übung für neuere Autos ist das Verschiffen ab Werk nach
Übersee.
Normalerweise sind da noch keine Batterien eingebaut.
-> Starten mit 24V Batteriepack damits schneller geht (Test = Jump
Start)
-> entfernen des Batteriepacks (Test = Load Dump)
-> Fahren vom Schiff ohne Batterie -> ca 2-3V Rippel-Spannung (gut für
die ELKOs) von der LIMA bis ca 18V
Gruß Anja
Bernd Wiebus schrieb:
> Hallo Simon K.
> Rande.
Oder eben viel teurer! Das ist der Knackpunkt. Wenn man das machen
würde, könnten sich so viele Leute kein Auto leisten.
Das ist dann der Marketingabteilung zu verdanken
Dann schau eben auf den Spritverbrauch. Da ist ein solcher Faktor nicht
soo utopisch.
> (Klimaanlage).
Äh bringt dafür aber Komfort? (Nein, wirklich!)
Das widerspricht sich doch. Ist es nun ausgereift gewesen oder nicht?
Natürlich nicht. Und natürlich kommen hauptsächlich Sicherheits und
Komfortfeatures hinzu. Aber auch im Motorraum hat sich seitdem einiges
getan.
Was steigert jetzt welche Effizienz? ;-)
Was wohl viel auch an politischer und wirtschaftlicher Ebene liegt..
Das sehe ich allerdings auch so.
von Mike (Gast)
>> Hallo Simon K.
>> Rande.
Nicht nur der Marketingabteilung. Es gibt da auch noch die verschärften
Umweltnormen. Dafür braucht man halt einen Kat und einen ganzen
Rattenschwanz an Technik im Motorraum.
Auf die Alternative "Smog" kann ich aber gerne verzichten.
>> (Klimaanlage).
Die Klimaanlage erhöht den Verbrauch sicherlich. Aber elektrische
Fensterheber und Sitzheizung? Die 20-30kg mehr? Ist wohl wieder ein Fall
von "früher war alles besser"...
> getan.
Bekommt man heute eigentlich noch Autos ohne Airbag, Zentralverriegelung
und ABS verkauft?
Hallo Simon K.
Auch nicht. Ich dachte eher an die Unterlassensalternative. Was nicht
dran ist, kann nicht kaputt gehen und muss repariert werden.
Es kostet dann nichts in der Herstellung und nichts im Unterhalt.
Vermutlich wird es eh etwas darauf hinauslaufen, weil es zukünftig mehr
Arme in Deutschland geben wird, die billigste Fortbewegungsmittel
brauchen, um zur Arbeit zu kommen. Gebrauchtwagen würden auch dort ein
Problem sein, weil zwar der Anschaffungspreis geringer ist, aber die
Wartungs- und Betriebskosten der Luxusschlitten eben auch höher sind.
Eine Alternative wären z.B. "downgrading" kits, bei denen man die
elktrischen Fensterheber durch normale ersetzt, und die ausgebauten
elektrischen noch als Ersatzteil verkaufen kann.
Weil die heutigen Zulassungsbedingungen irrsinnigen Verwaltungsaufwand
bedeuten, ist das auch nicht alleine von Kleinfirmen zu stemmen. Das
müsste über die Autofirmen von oben kommen.
> soo utopisch.
Nun. Schau Dir so eine alte Spritschleuder an, mit 15 Litern auf 100km.
Dann halte das ominöse 3 Liter Auto daneben und Du hast gerade mal den
Faktor 5. Und das ist ein sehr hinkender Vergleich, weil das drei Liter
Auto ein Kleinwagen ist, und den Wert nur unter "Laborbedingungen"
erreicht.....
Ich habe früher meinen R4 Kasten mit 5,5 Litern pro 100km gefahren. Das
passt vom Vergleich etwas besser, und der Faktor ist schon kleiner als
2. *)
>> (Klimaanlage).
