Hallo! Beim C gibt es folgenden Akku: http://www.conrad.at/ce/de/product/252033/Renata-Lithium-Polymer-Akku-ICP622540PMT-37-V-600-mAh-ICP072642-L-x-B-x-H-425-x-257-x-65-mm Ist 1Zellig, hat aber trotzdem 3 Anschlüsse. Balancer-Anschluss mit einer Zelle braucht man doch nicht. Könnte das eine Temperaturkontrolle sein? Das was sich "Datenblatt" schimpft, schweigt sich darüber aus.
Falsches Bild - schau mal im 2 Bild, da sind auch Zellen mit nur 2 Leitungen... Klaus.
@Klaus R., das Bild passt, man sieht die Beschriftung (Typ) am Akku. Auch in Bild 2 ist der Akku zu sehen (mit 3 Anschlüssen) @Kevin, aber wenn die Nennspannung mit 3.7 V angegeben ist? Das ist doch die Spannung einer Zelle, oder? Ach so....oder sind die parallel um die Kapazität zu erhöhen. Das meinte ich mit "Datenblatt". Da steht nicht mal die Konfiguration drin.
ich würde bei Renata anfragen, vielleicht bekommst du sogar tel. Auskunft, eine Nr. steht in deren Service Guide auf der Homepage: http://www.renata.com/fileadmin/downloads/designersguide/DesignersGuide-2011_Technical_Consultancy_Service.pdf Ich würde vermuten das da noch ein NTC drin ist, auf der engl. Seite stehen hinter dem Typen drei Sternchen die da bedeuten: '*** Negative Temperature Coefficent'. Dann hat der Akku noch eine Schutzschaltung gegen Tiefentladung, da kann es auch sein das du eine Leitung für die Last (über einen MOSFET) und eine Leitung für die Ladung hast. Aber sowas sollte ein Datenblatt schon hergeben...
abgesehen davon ist der Akku auch rel. teuer, ähnliche Handyakkus kriegt man auch für die Hälfte.
Oder für 1,45€ bei Pollin (ist Li-Ionen aber gleiche Ladeschlussspannung) und ebenfalls mit Schutzschaltung. Habe einige davon hier, alle haben ihre 800mA angegebene Kapazität. http://www.pollin.de/shop/dt/MzMwOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiIon_Akkus/Lithium_Ionen_Akku_HUAWEI_HBC80S.html Gut ist etwas größer dafür aber flacher. Der dritte Anschluss beim Renata dürfte der Temperasensor sein (auf dem Bild sieht man ja die "eingewickelte Platine"=>Schutzschaltung, steht ja auch im Datenblatt "With Safety Circuit")
Danke für die vielen Antworten. Werde mich wohl nach einem anderen Akku umsehen. Nicht nur wg. dem preis, sonder auch weil das echt lächerlich ist, da ein Kabel raushängen zu lassen, das im Datenblatt nicht beschrieben wird.
