C++ Vererbungs Probleme (wxWidgets)
Gast #3308548
ich habe da ein Problem.
Meine C++ Kenntnisse reichen da leider nicht aus,
auch wenn der eine oder andere sagen wird "das ist doch Basiswissen".
Bitte trotzdem helfen.
Ich habe ein wxWidgets Programm das soll eine Klasse aufrufen die
wiederum einen eigenen Dialog aufrufen soll.
Die Klassen sehen ungefähr so aus:
class Main: public wxFrame
class test
class testdialog:public wxDialog
In Test steht dann:
void test::OpenDialog (bool Value)
 testdialog Dialog(this);  // Das hier geht nicht!
Kann mir jemand sagen was ich ändern muss, damit das funktioniert.
Und wie muss ich dann den OpenDialog aufrufen?
Ich gehe mal davon aus das ich hier auch was ändern muss.
Viele Grüsse,
Peter
Gast #3308564
Du musst schon klar formulieren, was du willst. Klassen kann man
ueberhaupt nicht aufrufen und dein rudimentaerer Code bezieht sich auf
"Dialog", welches im Rest des Codes ueberhaupt nicht vorkommt.
Gast #3308588
Aufrufen / anlegen ist doch fast das selbe.
In der Klasse test gibt es eine Funktion "OpenDialog".
Diese legt eine Dialog Klasse an.
Was ich damit dann manche ist doch egal, das anlegen klappt schon nicht.
In dem Main Programm wird die Klasse test angelegt und durch eine Aktion
soll die Funktion "OpenDialog" aufgerufen werden.
Aber wenn man C++ richtig kann sollte man schon gemerkt haben was ich
will.
#3308652
Nein.
Sicher nicht. Sie instantiiert vielleicht die Klasse, legt also eine
Instanz an.
Und das geht nicht?
> will.
Solange nicht klar ist, wie der Konstruktor von Dialog aussieht, und wie
Dialog vererbungsmäßig zu den anderen Klassen steht, kann doch niemand
wissen, was dein this da bewirken soll.
Gast #3308784
aufrufen  anlegen  instantiieren
Leute man kann sich aber auch anstellen.
Sollte doch jeder kapieren was ich meine,
das ist doch nun wirklich nicht so schwer.
Was braucht ihr denn um diesen Fehler zu finden?
Meine 500mb Sourcen?
Normalerweise habe ich schon mehr gezeigt als nötig ist für diese Art
Problem.
Nun der Compiler sagt this zeigt auf einen const Pointer und nicht auf
meine WxWidgets Applikation.
Klar wohin soll der denn auch sonst zeigen. Die klasse test kennt ja
keine Verbindung zu dem Wxwidgets System.
Und darum geht es doch.
Aber so wie es aussieht ist heute niemand hier der mir helfen kann oder
will.
#3308809
Du hast eine Klasse "Dialog", über die wir nix wissen.
Diese hat einen Konstruktor. Dieser Konstruktor will einen Parameter,
über den wir auch nix wissen.
Du übergibst einen Wert vom Typ "test *" an den Konstruktor. Dieser
passt nicht.
Nachdem wir die Klasse "test" auch nicht kennen, wie sollen wir
herausfinden, wie du die unbekannte Klasse test in den unbekannten Typ
für den unbekannten Konstruktor-Aufruf umwandeln kannst?
Gast #3308811
Peter schrieb:
> Das ich nicht gut c++ kann hatte ich schon am Anfang gesagt!
> Was der Compiler meldet habe ich doch geschrieben!
> Gut nicht raus kopiert aber in etwa habe ich das wieder gegeben.
Willst du jetzt streiten oder Hilfe?
Dann gebe den Helfenden die notwendigen Infos oder lerne selbst
programmieren!
Gast #3308812
nein hast du nicht.
das sagt er bestimmt nicht. Das hast du übersetzt.
Und this dürfte in dem Beispiel gar nicht const sein.
