Hallo zusammen, ich hoffe hier gibt es ein paar kluge Köpfe dir mir weiterhelfen können... Wie in der Überschrift zu lesen suche ich einen FM-Senderchip (vorzugweise in SMD) der mit einer Spannung von 1,4V arbeitet. Das Problem besteht darin, dass wir nur ein sehr kleines Gehäuse zur Verfügung haben und nur eine Knopfzelle mit max. 1,45V in dieses passt. Nach länger Recherche habe ich leider nicht im Netz gefunden, was passen könnte. Es soll auch nur eine Strecke von 30-40cm überbrückt werden... Hat jemand eine Idee? Schöne Grüße Yaschix Edit: Mono-Übertragung ist völlig ausreichend.
Geplant ist eine Standby-Modus. Dabei soll die Übertragung erst ab einem bestimmten Pegel anspringen. Dass sie Übertragung nicht Ewig hält, ist uns natürlich klar.
Sender wie sie in Temperatursensoren für Aussenthermometer verbaut werden. ist normalerweise 1 oder 2 AA oder AAA Zellen drin.
Möglich wäre auch eine Frequenz im ISM-Band. Da es eine sehr kleine Distanz ist, sollte man wenig Probleme bekommen.
Optisch kommt in dem Fall leider nicht Frage, da wir einen festen Gegenstand dazwischen haben. Was haltet ihr hier von? http://www.circuitdiagram.org/1.5v-wireless-fm-transmitter-circuit.html
MrYaschix .. schrieb: > Was haltet ihr hier von? > http://www.circuitdiagram.org/1.5v-wireless-fm-transmitter-circuit.html Schon wieder mal ein Primitivsenderchen das 1. weder Frequenzstabil ist 2. irgendeine Modulation zwischen AM und FM erzeugt 3. jede Menge Oberwellen produziert. Also kurz gesagt Murks ist.
Helmut Lenzen schrieb: > 1. weder Frequenzstabil ist Das Problem mit dem Frequenzstabilität kann man mit PLL auf der Empfängerseite lösen, oder nicht? > 2. irgendeine Modulation zwischen AM und FM erzeugt Meist du damit eine breit räumige Frequenzüberlagerung? > 3. jede Menge Oberwellen produziert. Mit Oberwellen muss ich wohl leben, da es, wie schon erwähnt, ein sehr kleines Gehäuse ist. Hast du andere Ideen?
MrYaschix .. schrieb: > Das Problem mit dem Frequenzstabilität kann man mit PLL auf der > Empfängerseite lösen, oder nicht? Kannst du nicht, dein Sender muss stabil arbeiten. MrYaschix .. schrieb: >> 2. irgendeine Modulation zwischen AM und FM erzeugt > Meist du damit eine breit räumige Frequenzüberlagerung? Du hast keine eindeutige AM oder FM Modulation sondern ein undefiniertes sowohl als auch. MrYaschix .. schrieb: > Mit Oberwellen muss ich wohl leben, da es, wie schon erwähnt, ein sehr > kleines Gehäuse ist. Du vielleicht andere die du stoerst aber nicht, die finden es dann nicht so lustig wenn deren Funkdienste dann nicht mehr funktionieren und rufen dann die Bundesnetzagentur an.
Was hast du denn genau vor? Warum muss es so klein sein? Warum muss nur 30-40cm überbrückt werden (durch eine Wand?) ? Woher stammt das Audiosignal (Stromversorgung von dort)? Oder willst du ein Mikrofon nutzen?
3. jede Menge Oberwellen produziert. Einfach die Antenne weglassen. Wenn dann die Reichweite nur 1m beträgt, gilt das auch für die Harmonischen. 2. irgendeine Modulation zwischen AM und FM erzeugt Mit 2 Kapazitätsdioden leicht behebbar. 1. weder Frequenzstabil ist Bleibt das Stabilitätsproblem. Lithium Knopfzellen liefern 3 Volt.
