Hi Suche sowas aenliches wie der FX2 USB-Controller von cypress aber fuer Ethernet... Gibts sowas? Am schoensten waers wenn man mittels firmware den Server und Client gleich auf dem chip implementieren koennte... Gruss, finalcu
Hallo, ich hab da vor ein paar Jahren mit MC9S12NE64 von freescale gespielt. Ein Single-Chip und kann 10/100Mbits und hat verdammt wenig Speicher !!!
Ein Beispiel dürfte der W5500 von Wiznet sein. http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/product/Product_Detail.asp?cate1=5&cate2=38&cate3=0&pid=1193
Sowas wie der SMSC LAN9512 (USB Ethernet)? Der ist auf dem Rasberry Pi, B drauf.
PIC18F67J60: hat neben einem PIC18 samt der üblichen Peripherie und Speicher einen Ethernet MAC und PHY eingebaut, d.h. Du kannst direkt eine RJ45-Buchse mit Übertrager anschließen. Das ist die billigste Lösung, einen Ethernet-Knoten zu implementieren. fchk
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ein Beispiel dürfte der W5500 von Wiznet sein. > > http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/product/Pro... Das ist ja super! Genau sowas brauche ich nur leider habe ich vergessen zu erwähnen dass ich 1gbit ethernet brauche und die schnittstelle zu diesem chip müsste natürlich auch in diesem Bereich liegen...
Frank K. schrieb: > PIC18F67J60: hat neben einem PIC18 samt der üblichen Peripherie und > Speicher einen Ethernet MAC und PHY eingebaut, d.h. Du kannst direkt > eine RJ45-Buchse mit Übertrager anschließen. Das ist die billigste > Lösung, einen Ethernet-Knoten zu implementieren. > > fchk Hat der einen TCP/IP Stack?
Conny G. schrieb: > Frank K. schrieb: >> PIC18F67J60: hat neben einem PIC18 samt der üblichen Peripherie und >> Speicher einen Ethernet MAC und PHY eingebaut, d.h. Du kannst direkt >> eine RJ45-Buchse mit Übertrager anschließen. Das ist die billigste >> Lösung, einen Ethernet-Knoten zu implementieren. >> >> fchk > > Hat der einen TCP/IP Stack? Gibts bei Microchip zum Download. fchk
Frank K. schrieb: > PIC18F67J60: hat neben einem PIC18 samt der üblichen Peripherie und > Speicher einen Ethernet MAC und PHY eingebaut Der Chip steht definitiv noch auf meiner "ausprobieren" Liste, leider hab ich dafür noch kein einfaches Dev Baord gefunden was einfach den Chip + LAN enthält, das PICDEM.NET 2 schlägt ja leider gleich > 100€ zu Buche.
finalcu schrieb: > nur leider habe ich vergessen > zu erwähnen dass ich 1gbit ethernet brauche Woran willst Du das betreiben?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Woran willst Du das betreiben? Hab nen Spartan-6 mit nem Datenausgang von bis zu mehreren 100Mbits. Im moment schwebt mir sowas wie der ASIX AX88180 vor + UDP/IP stack Implementation auf dem Spartan-6...
Berücksichtige, dass das Ethernet keine kontinuierliche Datenübertragung gewährleistet. Da kommen(im Verhältnis zur Übertragunszeit der Nutzdaten) sehr lange Pausen und Verzögerungen vor.
Nochwas: UDP sichert die Übertragung der Daten nicht. Übertragungsfehler und Kollisionen kommen bei Ethernet häufig vor.
Stefan schrieb: > Nochwas: UDP sichert die Übertragung der Daten nicht. Übertragungsfehler > und Kollisionen kommen bei Ethernet häufig vor. Macht nichts, wenn mal was verloren geht - es handelt sich um einen daten stream vergleichbar mit einem video stream. Was mir mehr Sorgen bereitet ist die Latenz... sollte im Durchschnitt weniger als 1ms sein... ist das realistisch?
Läubi .. schrieb: > Frank K. schrieb: >> PIC18F67J60: hat neben einem PIC18 samt der üblichen Peripherie und >> Speicher einen Ethernet MAC und PHY eingebaut > > Der Chip steht definitiv noch auf meiner "ausprobieren" Liste, leider > hab ich dafür noch kein einfaches Dev Baord gefunden was einfach den > Chip + LAN enthält, das PICDEM.NET 2 schlägt ja leider gleich > 100€ zu > Buche. Olimex hat was passendes. fchk
Weniger als 1ms kein problem, solange alle Teilnehmer am selben Switch hängen. Ansonsten könnte das ein ernstes Problem werden.
