Forum: Offtopic AB-Nachricht auf Gigaset-Telefon weg?
von Rolf R. (dankobum)
Ich habe ein Telefon von Gigaset S810A mit Anrufbeantworter. Heute
morgen im Halbschlaf meinte ich zu hören wie jemand anrief und dann auf
den AB sprach. Als ich dann später aufgestanden bin war aber keine
Nachricht auf dem AB. Sonst werden die AB-Nachrichten korrekt
gespeichert.
Meine Schwägerin hat auch ein Telefon von Gigaset und ist von Leuten
angesprochen worden, warum sie denn auf die auf dem AB hinterlassene
Nachricht reagiert.
Habt ihr auch solche Erfahrungen gesammelt?
Ich habe in der Vergangenheit viele unterschiedliche
DECT-Telefonhersteller ausprobiert und war bei allen außer Gigaset nicht
zufrieden. Welche Hersteller bevorzugt ihr?
Ein anderes Gigaset-Mobilteil meiner Schwiegermutter funktionierte
letztens auch nicht mehr. Aus- und Einschalten brachte keine Besserung.
Aber nach Batterie raus und wieder rein lief es wieder ganz normal.
> Nachricht reagiert.
Ist es nicht das erwartete Verhalten?
>> Nachricht reagiert.
Oh, entschuldigung, es fehlt ein nicht:
, warum sie denn NICHT auf die auf dem AB hinterlassene
>> Nachricht reagiert.
Habe gerade bei Gigaset angerufen: man kann Quicksync auf dem PC
installieren, das Telefon per USB mit dem PC verbinden und dann ein
Softwareupdate machen. Das werde ich dann mal probieren. Mal sehen.
Sorry, da konnte ich mich nicht zurückhalten ...
Zwar nutze ich auch Gigaset-Telephone, sogar mehrere davon, nicht aber
den enthaltenen Anrufabwimmler, daher kann ich zu dem nichts sagen.
Von Problemen mit diesen Anrufabwimmlern habe ich aber auch noch nichts
gehört, meine so etwas nutzenden Bekannten haben damit jedenfalls auch
keine Probleme.
Ins Blaue geraten: Vielleicht sind die betreffenden Ansagen sehr leise,
so daß die Sprechendeerkennung des Abwimmlers zuschlägt und den Anruf
für einen Nullanruf hält?
Ruf Dich doch mal selber an (von einem anderen Telephon) und variiere
die Lautstärke, mit der Du Dir dann Nachrichten aufsprichst.
Taucht denn in Deiner Anruferliste nichts auf? Wie ist Dein Telephon
angeschlossen? Direkt an einem Telephonanschluss, oder steckt dazwischen
noch z.B. eine telephoniefähige Fritzbox?
Nein, nichts in der Anruflise. Direkt ohne Umweg über FritzBox oder
ähnliches.
Habe bei der Telekom angerufen, aber Einzelverbindungsnachweise gibt es
nur für ausgehende Verbindungen. Für eingehende Verbindung muss erst
eine kostenpflichtige Fangschaltung aktiviert sein. Brachte also nix.
So, habe Quicksync installiert und dann ein Softwareupdate für das
Mobilteil gemacht. Ich werde das dann mal beobachten.
von Jens G. (jensig)
Vieleicht hast Du das aber auch nur geträumt ...
Ich habe gerade mit jemandem telefoniert, der gestern auf unseren AB
gesprochen hat. Das war der Anruf, den ich im Halbschlaf gehört habe.
Die Nachricht war nicht im AB. => grosse Softwarescheisse von Gigaset.
Ich hoffe mit dem Softwareupdate wurde der Fehler behoben.
Ich habe lieber ein Telefon, wovon ich beim langen Telefonieren
Ohrenschmerzen (Druckschmerz des Hörers) bekomme (so beim ausprobierten
Philips) oder was mir von der Bedienung her nicht so zusagt (Panasonic,
liegt im Keller als Ersatztelefon, wenn mal wieder der Blitz alles
kaputt gemacht hat) und habe aber einen zuverlässig funktionierenden
Anrufbeantworter.
Ich habe es schon öfter so gehandhabt, dass ich Bekannte nicht
zurückgerufen habe, nachdem die auf den AB gesprochen hatten. Das war
dann mein Zeichen: habe keine Lust mehr auf Kontakt mit dir. Der Kontakt
ist dann auch abgebrochen. Genauso interpretiere ich das, wenn man das
mit mir macht. Und deshalb braucht man einen 100% zuverlässigen
Anrufbeantworter und nicht so eine unzuverlässige Frickelsoftware von
Gigaset.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Rolf R. schrieb:
> und habe aber einen zuverlässig funktionierenden Anrufbeantworter
Wenn man so an einem AB hängt (irgendwie habt ihr es ja nun auch so
geschafft zu kommunizieren), sollte man sich besser ein externes Gerät
zulegen was unabhängig vom Telefon funktioniert.
Dann kannst du "das perfekte Telefon" mit dem "perfektem AB" kombinieren
ohne das du darauf angewiesen bist ein "perfekte Telefon mit perfektem
AB" zu finden...
Traurig sowas... verschickst du Geburstagskarten auch als Einschreiben
mit Rückschein?
Ich persönlich spreche nie auf ABs sondern versuche es später nochmal,
oder versuche es anderem Wege (Mail, SMS, ...), die Welt bricht davon
nicht zusammen.
Für den Preis erwarte ich ein zuverlässig funktionierendes Gerät und ich
bin mir sicher, dass Gigaset das auch so sieht. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass die sagen: Bei diesem Telefon kann es passieren, dass
auf dem AB gesprochene Nachrichten verschwinden.