Dummerweise kann ich mir nicht aussuchen, WELCHEN Komfort ich im Auto
benötige. Ich habe bis vor zwei Jahren einen T3 gefahren. Diesel ohne
Servolenker. Jetzt fahre ich einen Fiat Scudo mit Servolenkung (Bei
Gebrauchtwagen kann ich mir selten Details aussuchen). Der Sinn und
Zweck einer Servolenkung hat sich mir bis heute nicht so richtig
erschlossen. Ok, ich gebe zu, es gibt Grenzen, für Behinderte oder bei
viel größeren Fahrzeugen. Die treffen aber auf die wenigsten vorhandenen
Servolenkungen zu.
> Natürlich nicht.
Doch. Wenn Du "Auto" als Verbrennungsmotor getriebenes
Fortbewegungsmittel für zwei bis vier Personen und mehr oder weniger
Gepäck bezeichnest, dann schon.
> getan.
Siehe das z.B. aus der Sicht von jemandem, der wenig Geld hat. Für den
stellen sich diese Features in erster Linie als Belastung dar.
Ok, ich habe mich blöde ausgedrückt. Wenn Du einen LKW hast, der einen
Ladekran oder eine Hebebühne hat, oder ein Strassenmeistereifahrzeug mit
Mäharm, dann steigert das die Effizienz erheblich, weil weniger Zeit zum
laden gebraucht wird. nur einen Fahrer statt zwei ec.
Otto Normalverbraucher, der nur seine Aktentasche oder eine
Einkaufstasche durch die Gegend schaukelt, betrifft das nicht.
Der macht im Sommer seine Klimaanlage an, holt sich eine Erkältung und
schimpft auf den Sprittpreis, und wenn er dann wieder aussteigt, trifft
ihn die Hitze wie ein Huftritt, weil er sich nicht daran gewöhnt hat.
;O)
*) Es gibt übrigens schon lange 3 Liter Autos:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ape_(Kleintransporter)
http://de.wikipedia.org/wiki/Duo_(Krankenfahrzeug)
http://www.dl0dg.de
von Paul Baumann (Gast)
Voran erst mal ein Schüttelreim zum Thema:
Die über schlechten Wein Klagen
fahren meist nur Klein-Wagen!
Mike schrob:
>und ABS verkauft?
Soviel man mir gesagt hat, ist ABS und Ehr-Beck Pflicht, damit man ein
Neu-Fahrzeug in der EU verkaufen darf.
Ich wollte ein Fahrzeug mit so wenig wie möglich Schnick-Schnack kaufen,
um z.B. Wartungskosten für Klimaanlage zu sparen. Elektrische Fenster-
heber und Spiegelverstellungen sind m.E. nur Ballast, der den Sprit-
verbrauch hochtreibt.
MfG Paul
Dann kauf Dir einen Dacia in Basisausstattung oder einen Lada. Da ist,
außer dem notwendigem, wirklich NICHTS drinnen!
von Moritz A. (moritz_a)
Jetzt wird hier schon Auto mit Motorrad mit Fahrrad verglichen, dabei
sind die zugrundeliegenden Konzepte meistens komplett unterschiedlich.
I) Fahrrad:
Ganz simple Konstantstromquelle, woraus sich auch der Tod der Lampen
ergibt. Eine fällt aus, Spannung steigt bis der Strom von 500mA wieder
fließt (normale 6V-3W-Anlage).
II) Motorrad:
Drehstromlichtmaschine, permanenterregt. Dahinter sitzt ein Laderegler,
der gleichrichtet und die Spannung konstant hält, in dem er den
Leistungs"überschuss" verheizt.
III) Auto:
Drehstromlichtmaschine, regelbarer Erregerstrom: Durch passende
Steuerung des Erregerstroms wird die Spannung konstant gehalten,
dahinter wird nur noch gleichgerichtet.
Natürlich ist die Welt nicht so einfach, zB gibt es auch Motorräder
(meistens erkennbar an der LiMa-/Ladekontrolleuchte) nach III, aber auch
noch simplere Konstruktionen. Das sieht bei Autos vermutlich, wenn man
in der Zeit etwas zurück geht, auch nicht anders aus.
von Michael M. (technikus)
Paul Baumann schrieb:
> Mike schrob:
>>und ABS verkauft?
