Hallo, suche ein ICD Gerät für MikroC: http://www.mikroe.com/products/view/18/picflash-with-mikroicd-support/ http://www.mikroe.com/mikroprog/pic-dspic-pic32/ Hat jemand solch ein Gerät zu verkaufen? Besten Dank schon einmal
Kauf dir lieber ein Pickit3 wenn du Student bist gibt es 25% Rabatt bei Microchip Direct.
Student stimmt schonmal ;) Soweit ich weiß ist das Pickit und alle weitere HW von Microchip nicht mit mikroC, mikroBasic etc. compiler kompatibel. http://www.electronicspoint.com/attachments/2865d1318946505-mikroc-programming-problem-untitled.jpg Sonst hätte ich ja auch den schon bauen können: http://do2nop.wordpress.com/2012/11/22/usb-in-circuit-debugger-for-mplab/
Der Link zeigt aber nur Syntaxfehler - sonst nix. Die "mikroe"-Compiler erzeugen genauso ein .HEX-File - warum sollte sich das nicht mit einem PicKit in einen PIC flashen lassen? Gut, ich habe es aber noch nicht ausprobiert, aber der umgekehrte Weg, nämlich ein .HEX-File erzeugen (z.B. mit SourceBoost-C, MPASM,...) und dieses mit dem "mikroe" Programmer auf einem "mikroe"-Evalboard dort in den PIC zu Flashen, funkteoniert ja auch.
Hm, das weiß ich nicht. Ich nutze MPLABX mit den kostenlosen Microchip Compilern. Und bin vollkommen zufrieden. Warum mikroC? Der kostet doch Geld. Aber selbst wenn, verstehe ich nicht warum es inkompatibel sein sollte. Dem Programmer sollte es doch egal sein welcher Compiler benutzt wird. Muss man bestimmt nur was in den Einstellungen anpassen. Oder man erstellt ein Hexfile und flasht es mit dem MPLABX IPE. Dann sollte es erst recht egal sein. Wie gesagt Pickit3 ist Top und für den Preis mit Studentenrabatt würde ich nicht anfangen wollen mir was selber zu ätzen.
Ja natürlich habt ihr alle in dem Punkt recht! Ich nutze ja auch den sprut Brenner und bin zufrieden. Was ich aber jetzt nutzen möchte ist das ICD
Martin D. schrieb: > Hallo, suche ein ICD Gerät für MikroC: Du kannst das Pickit 2 nehmen und es über Auto Import das Hex File nach dem compilieren automatisch einlesen. Funzt mit Mikroe problemlos. Alternativ über das Command line Interface (Mikroe C kann über die Tools jeden Brenner einbinden der über Parameter gesteuert wird). http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?p=110422
No y. schrieb: > das weiß ich nicht. Ich nutze MPLABX mit den kostenlosen Microchip > Compilern. You get what you pay for. >Und bin vollkommen zufrieden. Glückwunsch, bei mir das immer ein Krampf > Warum mikroC? Der kostet doch Geld. Nicht bis 2k Code, bie mir spart dieser schnörkellose Compiler mehr als er mehr kostet.
No y. schrieb: > Ja und? > Das Pickit3 ist ein ICD. Vielen dank für die Anmerkung, ist mir aber bereits klar. JensMartin offline schrieb: > Martin D. schrieb: >> Hallo, suche ein ICD Gerät für MikroC: > > Du kannst das Pickit 2 nehmen und es über Auto Import das Hex File nach > dem compilieren automatisch einlesen. Funzt mit Mikroe problemlos. > > Alternativ über das Command line Interface (Mikroe C kann über die Tools > jeden Brenner einbinden der über Parameter gesteuert wird). > > http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?p=110422 Ach, das geht? Ich muss gleich mal schauen wo ich diese Einstellungen finde. Und um jetzt nicht aneinander vorbei zu reden: Ich kann also die im mikroC implementierte debug Funktion über das PICkit laufen lassen? Ich möchte ja nicht nur die hex Brennen sondern sondern step by step durch den Code wandern und die Port Zustände bzw. die Variablen beobachten. Das bisherige debugging über hex Upload und Test Run zeigt mir die Fehler ja nicht an, man muss sie finden. Über lcd einige Variablen anzeigen lassen geht mir auch auf Dauer auf den...
Martin D. schrieb: > nd um jetzt nicht aneinander vorbei zu reden: > Ich kann also die im mikroC implementierte debug Funktion über das > PICkit laufen lassen? > Ich möchte ja nicht nur die hex Brennen sondern sondern step by step > durch den Code wandern und die Port Zustände bzw. die Variablen > beobachten. Tja, das ist allerdings schon etwas anderes. Habe auch wie die anderen angenommen das es um das FLASHEN geht. Ich weiss nur das der MICROCHIP ICD2 und ICD3 von mikroe unterstützt wird, vom PicKit3 findet sich nichts in den Compiler Dokus!
Ich habe nur einen beitrag gefunden wo jemand die firmware aus dem ICD Debugger lesen wollte ist aber gescheitert wegen den protect fuses. Folglich kann man nur ein Original kaufen. Werden aber nicht mehr hergestellt weil es mittl. eine neue version gibt. Ich hoffe das sich jemand meldet der son ding noch rum liegen hat.
