Hallo! Ich suche nach einem im industriellen Einsatz gebräuchlichen Ersatz für die im Modellbau benutzten Servomotore. Gibt´s da überhaupt etwas?
Auch da gibt es Stellmotore und Servomotore, aber nicht zu den Preisen :-)
Wie lautet denn die Ansteuerungart (PWM) bzw die Funktionsweise der Modellbauservos "in Echt" ?
Es gibt verschiedene, mit analoger Spannung als Sollwert oder PWM oder Kommandos via RS232/RS485/I2C... und andere.
Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Da in der Industrie meist eine SPS die Positionen vor gibt funktioniert die Ansteuerung über Schnittstellen wie PROFI-Bus, CAN-Bus, TCP/IP, usw. Dabei werden dann die an zu fahrende Position, die Beschleunigung, max. Geschwindigkeit, Bremsrampe, undwasessonstnochsogibt übergeben und der Servo gestartet. Und auch jetzt gibt es noch viele, viele zusätzliche Parameter und Ansteuerungsarten. Was (fast) allen Industrieservos gemeinsam ist: Es wird die an zu fahrende Position als Zahlenwert (absolut, relativ, ..) übergeben. Es gibt bestimmt auch welche, die ihre Sollposition in Form in Form von PWM erwarten, kennen tu ich allerdings keine. ... Ulli
Danke für die Info! FALLS jemand auf diesen Thread stößt mit dem gleich Problem: ich habe gerade Firma Volz entdeckt: http://www.volz-servos.com/ Die bauen genau das was ich suche, und zwar nicht als Spielzeug. Thread kann -denkich- zu. Grüße- Stephan
Stephan R schrieb: > Wie lautet denn die Ansteuerungart (PWM) bzw die Funktionsweise > der > Modellbauservos "in Echt" ? Beim Modellbau ist die "herkömmliche" Modulationsart die PPM (Puls-Pausen-Modulation). Nennt sich landläufig auch Proportionalsteuerung, weil da die Länge jedes einzelnen Kanalimpulses sich proportional mit dem Knüppelausschlag ändert. Dann gibts seit einiger Zeit auch Digitalfernsteuerungen. Da wird dann mit PCM (Puls-Code-Modulation) gearbeitet. Das heißt, die Werte der Joysticks usw. werden direkt als digitale Werte übertragen.
Stephan R schrieb: > Danke für die Info! > http://www.volz-servos.com/ > Die bauen genau das was ich suche, und zwar nicht als Spielzeug. Naja, kommt drauf an wie man "Spielzeug" definiert. Wenn ich gerade von meinem Büro aus in die Montagehalle runter schaue, dann ist alles was Volz baut SPIELZEUG ;-) ... Ulli
@ Ulli Ich denke, Spielzeugsein bemisst sich nicht an Größe sondern an Qualität.
Nachtrag: Spielzeug ist ausserdem, was sich Speizeug nennt und dennoch von guter Qualität ist.
> Alternative zu Modellbauservos
Motorpotis...
Da hat man gleich die Istgrösse zur Hand.
Stephan R schrieb: > Ich suche nach einem im industriellen Einsatz gebräuchlichen Ersatz für > die im Modellbau benutzten Servomotore. Du musst unterscheiden zwischen einem "Servo": http://de.wikipedia.org/wiki/Servo und einem "Servoantrieb": http://de.wikipedia.org/wiki/Servoantrieb Servos werden typischerweise in ferngesteuerten Fahr- und Flugzeugen eingesetzt, Servoantriebe typischerweise in automatisierten Industrieanlagen. Meist sind Servos einfacher aufgebaut, haben eine deutlich schlechtere Positioniergenauigkeit und einen eingeschränkten Rotationsbereich, was in ihrem typischen Einsatzgebiet keine Rolle spielt, da eine äußere Regelschleife über den Bediener geschlossen wird, der die Bewegung des ferngesteuerten Vehikels mit seinen Augen verfolgt und ggf. korrigierend eingreift. Servoantriebe werden bspw. in CNC-Maschinen, Industrierobotern, Verpackungsmaschinen usw. eingesetzt, wo i.Allg. höhere Genauigkeiten, oft auch bei hoher Dynamik, gefordert sind. Stephan R schrieb: > http://www.volz-servos.com/ > Die bauen genau das was ich suche, und zwar nicht als Spielzeug. Dann sucht du also Servos. Ob man die Dinger als Spielzeuge bezeichnet oder nicht, ist eine Frage der Betrachtungsweise. Kaum ein ambitionierter Modellbauer wird seine Kreationen als Spielzeug bezeichnen ;-) Letztendlich sind die Volz-Teile nichts anderes als Modellbauservos, das erkennt man an ihrer Bauform, der elektrischen Schnittstelle und dem Steckverbinder. Sie haben allerdings etwas mehr Metallteile als ein übliches Low-Cost-Servo. Ansonsten sind auch die Servos von Tonegawa-Seiko sehr metallisch, stabil und teuer: http://nodna.de/Tonegawa-Seiko-Servos Der Laden hat auch qualitativ hochwertige Servos von anderen Herstellern.
