Hey zusammen, der Betreff zeigt denke ich deutlich, was ich machen möchte, nur nach dem ist message natürlich verändert. Gibt es eine elegantere Lösung, als message vorher in eine andere Variable zu kopieren? Bzw. i = message>>16; ? Danke und Gruß Danny
Danny P. schrieb: > der Betreff zeigt denke ich deutlich, was ich machen möchte, nur nach > dem ist message natürlich verändert. warum sollte sich message ändern?
Die Variable ändert sich nicht, da du keine Zuweisung, sondern einen Vergleich machst. Ralf
ja... mit dem == mache ich einen Vergleich. Aber das message>>16 scheint mit die message dauerhaft zu verschieben
Danny P. schrieb: > Aber das message>>16 scheint mit die message dauerhaft zu verschieben wie kommst du darauf?
funktiniert nicht:
1 | if(message>>16==0x9FA0){ |
2 | |
3 | |
4 | if(message==0xB748) puts("Mute\r\n"); |
5 | |
6 | if(message==0x8778) puts("Power\r\n"); |
7 | |
8 | }
funktioniert:
1 | uint16_t q1 = message>>16; |
2 | uint16_t q2 = message; |
3 | |
4 | |
5 | if(q1==0x9FA0){ |
6 | |
7 | |
8 | if(q2==0xB748) puts("Mute\r\n"); |
9 | |
10 | if(q2==0x8778) puts("Power\r\n"); |
11 | |
12 | }
Schalt mal alle Warnungen an (-Wall -Wextra), dann wird dir der Compiler sagen, dass er im ersten Fall den Code innerhalb der inneren if-Abfragen gar nicht erreichen kann. Wenn Message nämlich 0x9FA0XXXX ist (also die oberen 16 Bit sind 0x9FA0), dann kann sie folglich nicht gleichzeitig bspw. 0x0000B748 sein.
Wird message vielleicht in einem Interrupt verändert?
Scherzkeks. Du hast q1 und q2 als 16 Bit Werte definiert. Damit wirfst du alle anderen Bits weg. D.h. deine beiden letzten IF Abfragen sollten eigentlich auf if(q2==0x9FA0B748) puts("Mute\r\n"); if(q2==0x9FA08778) puts("Power\r\n"); lauten, da du einen (vermutlich) 32 Bit Wert vergleichen willst und deine erste IF Abfrage sagt aus, dass die oberen 16 Bit dabei den Wert 0x9FA0 haben sollten. /EDIT: Zu langsam, Jörg Wunsch hat schon alles geschrieben...
@Jörg: wie bringe ihn denn dazu das message>>16 als uint16_t zu interpretieren? (uint16_t)message>>16 funktiniert auch nicht
@Thomas: message enthält ein IR-Signal einer Fernbedienung. Mein Gedanke war zunächst die oberen beiden Byte zu ckecken (richtige FB?) und erst dann die einzelnen Tasten (unteren beiden Bytes)
auch auf die Gefahr hin, Euch zu nerven ;) wenn mein als uint32_t initialisiertes message 0x9FA0B748 beinhaltet und ich message>>16 schreibe, müsste das Ergebnis 0x00009FA0 lauten. Aber ob ich nun 0x00009FA0 oder 0x9FA0 schreibe, ist das nicht egal, schliesslich wird doch rechtsbündig interpretiert?
Du guckst einfach immer noch auf die falsche Stelle. Dein “message >> 16” funktioniert prächtig. Es ist der Rest, der nicht funktioniert. Nimm doch mal die Tomaten von den Augen. ;-) Du musst in den „inneren“ if-Abfragen schreiben
1 | if ((message & 0xffff) == 0xB748) { ... } |
oder, wie Thomas in Beitrag "Re: if( message>>16 == 0xF084 ) vergleichen ohne verändern?" schreibt, den Vergleich sofort als 32-Bit-Zahl aufschreiben und es dem Compiler überlassen, das ggf. bytweise zu optimieren.
