Hallo, bei der Beschaltung eines Schaltreglers (LTC3864) habe ich ein Problem bzgl. der richtigen Kondensatorwahl. Problematisch ist der relativ hohe Rippelstrom von 8A. Im Datenblatt steht nur, dass man einen Low ESR Kondensator auswählen soll, der dem maximalen Rippelstrom standhält. Zitat Datenblatt: The input capacitance CIN is required to filter the square wave current through the P-channel MOSFET. Use a low ESR capacitor sized to handle the maximum RMS current. ------------------------------------- Doch leider finde ich keinen in dieser Größenordnung (>8A). Deshalb stellt sich mir jetzt die Frage, ob man z.B. mehrere Kondensatoren parallel schalten kann, sodass die Summe der pro Kondensator erlaubten Rippelströme min. 8A ergiebt, oder ob man dieses Problem möglicherweise mit Hilfe einer Kombination aus z.B. Elkos und Keramikkondensatoren lösen kann, wie es z.B. auch im Datenblatt gemacht wurde. Leider stehen dazu aber keine weiteren Angaben, wie man das genau macht, sodass ich da auf Eure Hilfe angewiesen bin. Vielen Dank Lepo
Hallo, der im Datenblatt angegebene Rippelstrom bezieht sich bei ELKOs z.B. bei einem 105°C Kondensator auf diese Temperatur bei der Nennlebensdauer von z.B. 10kh. Wenn du nur 80°C hast kannst du gleich nen Faktor drauf schlagen. Schau dir mal die Dokumente von Jianghai dazu durch. Dann kannst du natürlich abwägen was wichtiger ist: Preis, Baugröße, Lebensdauer, Temperaturbereich,wenig Rippelspannung (=viel Kapazität), Nur SMD erlaubt, Nur TH erlaubt,... um deine Kondensatortechnologie und die Anzahl an Bauteilen zu wählen. Erst muss dir aber mal klar sein was dein Zeil ist. Beim Schaltregler gehen z.B. Klassicher ELKO = Billig Low-ESR-ELKO Conductive Polymer ELKO Folien-C
Es reicht nicht die richtigen Elkos zu finden oder notfalls mehrere parallel zu schalten. Der Aufbau sollte auch noch beachtet werden. Wie z.B. da Beitrag "Schaltregler: Layout bitte prüfen"
Wichtig ist mir zum Einen der Preis und das es sich nur um SMD Bauteile handelt. Dass das Layout am Ende auch stimmen muss ist ja klar, aber das kommt zum Glück erst später. Wäre z.B. die VFP-Serie von Panasonc geeignet? Da gäbe es einen 35V Low ESR mit 330µF und einem zulässigen Rippelstrom von 1.19A. Würde ich jetzt 8 davon parallel schalten, hätte ich einen zulässigen Rippelstrom von ca. 9,6A, wobei ich dann laut Datenblatt mit einer Lebensdauer von 2000h rechnen können sollte. Wäre das ok, bzw. gibt es vielleicht noch eine ähnlich teure Lösung, mit kleinerer Bauform aber und einer Lebensdauer von 2000h oder mehr? Danke Lepo
Leon P. schrieb: > Problematisch ist der relativ hohe > Rippelstrom von 8A. Wie kommst Du denn auf 8 A? Ich habe mir mal das Datenblatt angesehen und konnte nichts finden. Kennst Du LTSpice? Das stellt LT kostenlos zur Verfügung. http://www.linear.com/designtools/software/ Dein LTC3864 findest Du dort auch wieder. Examples -> jigs -> 3864 Dann kannst Du ja Dir den Rippel mal selber ansehen. High-Caps http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G1210-High-Cap/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=5155 http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G1206-High-Cap/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUP=B351D&GROUPID=4340&START=0&OFFSET=500&SHOW=1 ELKOS-SMD-Low-ESR http://www.reichelt.de/ELKOS-SMD-Low-ESR-105-C/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=4001 ELKOS SMD, Lowest ESR PXA http://www.reichelt.de/ELKOS-SMD-Lowest-ESR-PXA/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUP=B31B&GROUPID=4341&START=0&OFFSET=500&SHOW=1 Elkos-radial Low-ESR http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-5000-10000h/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUP=B31C&GROUPID=5513&START=0&OFFSET=500&SHOW=1 Wenn es wirklich 8 A sein sollten, dann 2 Elkos parallel zu einem High-Cap. Simuliere dies mal mit LTSpice. Den Kondensatoren kannst Du auch den ESR vorgeben und so die Belastungen einsehen. Ein guter Aufbau ist natürlich in der Praxis dann dabei sehr wichtig. Aber selbst die Leitungsinduktivitäten könnte man in der Simulation berücksichtigen. Gruss Klaus.
Danke erstmal für die Hilfe. Zu den 8A Rippelstrom: Im Datenblatt steht eine Formel zur Berechnung des Rippelstroms für die Eingangskondensatoren: Icin(rms)=Iout(max)*(Vout/Vin)*sqrt((Vin/Vout)-1) also Icin(rms)=20A*(20V/25V)*sqrt((25V/20V)-1) = 8A Also benötige ich idealerweise einen Kondensator mit einem max. Rippelstrom von 8A, einer Spannungsfestigkeit von 25V, besser 35V und das in einem SMD Gehäuse. Die Lösung von Klaus klingt schon ganz gut, aber wofür der High-Cap notwendig ist, verstehe ich noch nicht ganz, kann mir das jemand noch einmal kurz erklären? Vielen Dank Lepo
Leon P. schrieb: > aber wofür der High-Cap > notwendig ist, verstehe ich noch nicht ganz, kann mir das jemand noch > einmal kurz erklären? > Die Kerkos haben keinen ESR, zumindest keinen nennenswerten. Die nehmen also die absolute Spitze weg. Sie sollten also nahe am IC plaziert werden. Hiervon würde ich 3-4 nehmen. http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G1210-High-Cap/X7R-G1210-10/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=107456&GROUPID=5155&artnr=X7R-G1210+10 Bei 35V und SMD bleiben für die Ladekondensatoren nur ein paar von Panasonic übrig: "ELKOS SMD, Low ESR, 105°C". Du brauchst ja eine gewisse Ladekapazität um die erforderliche Mindest-Einspannung nicht zu unterschreiten. Hier wieder die Empfehlung dies auch zu simulieren. Gruss Klaus.