Martin D. schrieb: > Ich kann also die im mikroC implementierte debug Funktion über das > PICkit laufen lassen? neue Baustelle, imho klares Nein. Mikroe C kann aber coff http://www.mikroe.com/download/eng/documents/compilers/mikroc/pro/pic/help/mplab_mikroe.htm
Ob das das richtige ist, da mehrer Programme laufen zulassen, nur um das zu bekommen was man haben will ? Dann spar lieber was und hol dir den mikroProg. Damit läuft es dann einwandfrei, hab den ja auch. Kostet incl. Versand 129,90 Euro.
Stefan schrieb: > Ob das das richtige ist, da > mehrer Programme laufen zulassen, nur > um das zu bekommen was man haben will ? Also hier lief das bisher sehr gut. Wenn das nicht reicht brauchst du mMn eh einen Realtime tracer. Stefan schrieb: > hol dir den mikroProg. Damit läuft es dann einwandfrei, hab den ja auch. Hier ebenfalls und nen ICD 2. Hab die aber ewig nicht genutzt und mach alles mit dem Intronix.
Stefan schrieb: > Dann spar lieber was und hol dir den mikroProg. > Damit läuft es dann einwandfrei, hab den ja auch. > Kostet incl. Versand 129,90 Euro. Mal sehen, vllt. bleibt mir ja nichts anderes über.. JensMartin offline schrieb: > Mikroe C kann aber coff Ist mir bekannt, möchte ich aber nicht. JensMartin offline schrieb: > Hier ebenfalls und nen ICD 2. Hab die aber ewig nicht genutzt und mach > alles mit dem Intronix. Ist der dann über? Verkaufst du mir den?
Martin D. schrieb: >> Hier ebenfalls und nen ICD 2. Hab die aber ewig nicht genutzt und mach >> alles mit dem Intronix. > > Ist der dann über? Verkaufst du mir den? Sorry, ist ein ICD 3, hab ich 190€ für bezahlt. RS hat den für 156€ neu + Märchensteuer. Den hast du Montag auf dem Tisch mit Garantie und allen Schikanen.
JensMartin offline schrieb: > Sorry, ist ein ICD 3... Oh man, jetzt bin ich schon wieder auf die bezeichnung reingefallen. Ich hatte verstanden das du einen mikroProg und einen PICFlash2 aka ICD2 hast. Die Microchip teile arbeiten nicht mit MikroC!!!
Martin D. schrieb: > Die Microchip teile arbeiten nicht mit MikroC!!! Sorry, poste nur nebenbei, der Mikroprog ist auf nem Experimentierboard von Mikroe aufgelötet, das ist wohl wenig hilfreich.
Ja mußt du aufpassen. Nur der mikroProg ist voll kompatible zu den Compilern und kannst auch damit debuggen. Alle anderen Programmiergeräte laufen nur über Umwege. Oder auch nicht.
Bei mouser http://de.mouser.com/ProductDetail/mikroElektronika/MIKROE-764/?qs=sGAEpiMZZMuAwdbDJlnLDaNgiD4FaT4%2f gibst den ohne Versandkosten, der ist Montag da.
http://www.mikroe.com/add-on-boards/various/icd2-connector/ Connector is out-of-the-box compatibile with several Microchip programmers, such as ICD2/3 and Real ICE. dann würde ich mir für das Geld doch eher nen CD3 kaufen
auch pic user schrieb: > http://www.mikroe.com/add-on-boards/various/icd2-connector/ > > Connector is out-of-the-box compatibile with several Microchip > programmers, such as ICD2/3 and Real ICE. > > dann würde ich mir für das Geld doch eher nen CD3 kaufen Da haben wir es wieder nur mit dem COFF files... http://www.mikroe.com/download/eng/documents/compilers/mikroc/pro/pic/help/icd2_debugger.htm
Martin D. schrieb: > Da haben wir es wieder nur mit dem COFF files... Wenn das aus welchen Gründen auch immer keine Lösung ist dann musst du halt in den "Mouser-Apfel" beissen.
Ich wollte den Beitrag einmal nach vorne holen! Hat jemand ein gerät zu verkaufen?
der Vorteil wenn Du alles von Mikroe nimmst ist das alles direkt aus der IDE heraus funktioniert.. Wenn Du frickeln wolltest würdest Du vermutlich sowieso gcc nehmen. Daher würde ich ruhig den von Mikroe nehmen. Die wachsen ziemlich schnell und allmählich taugen die Compiler auch was...wer zu spät einsteigt wird vermutlich keine kostenlosen Updates mehr erhalten auf Lebenszeit!! Und teurer wird der natrülich auch ejdes Jahr, mit dem er besser wird..hatte damals für Mikropascal noch 99€ bezahlt mit lifetime updates for free!! MikroC für 129 oder so.. Schau Dir mal die Preise heute an..und beim Arm steigen die gleich höhere ein.. Geil ist es schon, Du kannst von C zu PAscal oder von arm zu pic springen ohne dich lange einarbeiten zu müssen und irgendwelche Libs zusammen zu suchen..daher scheiden alle kostenloses für mich komplett aus!
Genau so sehe ich das auch, die Software an sich ist schon echt genial. Eigene Libs etc. problemlos erstellt. Die Software basiert viel auf XML also auch gut editierbar... Ich habe nur die 100 Flocken nicht zur hand als Student!
Ich wollte den Beitrag noch nicht aufgeben. Mit viel Hoffnung liest jemand den Thread der so ein Gerät abzugeben hat. http://www.mikroe.com/products/view/18/picflash-with-mikroicd-support/ http://www.mikroe.com/mikroprog/pic-dspic-pic32/