HF-Werkler schrieb: > Was hast du denn genau vor? > Warum muss es so klein sein? > Warum muss nur 30-40cm überbrückt werden (durch eine Wand?) ? > Woher stammt das Audiosignal (Stromversorgung von dort)? > Oder willst du ein Mikrofon nutzen? Das sind die Vorgaben die wir für ein Projekt haben. Realisiert soll eine Signalübertragung eines FET-Mikrofons sein. B e r n d W. schrieb: > 3. jede Menge Oberwellen produziert. > Einfach die Antenne weglassen. Wenn dann die Reichweite nur 1m beträgt, > gilt das auch für die Harmonischen. > > 2. irgendeine Modulation zwischen AM und FM erzeugt > Mit 2 Kapazitätsdioden leicht behebbar. > > 1. weder Frequenzstabil ist > Bleibt das Stabilitätsproblem. Wäre das mit PLL nicht in den Griff zu bekommen? > > Lithium Knopfzellen liefern 3 Volt. Da es sehr klein werden soll, soll ein eine 13er Knopfzelle genutzt werden.
Ein kleiner Schaltregler, wie der TPS61xxx nimmt wenig Platz weg http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Ein kleiner Schaltregler, wie der TPS61xxx nimmt wenig Platz weg ...und dürfte so professionell aufgebaut, wie es alleine schon der einfältige Verweis des Threadstarters auf die wirklich schlechtestmögliche "Murks"-Schaltung erwarten läßt, bereits ohne jeden zusätzlichen Transmitterschaltkreis in 40 cm Abstand jeden mit dem notwendigen Gefühl ausgestatteten Empfänger erregen. Fehlt nur noch die Modulation. Im einfachsten Fall durch eine dynamisch dem zu übertragenden Signalt wechselnde Belastung des Pendlers - Verzeihung: Schaltreglers. Das ist dann zwar dieser Schaltung: MrYaschix .. schrieb: > Was haltet ihr hier von? > http://www.circuitdiagram.org/1.5v-wireless-fm-transmitter-circuit.html durchaus ebenbürtiger Murks, aber gewiß ein Hauch kreativer, als die seit über 40 Jahren offensichtlich unausrottbaren Mini-FM-Transmitterschaltungen nach den Irrlehren von Möchtegern-Entwicklern.
Ich schlage dir einen simplen, SAW stabilisierten 433,92 MHz Oszillator vor, die Teile kann man überall für 2-3 Euro im Netz kaufen oder selber basteln. Ist ein Colpittz-Oszillator in Basisschaltung. Ggf muss man bei 1V Betriebsspannung den Basiswiderstand etwas verkleinern. Statt der OOK-Modulation koppelst du das Mikro über einen C direkt auf die Basis (quick & dirty) oder spendierst noch eine Kapazitätsdiode. Damit störst du kaum jemanden und das Teil ist einigermassen stabil.
Für das FM Rundfunkband wäre es evtl interessant, sich mal einen "DNT MusicFly" der ersten Generation zu besorgen. Der arbeitet mit einer AAA Batterie. Ob die Spannung drinnen noch hochgehackt wird weiss ich nicht, aber wenn nicht, dann müsste im Inneren genau dein Chip zu finden sein.
Falls eine AM-Modulation akzeptabel wäre, könnte leicht die Pufferstufe hinter einem Quarzoszillator amplitudenmoduliert werden. Damit würde die PLL-Geschichte wegfallen. Sowas sollte leicht mit 1,4 Volt machbar sein mit einem Stromverbrauch von ~1mA.
Warum wird so ein Thema nicht gleich geschlossen? Hier geht es wohl um den Bau einer Abhöreinrichtung. > Die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ist in Deutschland gemäß > § 201 StGB ein Vergehen, welches mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren > oder Geldstrafe bestraft wird. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Verletzung_der_Vertraulichkeit_des_Wortes
Totaler Schwachsinn. Mit ein bisschen Grips sollte man schnell erkennen können, dass der Aufbau dafür nicht geeignet sein sollte. 1. Ist hier eine Übertragungsstrecke von 30-40cm im Gespräch. 2. Ist wohl ein unverschlüsselter Sender, in der Branche, das dümmste was man machen kann. 3. Denke ich nicht, dass BKA und co. es nötig hätten hier in's Forum zu schreiben! Also lieber Gast, nächstes Mal ein bisschen Nachdenken und dann schreiben, bevor man irgendwelche wilden Vermutungen äußert.
