Hallo, ich habe eine allgemeine Frage zu Toleranzbetrachtungen. Wie kann ich ein elektrisches Gerät derart anpassen, dass es möglichst gut mit Produktionsschwankungen zurecht kommt? Als Beispiel vielleicht ein mehrstufiger RLC-Schwingkreis. Grundsätzlich unterliegt sowohl R, als auch L und C jeweils einer Produktionsungenauigkeit. Gerade bei den Spulen lassen sich die Hersteller kaum zu besseren Genauigkeitsangaben als +-20% verleiten, was einfach total schlecht ist, wenn man damit z.B. einen Filter aufbauen möchte. Bei den Kondensatoren ist es schon besser, aber immer noch nahe an 10%. Einzig der Widerstand ist mit relativ niedrigem finanziellen Einsatz im Bereich von 1% zu bekommen. Nun die Frage: Wie findet man nun das optimale Verhältnis zwischen R L und C der jeweiligen Filterstufen, um bei maximaler Bauteilabweichungen eines Bauteils einer Stufe dennoch die geringsten Abweichungen der gewünschten Grenzfrequenzen zu erreichen? mfg
Die Filter müssen so ausgelegt werden, dass eben auch der schlechteste Fall der Toleranzen immer noch das ausgibt, was man möchte. Dabei muss meist der Worst-Case eingerechnet werden, weil die Chance, dass wirklich alle Bauteile im schlechtesten Wert ausfallen, relativ gering ist (Statistik gibt da mehr Auskunft, Standardabweichung/Vertrauensbereich/usw.). Am einfachsten kann man die Werte über Simulationen festlegen. LTSpice z.B. ist kostenlos und kann für Filterschaltungen direkt den Frequenzgang usw. anzeigen.
Tolerant schrieb: > Wie findet man nun das optimale Verhältnis zwischen R L und C der > jeweiligen Filterstufen, um bei maximaler Bauteilabweichungen eines > Bauteils einer Stufe dennoch die geringsten Abweichungen der gewünschten > Grenzfrequenzen zu erreichen? In dem man die Schaltung so entwirft, dass das Bauteil mit der größten Toleranz den geringsten Einfluss auf das Ergebnis hat.
Es gibt auch Spulen mit 2%(bis einige uH) und Kondensatoren mit 2%. Ja das kostet halt dann richtig Geld und die Auswahl ist sehr klein.
> Es gibt auch Spulen mit 2%(bis einige uH) und Kondensatoren mit 2%. 0.5% Kondensatoren sind auch noch üblich, 0.1% erhältlich, da aber die billigen Dielektrika schon mehr als 1% Temperaturtoleranz haben, bis 20%, braucht man für 0.5% Styroflex und für 0.1% Glimmer. Bei Spulen könnten wohl nur Luftspulen genau sein, denn sonstige Kernmaterialen sind auch verflucht temperaturabhängig. http://www.dearbornelectronics.com/mica-capacitors/ Aber wer baut aber noch Filter und Oszillatoren mit RLC ? Quartz oder wenigstens SAW und Keramik wenn Frequenzstabilität irgendwie relevant wäre, oder SC Filter.