Wobei ich bei dem Code in meinem Beitrag natürlich "message" anstatt "q2" in den IF Abfragen hätte schreiben müssen. Vllt. führt dies auch zu Verständnisschwierigkeiten. Aber trotzdem hier mal der Code wie ihn Danny eigentlich wohl will:
1 | if ( message >> 16 == 0x9FA0 ) |
2 | { |
3 | uint16_t lLowWord = message & 0xffff; |
4 | |
5 | if ( 0xB748 == lLowWord ) |
6 | puts("Mute\r\n"); |
7 | |
8 | else if ( 0x8778 == lLowWord ) |
9 | puts("Power\r\n"); |
10 | |
11 | } |
(Das vertauschen der Vergleichswerte hat keinen Einfluß bei den letzten beiden IF Abfragen, aber den netten Nebeneffekt eines Compiler Errors, wenn man mal ein = vergißt)
Thomas K. schrieb: > Das vertauschen der Vergleichswerte hat keinen Einfluß bei den letzten > beiden IF Abfragen, aber den netten Nebeneffekt eines Compiler Errors, > wenn man mal ein = vergißt Dafür finde ich es scheußlich zu lesen, da es unseren gewohnten Gedankenfluss stört. Das fehlende Gleichheitszeichen warnen die Compiler wiederum seit einigen Jahren an, sofern man sie lässt.
Kann ich mir vorstellen - ich für meinen Teil ist es egal vom Lesen. Ich erfasse den Termin als Ganzes. Und Warnungen werden oftmals ignoriert oder in den Projekteinstellungen/Makefiles ausgeschaltet und sind somit nicht zuverlässig. Bei Embarcadero muss man solche Zuweisungen explizit klammern um die Warnung zu beseitigen. Alles persönliche Vorlieben halt.
Jörg hat es schon geschrieben, aber ich versuchs nochmal... Danny P. schrieb: > wenn mein als uint32_t initialisiertes message 0x9FA0B748 beinhaltet und > ich message>>16 schreibe, müsste das Ergebnis 0x00009FA0 lauten. Richtig. Soweit wird es auch funktionieren. Das verändert aber message nicht, so dass message danach immer noch den Wert 0x9fa0b748 hat. Und damit message==0xb748 falsch (also nicht wahr) ist. MfG, Arno
Danke Euch allen für die Antworten, nun sind die Tomaten weg von den Augen ;) Aber eine hab ich noch ;) message hat 0x9fa0b748 Damit ist message==0xb748 (nun auch in meiner Welt) falsch Gibt es nicht irgend einen Kniff um diese Abfrage direkt als 16 Bit zu betrachten? Wenn ich bspw. einen 16 Bit Wert in eine 8 Bit Variable schreibe, fällt das high Byte weg und das low Byte habe ich in der Variable. Ich meine mal etwas gesehen zu haben in der Form: ( (uint16_t) if message==0xb748)
wie Jörg und ich schon geschrieben hatten: ausmaskieren if ( message & 0xffff == 0x1234 ) oder wirklich casten, was in diesem Falle aber eigentlich verschleiert was du eigentlich willst. Im Normalfall würde man einen temporary anlegen, dort würde es dann zu einer Warnung kommen, weil Informationen verloren gehen: if ( uint16_t(message) == 0x1234 ) Oder wirklich hart casten: if ( (uint16_t)message == 0x1234 ) Aber wie gesagt, ist nicht unbedingt eine "nette" Art in Sachen Lesbarkeit, etc. Es wird einem Leser nicht sofort bewusst, dass dort Informationen verloren gehen bzw. Daten verändert werden.
aaaaaahh :) die Erinnerung hat if/uint16_t vertauscht... Super, dann hab ichs nun geschnallt, vielen Dank nochmal!
Aber lass das mit dem cast sein. Nimm das
1 | if ( message & 0xffff == 0x1234 ) |
Das erkennt man auf den ersten Blick. Auch beim scrollen.
DirkB schrieb: > Nimm das >
Lieber nicht. ;-) Nimm lieber das:
1 | if ((message & 0xffff) == 0x1234) |
Der ==-Operator bindet nämlich stärker als das bitweise Und (&).
Ach verdammt, wieder was vergessen. Ich klammere bitweise Operatoren (ausgenommen natürlich ~) immer...
