Hi, Ich suche einen low cost boost converter der mir aus ca. 1,5-2,5V eine Augangsspannung von ca. 8-10V mit 500mA macht. Die Ausgangsspannung muss keineswegs sauber sein, nur für ein paar Sekunden den Strom liefern - fertig. Ich denke da an einen mc34063-artigen Regler... Der 34063er kann leider erst ab 3V arbeiten, und auch schwer den Strom erzeugen.. Alternativ könnte ich mir vorstellen mit dem µP den es in der Schaltung auch gibt, mittels Induktivität-FET-Diode die Spannung selbst zu generieren (PWM und ADC wäre machbar). Hat wer einen Tipp? Welcher gut verfügbare Chip im untersten Preissegment kann das? Wie gesagt die Spannung ist nur eine Notversorgung für einen Motor! Geht sogar von 8-45VDC (Mehrere V Ripple wären auch kein Prblem). Die Spannung muss nur ein paar Sekunden verfügbar sein, der Supercap wird also bei Stromausfall schnell ausgelutscht.
Verschoben durch Moderator
Such mal nach "Joule Thief", da sind einige Schaltungen, wo du nicht mal einen IC brauchst. Ein Transistor und ein kleiner Übertrager. Je nach Dimensionierung gehen die schon ab etwa 0.5V los.
Welcher Regler dafür jetzt genau geeignet ist kann ich nicht sagen. Ich würde einfach mal bei LT, National und co schauen. Die haben auf ihren Internetseiten ganz nette Suchmaschinen. Bei der Leistung die du benötigst fließen aber am Eingang locker mal 2,5A. Das schränkt die Auswahl schoon ein. Außerdem solltest du beachten, dass deine Kondensatoren groß genug sind. Ein Goldcap mit 1F reicht da für nichtmal eine halbe Sekunde. Außerdem sind die meisten Goldcaps nicht für hohe Ströme geeignet.
Hi, Ich hab nen Supercap mit 25F, 2,5V. der wird auf ca. 2,3V geladen!
Markus H. schrieb: > Hi, Ich hab nen Supercap mit 25F, 2,5V. der wird auf ca. 2,3V geladen! Und was für einen Innenwiderstand hat der?
Wenn der Cap voll ist,ist die Monozelle alle .... Bitte sei so freundlich und teile uns mit welche Art von Spannungsquelle du zu nehmen gedenkst. mfg
Hi, Die Spannungsquelle im Betrieb ist ein SNT aus einem 24V Trafo, ladung des Kos ist ausreichend vorhanden, getestet und kein Problem! Der CAP hat 0,04 Ohm ESR!
25F, du brauchst etwa 3A Strom wenn der Wandler ca. 80% Wirkungsgrad haben soll. Das bedeutet, daß du pro Sekunde gute 0,1V Entladung haben wirst, was bedeutet daß der primärstrom immer höher wird. Ein paar Sekunden sollte also machbar sein, aber nicht viel mehr.
Ja das sehe ich auch so. Ein paar sekunden sind schon ausreichend. Der FET für den booster muss natürlich was drauf haben, sollte aber auch kein Problem sein. Denke da an einen LR7821.
Teo Derix schrieb: > Such doch mal bei Googel nach sowas: > https://www.google.de/#q=supercap+9v+battery Ja das kenne ich, aber schaffe ich den Strom den ich brauche? 0,5A, ca, 10V!
Hi, was sagt Ihr zu dem Teil: LM2623A Könnte knapp werden, was anderes habe ich nicht mal bei TI gefunden! Die PWM Controller (externer FET) von TI gehen überhaupt erst ab 2,95V. Wie kann ich mit dem Prozessor einen boost converter realisieren? ADC und PWM wäre vorhanden. Versorgt wird er auch... Die Spannung muss wirklich nicht sehr fein sein. Hat jemand ein Refernzdesign oder so was? Muss es ja geben - AVR misst Ausgangsspannung, und schaltet per PWM Signal den FET...
Die Eingangsspannung ist einfach zu niedrig für den hohen Ausgangsstrom, wodurch der Switch einfach einen zu hohen Strom aushalten muss und du kaum ICs mit integriertem Switch in dieser Größenordnung finden wirst. Spannungswandler mit externen Switchs gehen aber meist nicht so weit in der Spannung runter. Was spricht dagegen zwei, drei oder gar mehr SuperCaps in Reihe zu schalten um flexibler zu sein? Deine Eingangsspannung ist ja sogar 24V, d.h. du solltest da doch keine Probleme haben. Oder wenn dir eine genaue Ausgangsspannung relativ egal ist, warum schaltest du dann nicht einfach 4 oder 5 Supercaps in Reihe und verbindest sie direkt ohne Wandler? Eine kleine Balancer Schaltung ist billiger als dein Spezial Boost-Converter.
Das ist natürlich eine Idee! Ich dachte kurzzeitig auch schon dran, habs aber nicht mehr weiterverfolgt. Vielleicht ist das wirklich die günstigere Variante... Es könnte aber u.U. mehr PCB Fläche brauchen, da bin ich auch begrenzt.. mal gucken, werde mich wieder melden - Danke
