Hi, wie groß macht ihr eigentlich den Bestückungsdruck? In Eagle wähle ich momentan die Größe (Size = 0.6096). Bei meiner ersten Platine war die Schrift leserlich, bei der zweiten Platine ist der Bestückungsdruck anscheinend bei der Produktion verrutscht.... Als ich beim Platinenhersteller nachgefasst habe, hieß es dort, dass man den Bestückungsdruck größer machen sollte; allerdings hab ich bei für die Bauteilbeschriftung nicht genügend Platz dafür. Welche Größen verwendet ihr für die Beschriftung der Bauteile? Welche Font verwendet ihr für die Bauteile in Eagle? Vector, Proportional oder Fixed? Momentan (default-Einstellung) verwende ich Proportional. Gruß Bernd
Verschoben durch Moderator
Rene H. schrieb: > In Eagle: vector, 1.27mm Ist das nicht richtig groß? In der Nähe meines ARM7 Prozessors mit seinen zig Kondensatoren und Widerständen hab ich da überhaupt keinen Platz für so eine große Schrift... Welcher Unterschied entsteht für die Leiterplattenhersteller wenn man "Vektor-Schrift" anstatt "Proportional" verwendet?
Bernd schrieb: > Rene H. schrieb: >> In Eagle: vector, 1.27mm > > Ist das nicht richtig groß? Viel kleiner kann man nicht mehr lesen, wegen der Auflösung. Wird schließlich nicht mit zigtausend dpi gedruckt. > In der Nähe meines ARM7 Prozessors mit > seinen zig Kondensatoren und Widerständen hab ich da überhaupt keinen > Platz für so eine große Schrift... > > Welcher Unterschied entsteht für die Leiterplattenhersteller wenn man > "Vektor-Schrift" anstatt "Proportional" verwendet? 'Vektor' bringt die exakt eingestellte Größe. Bei 'Proportional' könnte es Differenzen geben. (So wie auch am Bildschirm.)
Bernd schrieb: > Welcher Unterschied entsteht für die Leiterplattenhersteller wenn man > "Vektor-Schrift" anstatt "Proportional" verwendet? Eagle Gerber Export macht eh Vektor draus. Wenn man Pech hat, verschiebt sich das dann. Die Grösse ist nicht das Problem, sondern die max. Strichbreite. Die erfährst Du bei Deinem Hersteller. Grüsse, René
Bernd schrieb: > allerdings hab ich bei für die > Bauteilbeschriftung nicht genügend Platz dafür. Du kennst den Befehl Smash? Dadurch kannst du den den Bestückungsdruck frei platzieren, rotieren, auch im 45 Grad Winkel. Wenn nötig eben etwas weiter weg vom Bauteil, so lange ersichtlich ist zu welchem es gehört passt doch alles. So habe ich hier bspw. gemacht: Beitrag "Re: Messverstärker nach tangentsoft, Modifikationen" Und eben darauf achten, dass du nicht zu nah an Vias oder Pads kommst.
Ich hatte mehre Versuche unternommen und verschiede Tests durchgeführt (Prototypenplatinen mit verschieden großen Test-Texten versehen) und mit Size=36 mil (0.9144 mm) und Ratio=10 sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei MultiCB, Betalayout, Fischer-LP, contaq, LeitOn, ... erreicht man da sehr gut lesbare Ergebnisse, die nicht zu groß sind, dass man sie auf der LP auch noch unterbekommt.
