Nach Reaktivierung eines ca. 7 Jahre alten Laptops ist der Li-Akku (mit eingebauten Schutzfunktionen) http://www.amazon.de/MEDION-MD97300-LiIon-schwarz-Hochkapazit%C3%A4t/dp/B003DESZEI auch nach langem Betrieb am Netzteil immer noch "mausetot", an allen Klemmen ist nix zu messen. Hat da jemand einen Ratschlag, was man da machen könnte ?
Aufmachen, Einzelzellen mit max 4V und Strombegrenzung 0.5A erstmal auf über 3.5V bringen (kann dauern) und dann nochmal am Laptop probieren. Allerdings verlieren die Akkus auch einfach durchs Alter ziemlich Kapazität, selbst wenn sie durch die lange Zeit nicht tiefentladen wurden. Versprich dir nicht zuviel davon... Man könnte aber die Zellen tauschen, allerdings sind da wohl 9 18650-Zellen a 2100mAh drinnen... Wird sicher auch nicht viel billiger als der Ersatzakku am Stück (zumindest wenn der noch halbwegs frisch ist).
U. B. schrieb: > an allen Klemmen ist nix zu messen. Dann ist er tiefentladen und bleibt mausetot. Selbst wenn es dir gelingt, dort Ladung reinzupumpen, wird er allenfalls noch ein paar Minuten durchhalten. So die traurige Erfahrung. > Hat da jemand einen Ratschlag, was man da machen könnte ? Zum Wertstoffhof bringen.
Muss nicht unbedingt sein. Der Akku meines Compaq M300 hatte häufiger so
Zustände, wo er sich weder auf noch entladen wollte. Schuld war so ein
Benchmarq-Schutzchip (bq*), dem Vernehmen nach passierte das beim M300
häufiger. Abhilfe war kurzzeitiges Kurzschliessen der Stromversorgung
des Chips...
@Georg A. um 17:39: Dankeschön, das hat soweit geklappt. Der Akku ist noch mal aufgewacht, der angezeigte (angebliche) Ladezustand steigt nur langsam an, der Laptop lief auch ohne Netzteil hoch. Schaun wir mal, ob es sich noch gelohnt hat ...