Ich vermute mal, dass die Geschehnisse der letzten Jahre im Unternehmen
dafür die Ursache sind: Als Verlustbringer von Siemens ausgestossen,
diverse Runden mit Personalabbau, auch als eigenständiges Unternehmen
Gigaset mehrere Runden mit Personalabbau. Ich vermute, da sind die
besten Softwareentwickler schnell geflüchtet wegen der unsicheren Lage.
Übrig blieben die nicht so guten Softwareentwickler und wegen des
Kostendrucks haben die dann ihre Software nicht gründlich genug
getestet.
Wer nie auf Anrufbeantworter spricht, muss sich dann eben die Finger
wund wählen und kommuniziert nicht so effektiv wie diejenigen, die ABs
nutzen.
von Wilhelm F. (Gast)
Ein alter AB aus dem Hause Philips sponn gelegentlich mal,
zerhackstückelte auch schon mal alle aufgenommenen Nachrichten auf einen
Streich, die er in einem RAM speicherte. Es war eines der ersten Geräte
am Markt ohne Tonband. Das braucht wohl nur mal einen Wackler von
schlechten Kontakten der Stromversorgung. Einen extra RAM-Puffer hatte
das Gerät nicht, nur vier in ein Batteriefach eingelegte Mignonzellen
gegen Netzstromausfall. Also Betriebsstromausfall, Standby gab es auch
nicht. Die Batterien waren nach weniger als 10 Stunden Stromausfall
komplett leer, so viel zur Stromaufnahme und Datenerhalt bei
Netzausfall. Damit werden dann auch gleich alle Nachrichten durch
Stromausfall gelöscht. In dieser Hinsicht war das gute alte Tonband
jedenfalls besser. Hinein schauen kann ich zerstörungsfrei auch nicht,
komische tiefer im Gerät versenkte Schrauben, die man nicht mehr
rückwärts drehen kann. Und das ganze Gerät aus Blech, kein Plastik,
sowas sah ich auch nur selten.
Vielleicht war das Programm des µC auch mit heißer Nadel gestrickt. Das
Verhalten trat tendenziell öfter auf, wenn die Gesprächsanzahl zu nahm,
aber noch nicht die Hälfte der maximalen Gesprächszahl und insgesamt
noch nicht die Hälfte der maximalen Zeit erreicht war. Nicht immer, aber
immer öfter. Die Störungs-LED leuchtete dabei auch nicht. Angaben aus
dem Datenblatt wurden bei weitem nicht verletzt.
An einen Garantiefall dachte ich auch nie, denn die Zeit zwischen zwei
Vorfällen konnte durchaus länger als die Garantiezeit sein. Ich hatte
das Gerät gut 15 Jahre in Betrieb, und diese Störungen passierten in der
ganzen Zeit ca. zehn mal. Nach Ziehung des Netzsteckers war die Sache
immer wieder behoben. Schlechtes Design wohl. Es war bei mir auch rein
privat, kein Geschäftstelefon, sonst hätte ich die Sache akribischer
verfolgt, und nach zuverlässigeren Dingen gesucht.
Ich habe den Gigaset-Support angemailt mit der Frage, ob das Problem der
verschwindenden AB-Nachrichten bekannt ist und mit der neuesten
Softwareversion behoben wurde.
Oh Wunder: der Gigaset-Support arbeitet auch Samstags und hat heute
geantwortet. Ich bin beeindruckt.
Hier die Antwort:
vielen Dank, dass Sie sich an unseren Gigaset Kundensupport gewandt
haben.
Das Problem sollte damit behoben sein. Sollten Sie immernoch Probleme
haben so führen Sie ein Reset der Basis durch.
Ist das Gerät an einem Router oder einer Fritzbox angeschlossen so kann
es zu konflikten kommen, daher reseten Sie bitte diesen/diese indm Sie
für 10 Minuten die Stromzufur unterbrechen, falls nötig reseten Sie auch
die Basis des Telefones.
Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:
- Beginnen Sie mit der Basis und ziehen Sie den Netzstecker
- Drücken Sie die Pagingtaste an der Basis und halten Sie diese gedrückt
- Stecken Sie den Netzstecker wieder ein
- Halten Sie die Pagingtaste für weitere 20 Sekunden gedrückt
Folgende Einstellungen sind zurückgesetzt:
- Alle individuellen Einstellungen der Basisstation
- Alle Mobilteile sind abgemeldet
Melden Sie nun das Mobilteil neu an, in dem am Mobilteil folgende
Eingaben vornehmen:
- Menü öffnen
- "Einstellungen" auswählen und bestätigen
- "Mobilteil" wählen und mit "OK" bestätigen
- Bestätigen Sie den Punkt "MT anmelden" mit "OK"
- Wählen Sie die Basis aus, z. B. "Basis 1" und drücken Sie "OK"
- Geben Sie den System-PIN (Lieferzustand 0000) ein und bestätigen Sie
mit "OK"
Drücken Sie die Anmelde-/Pagingtaste an der Basisstation für mind. 5
Sekunden, um den Anmeldevorgang einzuleiten.
Die Basissuche wird nach 60 Sekunden abgebrochen.
Wurde die Anmeldung des Mobilteiles in dieser Zeit nicht durchgeführt,
wiederholen Sie bitte den Vorgang.
Nach erfolgreichem Anmelden wird dem Mobilteil automatisch die
niedrigste freie interne Nummer zugewiesen.
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen helfen zu können. Gern stehen
wir Ihnen für weitere Anfragen zur Verfügung und wünschen Ihnen für
heute einen schönen Tag.
Ich habe vorsichtshalber mal die Basis resettet und die Mobilteile neu
angemeldet. Mal beobachten ...