Eigentlich ist es ganz egal, ob die Konstruktion sinnvoll funktioniert. Hier wird um die Konstruktion eines Senders und einer Abhöreinrichtung diskutiert. Was soll es denn sonst sein, sehr klein mit einem Mikrophon. Was bei einem einfachen Radio für 40cm reicht, kann bei einem guten Empfänger schon einige Meter ausmachen. Warum stellt sich keiner die Frage, warum die Aufgabe nicht mit einem Kabel zu lösen ist? Zwischen Sender und Empfänger muss irgendetwas sein, in das man keine Löcher bohren will / kann. So ein Forum müsste eigentlich ein geniales Fressen für die Zupft der Abmahner sein.
mail an BNA und BKA schrieb: > Hier geht es wohl um den Bau einer Abhöreinrichtung. Hi MrYaschix .., obige Bedenken sind nach bisherigen Erfahrungen nicht ganz unberechtigt und due taetest gut daran, den beabsichtigten Verwendungszweck genau zu erlaeutern. Im QRP-Report wurde ein Sende-Empfaenger fuer 1.5V beschrieben. J.
Es geht um ein Zusatzmodul für Hörhilfen im Rahmen meiner Technikerabschlussarbeit. Abgesehen davon darf man bauen was man will, selbst wenn es ein Abhörgerät sein sollte... Wenn es danach geht dürfte man hier gar keine drahtlose Datenübertragung besprechen, oder!? Wir werden nun versuchen mit einem Step-up-Wandler die Spannung zu erhöhen. 169MHz wäre unsere bevorzugte Sendefrequenz, da es extra für Hörhilfen freigegeben ist. Eine FSK oder andere digitale Verfahren wollen wir gern umgehen, da wir sonst noch eine A/D-Wandlung durchführen müssten und das auf kosten der Gehäusegröße. Grüße
Weiß jemand mit welchem IC das "RF SOLUTIONS - ALPHA-TRX433S" Modul arbeitet?
Frag doch mal beim Hersteller... Im Ernst, Du willst sowas als Technikerabschlussarbeit vorstellen und postetst dann diese Schrottschaltung oben... Wenn Du Dir soein Projekt auf die Fahne geschrieben hast, solltest Du zumindest die Grundlagen verstehen, der Verweis auf die Schrottschaltung zeigt aber eher das Gegenteil. Warum meint eigentlich jeder, man könnte mit irgendeinem IC jedes Problem ganz einfach lösen? Für die meisten speziellen Anwendungsfälle gibt es erstmal keins und genau hier muss dann das Hirn des Entwicklers alles mühsam angelernte Halbwissen einsetzen. Einfach mal so eine App eines Datenblattes nachbauen mag für Stinoanwendungen gehen, darüber hinnaus halt nicht. Mir ist zwar der Einsatzzweck völlig unklar, aber hier gleich nach BKA und Bestafung zu brüllen, ist vollkommen daneben. Old-Papa
Old Papa schrieb: > Warum meint eigentlich jeder, man könnte mit irgendeinem IC jedes > Problem ganz einfach lösen? Weil die Jungen die Schaltungstechnik nicht mehr beherschen. Frueher gab es halt nicht alles in ICs gegossen und man muste sich halt aus dem was es gab das zusammenbauen was man haben wollte. Heute schreit jeder nach dem passenden IC, gibt es das nicht ist die Sache unloesbar.
Mhh, also ich finde dafür, dass hier alle so neun mal klug tun, kommt hier ziemlich wenig Hilfe. Das Problem ist nicht die Schaltungstech, sondern eher die komplette Schaltung in 8mmx6mmx3mm unterzubekommen. Aber meintet wegen, kann das ganze hier auch geschlossen werden. Hier kommt eh nur geflame und blödes Gequatsche. Danke!
MrYaschix .. schrieb: > sondern eher die komplette Schaltung in 8mmx6mmx3mm unterzubekommen. Schoen das mal wieder ein kleines Nebendetail rueberkommt.