Gast #3308872
Nun ja, in C und C++ kann man alle Pointer durch casten auf etwas
anderes setzen.
Also mache einfach einen Cast auf den benötigten Typ, und der Compiler
meckert nicht mehr.
Gast #3308878
Den genauen Wortlaut kann ich erst so ab 19Uhr kopieren.
Vorher bin ich noch unterwegs.
Unverschämt will ich nicht rüberkommen.
Aber es ist leider immer wieder das selbe:
- gib mal den ganzen Code
- rück erst mal das und jenes raus
Darum reagiere ich dann auch immer etwas genervt.
Ich versuche halt immer genug Informationen wie nötig preis zu geben.
Ich Programmiere nun genug Jahre in C und kann recht gut abschätzen was
ausreicht.
Die Fehler Meldung habe ich zwar aus dem Kopf wieder gegeben, aber der
eigentliche Text wird nicht viel mehr sagen.
Denn poste ich aber nachher auch hier, auch wenn ich nicht glaube das
der hilft.
Peter
#3308886
Der Versuch ist gescheitert.
> ausreicht.
Offensichtlich nicht. Jetzt haben dir schon zwei Leute ausführlich
erklärt, welche Informationen noch fehlen (Parameter des Konstruktors,
Klasse Dialog, Vererbungsbeziehung), um da auch nur ansatzweise was
sagen zu können, und du pampst einfach weiter.
Mit diesem an den Tag gelegten Autismus wirst du Glück brauchen, daß dir
überhaupt noch jemand helfen mag.
Ich jedenfalls nicht, ich bin hier jetzt raus.
Gast #3308890
> ausreicht.
Gerade mit dem Hintergrund solltest du wissen, daß es eben doch einen
Unterschied ist ob ich eine Variable oder eine Konstante habe, ob es
eine const oder keine const Variable ist
oder eben auch daß anlegen, instanziiren, definieren eine bestimmte
Bedeutung haben.
Labern kannst du in BWL und Psychologie, in den Ingenieurwissenschaften
zählt Präzision, auch in der Verwendung von Begriffen.
Gast #3308929
Gerade weil es hier nicht um Psychologie Fragen geht und jeder
eigentlich wissen sollte was gemeint ist, auch wenn man sich mal falsch
ausdrück, hätte ich es besser gefunden, wenn nicht jeder sich daran
aufgeilt das man es falsch benennt.
Lieber nichts sagen!
Wer mit den ganz oben genannten Informationen nichts anfangen kann,
bedeutet entweder:
"keine Ahnung" - was nicht schlimm ist.
"Es fehlt wirklich eine kleine Info" - die könnte man aber gezielt
abfragen wenn man helfen will. Das hat aber niemand gemacht, außer der
Frage nach der Fehler Meldung.
Das ich hier anscheiden im falschen Forum bin habe ich in zwischen auch
gemerkt und reagiere nur noch wenn mir hier wirklich jemand helfen will.
Auf die ganzen "Das heißt aber nicht so" Kommentare habe ich keinen Bock
mehr, die helfen niemanden.
Hier drauf brauch auch keiner reagieren, außer er kann helfen.
Und ja, ich ich bin genervt!
#3308952
Der besseren übersichtlichkeit habe ich - ähnlich wie bei deinem
Sourcecode-Ausschnitt - meine Antwort auf das wesentliche eingedampft
und anschließend die Buchstaben alphabetisch sortiert. Da die
Fragestellung ja klar ist, sollte sich so die Antwort auch einfach
erschließen lassen, die Leerzeichen erschließen sich dem Deutschkundigen
sowieso.
,,,,.....:::DDEFFIIKNOPSUVWaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbccccccccccccc
dddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeffffffgghhh
hhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkklllllllllllllllmm
mmmmmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooppprrrrr
rrrrrrrssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttuuuuuuuuuuv
wwwyzzä
Viele Grüße,
        Simon
Gast #3309695
Darum geht es gar nicht. Wenn du die Begriffe so wild vertauschst, zeigt
das, daß du nicht verstanden hast, wie es funktioniert. Und das wird
einer der Gründe sein, warum dein Programm nicht geht.