Wenn der Hersteller eine hinreichend alte Typgenehmigung hat, darf er
sehr wohl Neufahrzeuge ohne ABS, Airbag, ... verkaufen, z.B. Land Rover
Defender:
- ABS/ASR: Sonderzubehör
- Airbag: NICHT lieferbar
- Zentralverriegelung/Elektrische Fensterheber: Sonderzubehör im
Basismodell
An anderer Stelle ließen die Eurokraten allerdings nicht mit sich reden:
- Motor: Da mußte ein modernes Elektronikmonster mit Partikelfilter
rein, um die Abgasvorschriften einzuhalten.
- Alle Sitze müssen in Fahrtrichtung sein.
Nach 2014 haben es die Eurokraten wohl endgültig geschafft: Dann sind
die Vorschriften für den Fußgängerschutz mit einer 60 Jahre alten
Karosserieform nicht mehr zu machen.
Servus
Michael
Total dämlich. Der Platz eine PKW läße sich weit besser nutzen, wenn die
Rückbank gegen die Fahrtrichtung wäre. Allerdings haben viele Menschen
damit ein Problem (die können auch im Zug nicht gegen die Fahrtrichtung
sitzen).
Der Loremo wollte das nebenbei so machen. Aber die Firma wurde ja Opfer
ihrer falschen Versprechen und der zahlreichen bürokratischen Hürden.
Denn hätte das Konzept mit 1,8l / 100km funktioniert, hätten einige
PKW-Hersteller ganz schön alt ausgesehen. Kaum verwunderlich, dass die
Firma pleite ging.
Ich will gar nicht versuchen jemanden zu überzeugen hier, nicht das der
falsche Eindruck entsteht. ;-) Ich denke hier prallen wohl einfach die
Ansicht von Jung und Alt aufeinander :-)
Eine Klimaanlage und elektrische Fensterheber sind für mich nicht
Komfort sondern Pflicht. Und dabei bin ich (zZt noch) Student und habe
gar kein eigenes Automobil, bzw. fahre auch nur kaum damit.
Die beste Lösung ist sowieso das Fahrrad. ;-)
Technikus schrob:
Ja, gut -dann hat mir der Dekra-Mann nicht das Richtige erzählt.
Das passiert im Gedränge auf dem Damenklo...
Simon schrabte:
Nicht gleich prallen -da ist doch sonst gleich ein neuer Ehr-Beck
fällig..
Naja, ich bin über Jahrzehnte an Autos ohne solche Sachen gewöhnt und
stehe auf dem Standpunkt: Nur, was nicht drin ist, kann auch nicht
zum Teufel gehen und mich unnütz Geld kosten. Das Fahren allein schon
und die Verschleißteile (Reifen etc.) genügen mir von den Kosten schon
vollauf.
Martin schrub:
Über Dacia kann ich nichts sagen, aber über Lada:
Ich habe den 2103, den 2105, den 2107 und den Samara besessen.
Mit Letzterem habe ich knapp 257000 km geschruppt -ohne irgendeinen
Zuck außer den Verschleißteilen.
Zuverlässig waren sie alle, auch wenn bei > 2105 schon Bosch-Motronic
als Motorsteuergerät und auch schon Airbag drin war.
Wenn ich nicht so lange hätte darauf warten müssen, wäre es wieder
einer geworden und zwar der Kalina.
Nein, ich bekomme keine Provision aber was wahr ist ist wahr.
MfG Paul
Ich sag ja, die sind nicht schlecht. Ich habe zwar selbst noch nie einen
gefahren, aber diejenigen, die ich kenne, sind durchweg zufrieden. Alle
sagen: Preis/Leistung ist unschlagbar und die Qualität um ein vielfaches
besser als ihr Ruf.
Seit wann das? Wie darf VW dann noch seine Multivans verkaufen?
Haben die vielleicht ein Reversiergetriebe drin..
Flücht
MfG Paul
