Hallo, ich suche ein kleines Gehäuse für den Bau eines RJ12 Adapters. Der Adapter soll eine RJ12 Buchse als Ausgang haben. In den Adapter gehen noch 3 Kabel hinein an denen RJ12 und RJ11 Stecker baumeln. Perfekt wäre ein Gehäuse in dem die Buchse schon drin ist und in das ich die Kabel hinein führen und verschalten kann (eventuell mit einer kleinen Platine). Gefunden habe ich bisher RJ12 (6P6c) Verlängerungs-Adpater. Die bestehen aus zwei, gegeneinander verklebte Buchsen. Solche Adapter könnte man auftrennen. Dann fehlt allerdings ein ordentliches Gegenstück zum heraus führen der Kabel. Ich habe mir auch diverse kleine Vergußgehäuse angeschaut. Da müssen dann aber Durchbrüche für die Buchse rein. Ich kann mir vorstellen das man solch ein Gehäuse nimmt und dann noch speziell "Kunststofffrontplatten" mit den Buchsenausbrüchen anfertigen lässt. Die Platte könnte man dann mit der Buchse eingießen. Ich kann mir auch vorstellen eine Kleinserie fertigen zu lassen. Ich brauche ca. 50 Stück davon. Habt Ihr Tipps für mich wo; a) es Gehäuse gibt die passen könnten (Reichelt, RS-Comonents, Bopla ... habe ich schon durchwühlt, aber nichts passendes gefunden, Außer den Vergußgehäusen bei Reichelt)? b) man Kleinserien zu vernünftigen Konditionen herstellen lassen kann, eventuell schon mit integrierter Buchse, auf Jeden Fall aber mit den notwendigen Ausbrüchen? c) man Ausbrüche in Gehäuse stanzen lassen kann, wenn man z.B. die Vergußgehäuse von Reichelt nimmt?
Wolfgang Heinemann schrieb: > In den Adapter > gehen noch 3 Kabel hinein an denen RJ12 und RJ11 Stecker baumeln. Das ist wohl der kritische Punkt, wo eine professionelle Ausführung nicht möglich ist. Für die Kabel wären Zugentlastung und Knickschutz nötig. Willst du die einfach eingiessen? Übermässig haltbar ist das nicht. Wie wärs mit einer kleinen Platine mit 4 Buchsen? Gruss Reinhard
Hi Reinhard, danke für Deine Antwort. Reinhard Kern schrieb: > Wolfgang Heinemann schrieb: >> In den Adapter >> gehen noch 3 Kabel hinein an denen RJ12 und RJ11 Stecker baumeln. > > Das ist wohl der kritische Punkt, wo eine professionelle Ausführung > nicht möglich ist. Für die Kabel wären Zugentlastung und Knickschutz Die Befürchtung habe ich auch. > nötig. Willst du die einfach eingiessen? Übermässig haltbar ist das > nicht. > > Wie wärs mit einer kleinen Platine mit 4 Buchsen? Das habe ich meinem Kunden auch vorgeschlagen, nicht zuletzt weil es schneller zu fertigen ist als die Kabel auf zu legen. Kleine Platine, Buchsen drauf geht fix und es gibt keine Gefahren bezüglich Verdrahtungsfehlern. Leider möchte der Kunde eine kleine Kiste die man zusammen mit den Telefonen auf den Tisch legen kann. Eine "Patch-Box" nimmt zu viel Platz auf dem Tisch weg. Mein Vorschlag war dann die Kiste unter den Tisch zu schrauben oder in die Kabelwanne zu legen. Leider bin ich da nicht wirklich weiter gekommen. Auch für die Handverkabelung möchte ich gerne eine Platine haben, damit die Kabel einfach in einer Reihe angeschlossen werden könne, die Kreuzungen finden dann auf der Platine statt. Ich denke ich werde die kleinen Plastikkisten von Reichelt nehmen und mit Plastikblenden versehen in denen die Buchsen stecken. Alles etwas Aufwändig zu montieren. Vergießen muss nicht sein, aber mit Heißkleber matsche ich da auch nicht rum ... Vergießen dürfte auch nicht einfach werden weil die Buchsen ja nicht dicht sind ... Ich werde einfach mal beide Varianten durch rechnen und dann schauen welcher Lösung der Kunde den Vorzug gibt.
