Hallo, ich möchte das Signal eines Servos (5-6V, max ca. 350mA) verstärken auf 7,2V-11,1V und ca.1A um einen Motor anzusteuern. Ich weiß zwar wie das mit Transistoren in eine Richtung funktioniert, aber der Motor soll sich ja in 2 Richtungen drehen. Wie kann ich das mit Transistoren realisieren? Gibt es Transistoren etc. die das Signal nicht wie "normale" Transistoren "ein" und "aus" schalten, sondern das Signal proportional verstärken? Die Ausführung sollte möglichst einfach und günstig sein. Mfg. Christoph
Christoph Fuggersberger schrieb: > ich möchte das Signal eines Servos (5-6V, max ca. 350mA) verstärken Du meinst, ein Signal das einen Servo ansteuert ... ? Sieh mal hier, http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/02/Servo.gif&imgrefurl=http://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung&h=303&w=592&sz=13&tbnid=jgmvkcUInNd5RM:&tbnh=64&tbnw=126&zoom=1&usg=__5DlHNxfdl5ixd_pl1YavClM-5pc=&docid=8dK1myys0h67-M&sa=X&ei=VZEnUvi2MsLnswatTA&sqi=2&ved=0CEMQ9QEwAQ&dur=3422 "Signalaufbau". Wie Du siehst, es handelt sich quasi um ein digitales Signal. Christoph Fuggersberger schrieb: > verstärken auf 7,2V-11,1V und ca.1A um einen Motor anzusteuern Du meinst, Du möchtest einen gewöhnlichen Elektromotor mit Rechts- und Linkslauf ansteuern und zwar im Bereich 7,2V-11,1V. (Was ist mit Ruhezustand?) Der gewöhnliche Elektromotor wird mit einem Analogsignal angesteuert. Es müsste erst einmal das Steuersignal des Servos in ein Analogsignal gewandelt werden. Ich hoffe hier gibt es ein paar Profis. Der Rest ist dann relativ einfach. Gruss Klaus.
Ja also als Akku der den Motor antreibt wird ein 7,4V LiPo oder ein 11,1V Lipo verwendet, aber eher der 11,1V Also die Spannung am Motor soll nicht 7,4-11,1V sein, sondern 0-11,1V. Der Motor soll Vor-,Rücklauf haben und natürlich auch Ruhezustand haben. Hab mich wohl falsch ausgedrückt. Ich würde die Elektronik des Servos verwenden, die das digitale Signal in ein Analoges Signal wandelt. Also geht es nur um die Verstärkung des analogen 0-5V Signal, in ein analoges 0-11,1V Signal. Oder wenn "normale" Transistoren verbaut werden, sollen diese ab einem bestimmten Schwellwert des Servos die 11,1V zum Motor durchschalten.
Christoph Fuggersberger schrieb: > Also geht es nur um die Verstärkung des analogen 0-5V Signal, in ein > analoges 0-11,1V Signal. Da der Motor auch rechts/links laufen soll und Du vermutlich nur die 11,1V als Versorgungsspannung hast, benötigst Du einen Verstärker in Brückenschaltung. So etwas ist der L298. Der wird aber per PWM angesteuert. Das ist auch so vernünftig, da sonst nur unnötig Energie verbraten werden muss. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22437/STMICROELECTRONICS/L298.html Am besten googelst Du mal in dieser Richtung. Gruss Klaus.
Christoph Fuggersberger schrieb: > aber der Motor soll sich ja in 2 Richtungen drehen. Brückenschaltung ist schon ein gutes Stichwort wo Du hier im Forum zahlreiche Hinweise finden kannst. Im letzten Jahrtausend hat man noch Relais als Polwendeschaltung. Haken ist, daß der Motor durch seine mechanische Trägheit noch ein Stück "als Generator" weiterläuft. Man sollte ihn deshalb eine Pause gönnen um die Umschaltströme gering zu halten bevor man umschaltet. z.B. http://www.strippenstrolch.de/1-4-6-polwender-1.html
Danke für die schnellen Antworten! Also die PWM gesteuerte H-Bridge kann ich direkt am Empfänger anschließen um das signal abzunehmen? Im Datenblatt ist von 50V und 7V die Rede, sind das die maximal.Werte bzw. Funktioniert das.mot.meinen 5 und 11,1 volt auch? Brauche ich noch zusätzliche Teile um Vor- und Rücklauf zu realisieren oder kann ich den Motor direkt an der H-Bridge anschließen? Kann ich mit der Dual H-Bridge dann 2 Motoren ansteuern oder brauch ich alle 4 outputs für ein Motor?
Christoph Fuggersberger schrieb: > Kann ich mit der Dual H-Bridge dann 2 Motoren ansteuern oder brauch ich > alle 4 outputs für ein Motor? Dein Datenblatt sollte verraten ob die Leistung ausreicht. H-Bridge: http://www.mikrocontroller.net/articles/Leistungselektronik
