Im Anhang findet sich ein PR99SE/Altium Vorlage Projekt für 160x100 Eurokarten mit DIN41612-96/64 und DIN41617-31. Die Steckleisten Libraries sind auch dabei. Bitte beachten, dass alle Komponenten und Schaltungszüge innerhalb der "Keepout" Zone bleiben müssen damit sich die Platine normgerecht einschieben lässt. Die Dateien lassen sich leicht in Altium importieren. mfg, Gerhard
Verschoben durch Moderator
Auch, wenn es sich nicht unmittelbar um Programmcode handelt, denke ich, dass es in der Codesammlung besser aufgehoben ist.
Jörg Wunsch schrieb: > Auch, wenn es sich nicht unmittelbar um Programmcode handelt, denke > ich, dass es in der Codesammlung besser aufgehoben ist. Hallo Jörg, habe es gerade gemerkt;-) Danke, Gruß, Gerhard
Hi Gerhard, hier mein Template für Altium 13, mit 3D. Ein Wort zu den Layern: Bei mir ist Mech1 definiert als Board Outline = physikalischer Rand Platine. Die Milling Contur (Fräßkontur) 2mm braucht man normalerweise nicht, das ist eine Absprache mit dem Platinenhersteller, wenn wir mehrere Platinen auf einen Nutzen bestellen.
Taz schrieb: > Hi Gerhard, > hier mein Template für Altium 13, mit 3D. > > Ein Wort zu den Layern: > Bei mir ist Mech1 definiert als Board Outline = physikalischer Rand > Platine. > Die Milling Contur (Fräßkontur) 2mm braucht man normalerweise nicht, das > ist eine Absprache mit dem Platinenhersteller, wenn wir mehrere Platinen > auf einen Nutzen bestellen. Hi Taz, danke Dir für die Zusendung Deiner Altium Vorlagen. Die Frontplattenlayers sind sehr praktisch. Das sollte ich bei mir auch machen. Gruss, Gerhard
