Morgen! Da ich nicht besonders geschickt bin im Erstellen von Eagle-Bauteilen, aber dringend ein Bauteil benötige: Hat jemand zufällig den LED-Driver PR4404 als Eagle-Device und würde die lbr zum download bereitstellen? Vielen Dank im voraus! Gruß, Christian
Eine gute Gelegenheit Dein Geschick zu trainieren :-) Aber im Ernst: Das ist doch gar nicht so schwer. Das Package kannst Du aus einer anderen Library nehmen und das Symbol ist doch ruck-zuck gezeichnet. Weiterer Vorteil: Wenn Du es selbst gemacht hast, dann weißt Du auch wer einen eventuellen Fehler eingebaut hat. Ich habe mich schon über Fehler in Libraries geärgert, die erst beim Bestücken aufgefallen sind. Frank
Schon wahr, soweit war ich auch schon, aber ich hab keinen Plan, was ich an Pins als PWR und was als sup bezeichnen soll... Da wir die Platinen in Auftrag geben, darf ich mir hier keinen Fehler leisten!
Moin, Cadsoft's Download-Seite behauptet, in der v-reg-3.lbr wären PR440x: http://www.cadsoft.de/downloads/file/v-reg-3.lbr MfG, Arno
PWR sind die Pins für Vcc und Vss. Alle anderen dürfen einfach I/O sein. Der Fertiger bekommt doch eh nur die PCB und die Bestückung. Dem ist das eigentlich wurscht. (hoffe ich )
@Stephan: Danke für den Tip! Wird gleich umgesetzt! Dachte nur Egale würde beim Auto-Routen nachher irgendwas brücken was nicht gebrückt werden darf und so entstehen diese "such-dich-bekloppt-fehler" :-) @Arno: Leider ist weder der PR4404, noch ein gleichförmiges Alternativprodukt enthalten... Trotzdem, danke fürs Suchen und Posten!
Christian L. schrieb: > Schon wahr, soweit war ich auch schon, aber ich hab keinen Plan, was ich > an Pins als PWR und was als sup bezeichnen soll... Da wir die Platinen > in Auftrag geben, darf ich mir hier keinen Fehler leisten! Grade DANN erstellt man seine Devices selber UND verwendet auch keinen Autorouter. Du verlässt dich bei wichtigen Dingen also lieber auf die Arbeit anderer und die Arbeit eines mehr als mangelhaften Algorithmus in Eagle. Das sollte dich beunruhigen. Und sagt einiges über dich aus. Was machst du wenn doch ein Fehler drin steckt? Schiebst du den dann auf den Autor des Bausteins oder auf den Autorouter? Und hilft dir das?
> Grade DANN erstellt man seine Devices selber UND verwendet auch keinen > Autorouter. Du verlässt dich bei wichtigen Dingen also lieber auf die > Arbeit anderer und die Arbeit eines mehr als mangelhaften Algorithmus in > Eagle. Das sollte dich beunruhigen. Und sagt einiges über dich aus. Was > machst du wenn doch ein Fehler drin steckt? Schiebst du den dann auf den > Autor des Bausteins oder auf den Autorouter? Und hilft dir das? Hätte ja sein können, dass bereits jemand ein fertiges Device hat, welches er regelmäßig in seine Schaltungen integriert (somit wahrscheinlich fehlerfrei ist). Ja ich benutze hauptsächlich den Auto-Router in Verbindung mit Masseflächen. Allerdings konfiguriere ich beides vorher vernünftig, so dass möglichst kein Murks dabei herumkommt. Sollte doch mal eine Leiterbahn nicht gezogen werden, route ich die eben von Hand.
Christian L. schrieb: > Schon wahr, soweit war ich auch schon, aber ich hab keinen Plan, was ich > an Pins als PWR und was als sup bezeichnen soll... Da wir die Platinen > in Auftrag geben, darf ich mir hier keinen Fehler leisten! Diese Angeben sind nur für den ERC (electrical rule check) erforderlich. Das ändert am Ergebnis des Autorouters nix. Abgesehen davon gebe ich dem cyblord Recht, von dem Autorouter halte ich ebenfalls nix. Es geht nix über ordentlich handgeroutete Platinen. Frank