Übrigens: Gerade beim Programmieren ist es wichtig, alles genau
anzugeben, denn spätestens der Compiler kann sich nicht mehr denken, was
du willst, wenn du was anderes hinschreibst, als du eigentlich meinst.
Nein. Aber ich nehm dir nicht ab, daß dein Programm bereits 500 MB
Source Code hat, wenn du noch nicht mal einen Dialog aufbekommst.
Vermutlich sind die Sourcen in Wahrheit nicht mal 1 kB groß. Das gleich
am Anfang zu posten, hätte dir (und anderen) viel Ärger und Frust
erspart.
> Problem.
Du hast nahezu gar nichts gezeigt. Versuche mal, dich in die Situation
des Antworters zu versetzen, und überlege dir, ob es wirklich möglich
sein kann, ausschließlich mit den Informationen aus deinem Posting die
Frage zu beantworten.
Deine Frage ist ungefähr so, als ob du beim Arzt anrufst und sagst: "ich
war gestern Skifahren und heute tut mir was weh. Was kann man jetzt
dagegen tun?"
Das liegt halt daran, daß immer wieder grundlegende Infos fehlen, was
übrigens auch sehr nervt.
Eher "es fehlen nahezu alle Infos"
> - die könnte man aber gezielt abfragen wenn man helfen will.
Das wurde auch mehrfach getan. Leider hast du versäumt, die Infos zu
geben. Stattdessen faselst du was von 500 MB Sourcen und gibst deine
freie Interpretation der Compiler-Meldung an.
Philip K. schrieb:
> wxDialog(wxWindow* parent, wxWindowID id, const wxString& title, const
> wxPoint& pos = wxDefaultPosition, const wxSize& size = wxDefaultSize,
> long style = wxDEFAULT_DIALOG_STYLE, const wxString& name = "dialogBox")
Mit dem Konstruktor von wxDialog alleine kann man nicht wirklich was
anfangen. Man braucht den Konstruktor von testdialog. Wenn dort der
erste Parameter auch ein wxWindow* sein sollte, braucht man die
Vererbungshierarchie von test. Wenn das nicht von wxWindow abgeleitet
sein sollte, wird's wohl so nicht gehen können. Was man dagegen tun
kann, sollte die Doku von wxWindow verraten.
Gast #3309734
Klingt eher nach 500MB Sourcen runtergeladen, dran geschraubt und
schnell festgestellt, daß man mental überfordert ist. C++ von der Syntax
her zu kennen ist eins, bei komplexen Frameworks ist aber die
Klassenhierarchie das größere Hindernis. Und die Vorstellung, daß jeder
wxIrgendwas kennen müsste und noch mehr, daß man ein Anspruch auf
Fehlerbehebung durch Andere hätte, das ist schon " gewöhningsbedürftig".
Schreib erst mal ein Minimalprogramm, das nur den Dialog aufmacht.
Eventuell ist das ja einfacher als gedacht und funktioniert. Dann frag
dich, was in dem 1/2 GB anders sein könnte.
Erfahrung sammelt man nicht, wenn's ein anderer für einen macht!
#3309804
C++ schrieb:
> C++ von der Syntax her zu kennen ist eins [...].
Aber das ist ja nicht mal gegeben.
(wobei "testdialog" ein Typ bzw. eine Klasse ist)
ist ja syntaktische Grütze. Keine Variablendeklaration (Name fehlt),
keine instanziierung eines Objektes ("= new" fehlt), bestenfalls mit
viel gutem Willen ein Funktionsprototyp an einer falschen Stelle mit
den falschen Identifiern.
Wie in meiner Antwort oben geschrieben:
> In deinem Programmausschnitt fehlen die Klassendefinitionen.
> Es kann auch nicht mal compilieren, da da mindestens ein paar
> entscheidende Semicolons fehlen.