Ist das klein genug? http://www.murata.eu/news/en/pr/murata-introduces-worlds-smallest-bluetooth-smart-MUR267
> Was haltet ihr hier von? > http://www.circuitdiagram.org/1.5v-wireless-fm-tra... Nichts. Schwingt erst bei ca. 4 V (BC547C).
Helmut Lenzen schrieb: > Ist das klein genug? > > http://www.murata.eu/news/en/pr/murata-introduces-worlds-smallest-bluetooth-smart-MUR267 Nix da! Das Ding braucht auch eine Li-Zelle (3V) und außerdem wohl noch etwas Gedöhns drumrum (Batteriehalter, Antenne, Leitungen, Puffer-C usw.) Wille und Wirklichkeit sind halt immer zwei Sachen, die man nur mit einigem Wissen unter einen Hut bekommt. Bei 007 geht natürlich alles... ;-) Old-Papa
Old Papa schrieb: > Das Ding braucht auch eine Li-Zelle (3V) und außerdem wohl noch etwas > Gedöhns drumrum (Batteriehalter, Antenne, Leitungen, Puffer-C usw.) > Wille und Wirklichkeit sind halt immer zwei Sachen, die man nur mit > einigem Wissen unter einen Hut bekommt. Bei 007 geht natürlich alles... Hey Old Papa, den Batteriehalter braucht er aber sonst auch. Die Antenne sollte schon drin sein. Ansonsten muss er halt Q vom MI6 fragen (Keller im MI6 Gebauede naehe der Vauxhall Bridge in London) :=)
MrYaschix .. schrieb: > Hier > kommt eh nur geflame und blödes Gequatsche. FULL ACK! Wie immer in diesem Kindergarten...
BA1404. funktioniert mit 1,5 - 3 V gibt es anscheinend nur in China Suchtipp: normale bei Google suchen, dann auf der Ergebnisseite "Bilder" anwählen, da sieht man oft auf den ersten Blick, wo man richtig ist.
Helmut Lenzen schrieb im > Hey Old Papa, den Batteriehalter braucht er aber sonst auch. Ja, aber er hat ja nur 8xxx mm, der Halter ist um Einiges größer > Die Antenne > sollte schon drin sein Wie soll das HF-technisch gehen? Das Gehäuse ist dazu zu kurz! > Ansonsten muss er halt Q vom MI6 fragen (Keller > im MI6 Gebauede naehe der Vauxhall Bridge in London) :=) Das ist die beste Adresse für sowas ;-) Old-Papa
Old Papa schrieb: >> Die Antenne >> sollte schon drin sein > > Wie soll das HF-technisch gehen? Das Gehäuse ist dazu zu kurz! Ich kann nur das sagen was die ins Datenblatt schreiben. Ansonsten Sample anfordern und testen.
Helmut Lenzen schrieb: > Ich kann nur das sagen was die ins Datenblatt schreiben. Ansonsten > Sample anfordern und testen. Die können mit keinem Geschreibsel der Welt die Physik aushebeln ;-) Naja, vielleicht ist ja Gott der Hersteller, dann..... vielleicht..... Old-Papa
Bin vor kurzem über einen cc430 gestolpert. Der hat eine eigene "Sendstation" drinnen 433MHz, 866MHz und ein paar mehr. Wie groß die "kleinen" Versionen des Chips sind kann ich Dir nicht sagen. Das evaluation Kit (zwei Sender mit - default - Zweifach-Batteriefächern) kostet nicht die Welt. Auch wenn ich noch nicht damit gearbeitet habe, sollen die Energiesparfunktionen nicht schlecht sein.
> die komplette Schaltung in 8mmx6mmx3mm unterzubekommen > dass hier alle so neun mal klug tun Wenn vom Volumen die Größe einer kleinen Knopfzelle subrahiert wird (SR62 D=5.8mm x H=1.6mm), bleibt nur noch ein Rest von 2 x 6 x 3 mm übrig. Das entspricht praktisch eine Stück Leiterplatte mit nix drauf. Soll das Teil komplett in den Gehörgang passen? Wie kriegt man das später wieder raus?
