Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen: Ich habe ein Gerät, wo ein etwa 30cm langes Flachbandkabel (RM 1,27mm, 16 Pole, also etwa 21mm breit) zurückgezogen werden muss. Ansonsten verklemmt es sich immer mit dem Gerät, was man zurückschiebt, an dem hinten das Flachbandkabel dran ist. Gibt es fertige Rückzugsmechanismen dafür? Es muss nicht unbedingt so aufwendig sein, wie es bei kleinen USB-Mäusen oder USB-Kabeln gemacht wird, ich gucke gerade nur einfach, welche Möglichkeiten es gäbe. Vielleicht hat jemand ja schon etwas passendes gesehen, ich finde unter Begriffen wie "Retractor" oder auch "Rückzug" zwar einiges, aber keine OEM-Lösungen zum Selber-Machen, immer nur fertige Kabel oder Geräte. Chris
das nennt sich Energiekette. Ist aber etwas übertrieben denke ich. Im einfachsten Fall tut es ein Stück Gummiband.
Stephan Henning schrieb: > das nennt sich Energiekette. Ist aber etwas übertrieben denke ich. > Im einfachsten Fall tut es ein Stück Gummiband. Für eine Energiekette ist kein Platz, das wird auch zu aufwendig. Gummiband geht natürlich, nur darf es etwas professioneller gerne sein. Der Mechanismus beim Kabel-Aufrollen (egal ob Staubsauger oder USB-Maus) ist ja immer der gleiche: Eine Flachbandfeder wird gespannt. Die Frage wäre, ob man die Mechanik irgendwo einzelnd bekommt und dann sein Kabel draufziehen kann.
Wenn du das Kabel nicht von beiden Seiten gleichzeitig einziehen lässt, musst du dir dann aber Gedanken machen, wie du aus dem Mechanismus rauskommst, ohne das sich die Flachbandleitung verdrillt. Wie viele Leitungen hast du denn? Wenn ein Gummiband zu schnöde ist oder du Angst hast, dass es porös wird, nimm doch eine Zugfeder.
Oh, Sorry, hast du ja geschrieben. 16 Pole... Dann wirds mit Schleifringen o.Ä. nämlich schon aufwändig.
Stefan schrieb: > Wenn du das Kabel nicht von beiden Seiten gleichzeitig einziehen lässt, > musst du dir dann aber Gedanken machen, wie du aus dem Mechanismus > rauskommst, ohne das sich die Flachbandleitung verdrillt. Das wäre schon ok, dann setze ich die kleine Aufrollbox einfach mitten rein. Wie gesagt, eine Quelle für solche "nackten" Aufrollboxen wäre super.
anderes Kabel? schau dir mal in einem Drucke die Verbindung zum Druckkopf an.
heinz schrieb: > anderes Kabel? Ganz schlecht, da das anzuschließende Gerät einen Wannenstecker 2x8polig im 2,5mm Raster hat.
Hallo, wenn du auf 1 Pin verzichten kannst: http://de.rs-online.com/web/p/spiralkabel/7492497/ Gruss Reinhard