> Weiterhin steht in test::OpenDialog etwas, von dem nicht klar ist,
> ob es eine Variablendeklaration oder ein Funktionsaufruf ist.
> In beiden Fällen ist es syntaktisch falsch.
> Um es kurz zu machen: Nein, Du hast noch nicht beschrieben was du
> tun willst.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #3309815
also für micht ist das vom Syntax her sauber.
Es wird ein neues Objekt vom Type testdialog mit dem namen Dialog mit
einen kontruktur angelegt.
class A { public: A(int) {} };
int main()
   A a(1);
Gast #3309850
Endlich mal was vernünftiges.
Peter II hat vollkommen recht, new braucht hier kein Mensch.
Mein Code ist logischerweise nicht 500mb groß, die 50kb hat Der aber
schon lange überschritten. Ich bin am Umschreiben / Umstrukturieren, da
einiges in Libs gepackt werden soll.
So Leute mein Fehler ist so banal,
das es mir zeigt das die meisten auch wenig Ahnung haben, aber viel
reden.
Wie gesagt: testdialog Dialog(this);  // geht nicht!
Da this auf was falsches zeigt.
Das habe ich auch gesagt und könnte zudem jedem auffallen.
Diese Info muss man nur übergeben.
Hoffentlich habe ich "wxWindows" jetzt richtig geschrieben.
void test::OpenDialog (bool Value, wxWindows * parent )
 testdialog Dialog(parent);  //und nun geht alles!
Jetzt muss man nur noch aus dem Hauptprogramm den OpenDialog
entsprechend aufrufen und fertig ist das ganze.
Das ganze kann man möglicherweise auch mit Vererbung hin bekommen,
aber das braucht es hier nicht.
Viele Grüße,
Peter
Gast #3309867
du schuldest uns immer noch die genaue Fehlermeldung!
deine Klasse test ist auch kein wxWindows, damit ist doch wohl klar
warum this hier nicht passt.
Gast #3309894
Stimmt die Fehlermeldung!
Hatte gestern den Fehler behoben und die Meldung nicht wieder bekommen.
Müsste erst den Fehler wieder einbauen um die genaue Fehlermeldung zu
bekommen, aber das brauchen wir doch nicht wirklich noch?
Darum hatte ich doch auch gefragt wo mein Fehler ist.
Eine kurze Antwort "Die Klasse test ist kein wxWindows, da musst Du XYZ
machen" und schon wäre der ganze schreib Kram hier überflüssig gewesen.
Gast #3309908
Es ist oft eine gute Lösung ein Problem heuristisch zu lösen. Dennoch
haben heuristischen Lösungen ihre Tücken. Irgendwann rächt es sich, wenn
man mit Dingen arbeitet, die man gar nicht versteht. Das sind dann diese
Programme, die irgendwann spontan abschmieren und keiner weiß warum.
Lerne lieber die Grundlagen von C++. Wenn Du immer wieder per Trial and
error zu einer befriedigenden Lösung kommst, wirst Du dennoch immer an
einen Punkt kommen, der Dich zwingen wird wieder so einen Thread hier
aufzumachen.
#3309916
Fehlermeldungen haben die Funktion, dir dabei zu helfen, Fehler zu
finden. Die geben normalerweise sehr konkrete Hinweise was falsch ist.
Nur muss man sie dafür auch lesen können. Und das hast du uns nicht
zugestanden, weswegen wir hier wild im Nebel stochern mussten.
Nunja, offensichtlich sind wir unfähig wenn wir im Nebel den Fehler
nicht finden können. Was das für deine Kompetenz bedeutet wenn du ohne
Nebel den Fehler nicht findest muss man ja nun nicht weiter
ausdiskutieren.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #3310116
Warum antwortet identisch noch irgendwer auf einen so freundlichen
Zeitgenossen?
@Peter: Niemand hat irgend ein Verpflichtung deine geheimen Probleme zu
lösen! Gewöhn dir einfach mal einen anderen Umgangston an, dann mag man
dir vielleicht helfen.
